Bannière 35Bannière 2Bannière 15Bannière 3
 TKD Plan Sec
Aussois
Mise en service en : 1971
Section écrite le 20/03/2014 et mise à jour le 21/03/2014
(Mise en cache le 21/03/2014)
Aussois : station village en Vanoise
Le téléski Plan Sec
Le téléski Plan Sec, construit en 1971 par Poma, fût la troisième remontée mécanique à être installer sur le domaine skiable d’altitude d’Aussois. Dernier élément construit, de la chaîne des premiers appareils qui comprenait les télésièges Côtes et Selives, le téléski Plan Sec permettait au début des années 1970 de monter jusqu’au sommet du domaine skiable, qui à l’époque culminait à 2700 mètres d’altitude.
Jusqu’en 2005, où eu lieu la construction du télésiège débrayable Armoise et la reconfiguration du domaine skiable, le téléski Plan Sec avait une ligne particulièrement difficile avec notamment de bons murs de plus de 60 % et un virage sur la gauche. Autant dire que ce téléski était déconseillé aux débutants.
Durant l'été 2005, l’appareil fût transformé et raccourci. En effet, la ligne est maintenant droite, et le virage sur la gauche qui permettait d’accéder à la partie raide du domaine skiable a été supprimé. En amont, une gare de type lâché sous poulie incorporant un vérin hydraulique, a été installée remplaçant l’ancienne gare composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids qui effectuait la tension du câble.
Techniquement, l’installation est équipée en aval d’une gare motrice de type H classique. La ligne, composée de 14 pylônes est assez vallonnée, mais ne présente pas de difficulté notable.
Depuis l’arrivée, les skieurs ont accès notamment à deux pistes de ski propre à l’appareil : la piste rouge Plan sec, et la piste bleue Léon qui mène au restaurant d’altitude L’Alpage. Il est également possible de se diriger vers le cœur du domaine d’altitude, où est présent le départ du télésiège Armoise.
Pour plus d’informations : Aussois
Les photos ont été prises majoritairement le 16 avril 2013.
TKD - Téléski à pinces débrayables : Plan Sec
Exploitant : Régie des Équipements Touristiques d'Aussois
Année de construction : 1971
Vitesse : 3,10 m/s
Durée du parcours : 6 min 15 sec
Débit : 850 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 2186 m
Altitude gare amont : 2500 m
Dénivelé : 304 m
Longueur : 1159 m
Pente moyenne : 27 %
Pente maximale : 44 %
Type de gare motrice : Gare H
Type de gare amont : Lâché sous poulie
Nombre de pylônes : 14
Différentes vues d’ensemble de la gare aval,
L’accès à l’appareil,
La signalétique du téléski,
Le plan du secteur,
La poulie motrice et le bloc moteur,
La zone de départ,
Pylône P1,
Légère descente après le pylône P3,
P4, installé dans une cuvette,
Croissement de la piste bleue Chamois,
Au second plan, la ligne du télésiège Armoise,
P11 : poulie compression,
P13. Endroit où la ligne faisait sont virage à gauche, avant le raccourcissement de 2005, et où les skieurs étaient autorisés à lâcher la perche,
P14,
La gare amont vue de face,
Au centre le vérin hydraulique,
La poulie retour tension,
L’aire d’arrivée,
Le bouton d’arrêt d’urgence,
Différentes vues d’ensemble de la gare amont,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=2763&view=findpost&p=38482
Page générée en 0.09512 secondes. 38 requete(s).
