Bannière 17Bannière 32Bannière 18Bannière 10
 TKD Plateau d'Emparis
Le Chazelet
Depuis l'été 2008 ce téléski est l'installation la plus ancienne du Chazelet.
Mise en service en : 1965
Auteur de ce reportage : Juli_1
Section écrite le 10/05/2010 et mise à jour le 10/05/2010
Voici un reportage sur le
Téléski du Plateau d'Emparis
Le Chazelet / Hautes-Alpes / France
La station du Chazelet en quelques mots :
Le Chazelet est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes.
Le Chazelet est située à 1740 m d'altitude dans la haute vallée de la Romanche, à la limite des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Elle se trouve à environ 5 km de la Grave et à 40 kilomètres de de la sous-préfecture des Hautes-Alpes, Briançon.
Cette station village se trouve en face du majestueux massif de la Meije. La Meije, rappelons-le, culmine à 3982 mètres d'altitude et fait partie du Parc National des Ecrins.
Le Chazelet fait parti de la commune de la Grave qui compte quelques hameaux aux alentours.
Comme dit précédemment, le Chazelet est une station village. Elle compte quatre remontées mécaniques, trois téléskis et un récent télésiège quatre places à pinces fixe et est équipée, sur certaines pistes, d'un sytème d'enneigement artificiel.
On y skie de mi-décembre à mi-mars sur des pistes de niveaux variés à une altitude variant entre 1740 mètres, pied du TSF, à 2170 mètres, sommet du téléski du Plateau d'Emparis.
La station est gerée par l'exploitant de Serre Chevalier, Serre Chevalier Valley.
Le téléski du Plateau d'Emparis :
Le téléski du Plateau d'Emparis a été conçu et créé par le constructeur de remontées mécaniques français Montaz Mautino dont le siège social est situé à Échirolles en Isère.
Cette remontée est située sur le bas du domaine du Chazelet. Elle prend son départ à proximité du celui du télésiège du Signal. Contrairement au TSF, qui lui dessert les autres remontées de la station, ce téléski dessert l'autre partie du domaine qui est uniquement accessible avec cette remontée.
Le téléski du Plateau d'Emparis permet d'atteindre le sommet du domaine skiable, 2170 mètres, tout en partant du bas du domaine, 1740 mètres. Il est désormais l'installation la plus ancienne de la station (1965) depuis le remplacement du TSF2 du Signal (1964).
Cette installation est plutôt réservée à une clientèle non débutante étant donnée sa classification difficile. En effet la vitesse de cette installation et la pente soutenue sur toute la longueur du parcours ont contribué à donner cette classification à cet appareil.
Ce téléski ne dessert qu'une seule piste de couleur rouge qui à le mérite d'être la piste la plus technique du Chazelet.
Cet appareil, étant assez ancien, est doté d'une gare en treillis typique de cette génération d'installation.
En gare aval nous trouverons une chaine cinématique classique assurant la mise en mouvement du câble.
La tension du câble de cet appareil est effectué en amont par la biais d'une classique poulie flottante.
Les caractéristiques du téléski du Plateau d'Emparis :
  • Station : Le Chazelet
  • Catégorie : RPD-Téléski à perche découplable
  • Dénomination : Plateau d'Emparis (Clot Raffin)
  • Année de construction : 1965
  • Exploitant : Serre Chevalier Valley
  • Constructeur : Montaz Mautino
  • Débit en montée : 600 p/h
  • Vitesse d'exploitation théorique : 3.5 m/s
  • Récupération : Non
  • Dénivelée: 430 m
  • Longueur développée : 1198 mètres
  • Pente maxi de l'installation : 47%
  • Pente moyenne : 38%
  • Position de la motrice : Aval
  • Position de la tension : Amont
  • Type de tension : Mécanique, par contrepoids
  • Type de moteur principal: Électrique
  • Nombre total de pylônes : 15
Données spécifiques :
  • Téléski difficile : Oui
  • Lacher sous poulie : Non
  • Nombre d'angles au total : Zéro
  • Type d'agrès : Perche télescopique
  • Masse à vide d'un agrès : 11 Kg
  • Capacité d'un agrès : 1 personne
  • Type d'attache : Douille auto-coinçante
  • Système anti retour mécanique : Présent (Cliquets)
  • Système anti retour électrique : Absent
Caractéristiques des câbles :
[list]
  • Fonction des câbles : Remorquage
  • Position : En boucle
  • Le téléski du Plateau d'Emparis sur le plan des pistes du Chazelet :
    Le téléski du Plateau d'Emparis en images :
    Λ Le téléski du Plateau d'Emparis et le télésiège du Signal. Λ
    Λ La station aval du téléski et celle du télésiège. Λ
    Λ La gare aval du téléski. Λ
    Λ La gare aval et la Meije en arrière plan. Λ
    Λ Les informations concernant le téléski et les pistes desservies. Λ
    Λ Vue approchée sur la gare aval. Λ
    Composition des différents ouvrages de ligne :
    P1 : C / -
    P2 : S / S
    P3 : S / S/C
    P4 : S/C / -
    P5 : C / -
    P6 : S/C / -
    P7 : S / S/C
    P8 : S / S
    P9 : C / -
    P10 : S/C / -
    P11 : S / S
    P12 : S / -
    P13 : C / -
    P14 : S / S
    P15 : S / S
    Λ En avant sur la ligne. Λ
    Λ Retour en arrière. Λ
    Λ Nous commençons notre ascension. Λ
    Λ Le deuxième pylône. Λ
    Λ Le P3. Λ
    Λ Croisement d'une piste. Λ
    Λ Le quatrième pylône est de type mono-voie. Λ
    Λ Idem pour le P5. Λ
    Λ Le sixième pylône de la ligne. Λ
    Λ En approche du pylône sept. Λ
    Λ Le P7. Λ
    Λ Retour en arrière avec vue sur le reste du domaine. Λ
    Λ Nous continuons notre progression avec le P8. Λ
    Λ Le P9 donne à la ligne une pente plus élevée. Λ
    Λ Petit retour en arrière. Λ
    Λ Le dixième ouvrage de ligne. Λ
    Λ Le suivant. Λ
    Λ Le P13 et la dernière ligne droite. Λ
    Λ Vue sur la Meije depuis la ligne du téléski. Λ
    Λ L'avant dernier pylône de la ligne. Λ
    Λ Le dernier pylône et arrivée en gare amont. Λ
    Λ La zone de lâché. Λ
    Λ La gare amont est composée d'une simple poulie flottante. Λ
    Λ La gare amont. Λ
    Le téléski depuis les pistes :
    Λ La ligne en entier depuis les pistes. Λ
    Λ Idem. Λ
    C'est ainsi que se termine le reportage de cette installation.
    A bientôt. :lol:
    Page générée en 0.09626 secondes. 30 requete(s).
    117 membres connectés sur les forums
