Bannière 44Bannière 6Bannière 29Bannière 41
 TKD Mali Karaman
Kopaonik
Section écrite le 06/07/2013 et mise à jour le 06/07/2013
Kopaonik
Le téléski Mali Karaman
Le téléski Mali Karaman est l’un des deux appareils qui compose une zone de ski propice à l’apprentissage de la glisse. L’installation est parallèle au télésiège Mali Karaman. Dans la pratique les débutants et enfants utilisent en priorité le télésiège. Les skieurs confirmés utilisant ce téléski qui est l’appareil le plus rapide.
Il s’agit d’un téléski débrayable classique du constructeur français Poma, installé certainement au cours des années 1980.
La gare aval est la station motrice de l’installation. La ligne, composée de 10 pylônes, longe la piste bleue de ski propre à l’appareil.
La gare amont, composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids qui effectue la tension du câble, est placée sur l’une des hauteurs du domaine skiable où l’on retrouve l’arrivée de 3 autres remontées-mécaniques (Les téléskis Knezevske Bare, Gvozdac et le télésiège Mali Karaman).
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via une piste bleue, ou bien se diriger vers le Knezevske Bare, ou prendre la piste noire du Gvozdac.
Pour plus d’information : Kopaonik
Les photos ont été prises les 10 et 11 janvier 2013
TKD - Téléski à pinces débrayables : Mali Karaman
Exploitant : Ski Resort of Serbia
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 3,50 m/s
Durée du parcours : Env. 4 min 15 sec
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1727 m
Altitude gare amont : 1920 m
Dénivelé : 193 m
Longueur : 1042 m
Nombre de pylônes : 10
Différentes vues d’ensemble de la gare aval. Au second plan, le télésiège Mali Karaman,
L’accès au départ,
Vue arrière sur la gare aval,
Sur la gauche, la piste bleue Mali Karaman,
P1,
P10. Au second plan les gares amonts des téléskis Gvozdac et Knezevke Bare,
L’aire d’arrivée. Au second plan la G2 du télésiège Mali Karaman,
Vue d’ensemble de la poulie flottante,
En arrière le contrepoids qui effectue la tension du câble,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=17947&view=findpost&p=199463
Page générée en 0.13558 secondes. 37 requete(s).
