Bannière 21Bannière 22Bannière 16Bannière 14
 TKD Manantiales
Astun
REAC
Section écrite le 25/04/2010 et mise à jour le 25/04/2010
(Mise en cache le 22/08/2013)
Astun :
La station de ski d'Astún est située dans les Pyrénées Aragonaises, à quelques kilomètres de la frontière Française (On y accède après le col du Somport). Administrativement, Astún est situé sur la commune de Jaca. En 2005, on y comptait 17 habitants à l’année. Bien sur lors de la saison d’hiver la population résidente croie considérablement. Avec Candanchú, la station voisine, elle forme l’un des plus importants domaine des Pyrénées : Astún-Candanchú. Néanmoins les deux centres de skis ne sont pas reliés skis aux pieds. La liaison s’effectue par une navette gratuite.
On y ski de début décembre à fin avril entre 1530 et 2250 mètres d’altitude, grâce à une quinzaine de remontées mécaniques comprennent trois TSD et de nombreux téléskis parallèles du fabricants espagnoles Reac.sa
Localisation sur Googlemap,
Image Image
Le téléski : Manantiales
Ce téléski est situé sur le bas du domaine de ski. Il est même légèrement décalé des autres installations de la station, et visible directement depuis la route d’accès à Astun.
Il a un rôle double, auprès de deux clientèles différentes : Pour les skieurs débutants il représente une petite zone au calme permettant l’apprentissage de la glisse sur deux pistes bleues et une piste verte.
Pour les skieurs confirmés : ce téléski permet le retour vers la station après avoir skier sur la longue piste noire Olimpica et tout les hors pistes du secteur.
Ce téléski est une construction de l’espagnol Reac s.a, qui installe des produits en Espagne sous licence Mautaz-Mautino.
La gare aval est la station motrice de l’installation. L’embarquement est en déclenchement automatique et s’effectue en légère pente.
La ligne est longue de 236 mètres et se compose de 4 pylônes.
La gare amont est une station type LSP. Un vérin hydraulique y effectue la tension du câble.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent se diriger vers le télésiège Pastores où s’entraîner à la glisse sur les pistes bleues Manantiales et Tascal.
Pour plus d’information : http://www.astun.com/
Les photos ont été prises le 14 janvier 2010
TKD- Téléski à pinces débrayables: Manantiales
Exploitant : Estación Invernal Valle de Astún, S.A.
Constructeur : Reac SA
Année de construction : ?
Vitesse : Env. 3 m/s
Durée du parcours : Env. 1 min 30 sec
Débit : 720 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : Env. 1700 m
Altitude gare amont : Env. 1643 m
Dénivelé : 57 m
Longueur : 236 m
Nombre de pylônes : 4
Type de gare amont : Lâcher sous poulie
P1 : S-C
P2 : S/C – S/C
P3 : S/C – S/C
P4 : S - S
Vue sur le téléski,
Différentes vues de la G1,
La poulie motrice,
Dernière vue sur G1,
P1,
Balancier S/C,
Balancier S/S,
Un petit contrepoids permettant de tendre l'un des deux guides du LSP,
La gare amont de type LSP, disposant d'un vérin hydraulique,
Page générée en 0.11172 secondes. 38 requete(s).
