Bannière 14Bannière 5Bannière 9Bannière 34
 TKD Palette
Les Diablerets - Isenau (Alpes Vaudoises)
Un tkd primordial du domaine d'Isenau
Mise en service en : 2000
Section écrite le 28/01/2009 et mise à jour le 31/01/2009
Je vous présente le
Présentation de la station
Les Diablerets, village des alpes vaudoises situé à 1151m., propose 3 domaines skiables: le Glacier 3000 dont le départ se trouve sur au Col du Pillon, à quelques kilomètres du village (accès en bus navette ou par la piste (rarement ouverte, sans remontée) Isenau-Pillon) accessible uniquement avec le forfait Alpes Vaudoises, et les 2 domaines skiables partant du village (accessible avec le forfait Alpes Vaudoises ou Les Diablerets/Villars-Gryon): Isenau avec sa tc4 partant du centre et offrant des pistes ensoleillées pour un ski familial (25km de 1200 à 2100m.) et le Meillert offrant des pistes un peu plus techniques et une neige plus froide, grâce à son orientation nord, entre 1120m. (téléski de Vers l'Église) et 1950m (25km de pistes), de plus ce secteur offre la possibilité de rejoindre le domaine skiable de Villars/Gryon et ses 50km de pistes.
Isenau
Après avoir construit le TKE2 des Vioz, les habitants du village trouvèrent, même si ce côté de la vallée (le Meilleret) gardait mieux la neige, qu'équiper les pentes douces et ensoleillées du côté d'Isenau serait bénéfique et permettrait à la station de mieux se développer. Ainsi les pentes densément boisées orientées au nord du Meilleret furent laissées libres quelque temps et Giovanola construisit la TC2 Les Diablerets-Isenau en 1953, sur le même tracé que l'actuel, qui partait du centre du village (1188m.) pour gravir tranquillement, en près de 2400m., les 575m. de dénivellation séparant le village de La Marnèche (1763m.), en contre-bas des chalets d'Isenau.
Une année plus tard naquit le téléski d'Isenau, court TKE2 à l'époque destiné aux débutants et à offrir un ski d'altitude à l'enneigement mieux assuré.
Puis, dans les années soixante vinrent le téléski de la Palette installé dans une combe sur la droite du tk d'Isenau, et peu après, le téléski de Floriette partant du même endroit que celui de la Palette et montant en direction du Col des Andérets et de Floriette, offrant une piste plus longue et plus pentue que les installations construites précédemment.
Dans les années septante, un téléski pour débutant vit le jour en 1972 (Les Crètes) et la TC2 fut changée pour une TC4 en 1974.
Il faut ensuite attendre les années 1993 et 1994 pour revoir des nouveautés à Isenau avec la construction du tkd Ayerne en 1994 sur le tracé du téléski Crètes, avec un départ beaucoup plus bas ouvrant deux belles pistes rouges en forêt et, l'année suivante, la construction du tkf la Crua, situé entre la gare amont d'Ayerne et les gares avals des Tk Palette et Floriette, en remplacement du tk débutant disparu.
Aujourd'hui le domaine d'Isenau propose 25km. de pistes au soleil avec une vue splendide sur le massif des Diablerets. Alors que les descentes en station se situent en forêt et sont sujettes à un enneigement aléatoire, le reste des pistes se situe au-dessus de la limite des arbres (sauf Ayerne) et jouit d'un enneigement très favorable et conséquent, permettant d'ouvrir de mi-décembre à mi-avril.
Avec son climat agréable, ses nombreuses pistes faciles et ses quelques pistes de difficulté moyenne, le domaine attire beaucoup des familles désireuses de faire découvrir le ski à leurs enfants, puis à les faire progresser. Un snowpark et une piste de liaison (sans remontée de retour) avec le Glacier 3000 complètent l'offre du domaine.
Après le changement du téléski Palette en 2000, le domaine va bientôt vivre sa plus grande modernisation avec la changement le la télécabine d'accès à l'horizon 2013 sur un tracé pas encore définitivement arrêté (garder l'actuel ou partir du bas du Meilleret).
Le TKD Palette
Présentation
^^Situation sur Googgle-Earth
PDF de Poma sur ce téléski
Avec deux fautes dans le nom de l'installation et le mauvais canton ;)
Ce TKD de Poma a remplacé en 2000 un TKE2 Müller de 1966 sur le même tracé, bien que le lâché actuel se situe quelques mètres en amont, du fait que la gare amont est un lâché sous poulie alors qu'auparavant le lâché s'efféctuait avant la poulie de retour car l'enrouleur devait avoir le temps de se rembobiner. Il s'agit d'un TKD classique de Poma relativement court qui hormis un début plat a une pente régulière sur toute sa longueur. La gare amont est équipée d'un système de débrayage des perches.
Son rôle, outre de permettre du ski propre sur les pistes faciles et moyennes qu'il dessert, est de permettre de ressortir de la large combe où se trouvent sa gare aval et celle du TKD Floriette.
Ainsi il dessert une pistes bleue sur sa droite avec plusieurs variantes permettant soit de rejoindre sa gare aval (et celle de Floriette) ou de rejoindre n'importe quelle autre installation du domaine. Il y a également une piste rouge "collée" au téléski sur sa gauche.
Données techniques
Constructeur: Poma
Type: TKD Poma Vectrice
Année de construction: 2000
Type de gare: Genius 90
Station motrice: Aval
Station tension: Amont
Sens de montée: Gauche
Nombre de pylône: 6
Altitude aval: 1770m
Altitude amont: 1905m
Dénivelé: 127m
Longueur de la ligne: 594m
Débit max: 1000 p/h
Vitesse maximum: 3,5m/s
Nb. de perches: 90
Espace min entre chaque perches: 12,6m
Temps de montée: 2min 41s
Largeur de la voie 3,5m
Diamètre du câble tracteur: 16mm
Puissance du moteur principal: 45kw
Tension admissible du vérin: 4500daN
La remontée en images
^^Haut de la ligne
^^Ligne
^^Gare aval
^^Gare aval
^^Prêt au départ
^^P1
^^P1
^^P1
^^P2 et les pistes
^^Retour en arrière
^^P3
^^P4
^^Le bas de la ligne
^^P4 par derrière
^^P5
^^P6 et l'arrivée
^^L'arrivée
^^Gare amont
^^Gare amont
^^Haut de la ligne
^^Haut de la ligne
^^Vue sur le Meilleret (à gauche) et Leysin (à droite)
Encore un téléski qui assume très bien son rôle même si l'attente à Noël et en février peut atteindre une quinzaine de minutes.
Page générée en 0.09565 secondes. 35 requete(s).
