Bannière 16Bannière 2Bannière 40Bannière 13
 TKD Roc d'Aude et Llaret
Les Angles
Longs téléskis doublant le télésiège du Roc-d'Aude et menant au sommet du Roc-d'Aude à 2325 mètres d'altitude.
Mise en service en : 1967/1963
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 25/12/2012 et mise à jour le 30/12/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Téléskis Roc-d'Aude & Llaret
Les Angles (66)
Bienvenue aux Angles
Les Angles est la principale station de ski du Capcir ; elle est située dans les Neiges Catalanes qui regroupent neuf stations de ski non reliées.
Le village est situé à 1650 mètres d'altitude au cœur des stations Catalanes. Il se trouve à environ 10 kilomètres de Mont Louis qui est la principale « ville » des Neiges Catalanes et à envrion 100 kilomètres de la préfecture des Pyrénées Orientales, Perpignan. Cette station se situe en face du Cambre d'Aze qui domine toute cette vallée depuis ses 2700 mètres d'altitude.
En 1964 le ski commence aux Angles avec quelques petites remontées. En 2010, la station des Angles est équipée de 19 remontées-mécaniques (1 télécabine, 4 télésièges et de nombreux téléskis). Toutes ces remontées représentent un débit horaire de 22 917 personnes par heure. Ces installations desservent 31 pistes (2 pistes noires, 16 pistes rouges, 6 pistes bleues et 7 pistes vertes). 363 canons à neige bordent les 50 kilomètres de pistes des Angles.
Côté ski de fond, les Angles compte 3 pistes soit 42 kilomètres de pistes.
Roc-d'Aude & Llaret : L'accès au Roc-d'Aude
Les téléskis du Roc-d'Aude et Llaret sont situés dans le secteur des Jassettes entre le téléski des Bruyères et le télésiège du Roc-d'Aude. Ces deux installations permettent de rejoindre le sommet du Roc-d'Aude et de desservir du ski propre. De plus, ils donnent accès au sommet de la station, le secteur de Balcère (2376 mètres d'altitude) avec les téléskis de Perborny 1 et 2, et le téléski du Col Rouge. On a accès aux secteurs de Bigorre et de Pla Del Mir. On accède à ces appareils depuis la piste verte Llaret ou depuis le télésiège des Jassettes Express.
C'est en 1963, lors de la construction du téléski Llaret (celui de droite), que le Roc-d'Aude fut atteint. Puis en 1967, le téléski du Roc-d'Aude (celui de gauche) est venu doubler le Llaret. Dès 1968, un nouvel accès se construis pour y accéder mais cette fois depuis le secteur du Pla Del Mir. C'est le téléski du San Père qui fit son apparition. Le flux des skieurs devenant de plus en plus important, les Angles décida en 1990 de tripler ces téléskis par un télésiège fixe quatre place d'un débit de 2245 personnes par heure. Désormais l'accès au Roc-d'Aude s'effectue grâce à quatre remontées mécaniques.
Côté ski, les téléskis desservent huit pistes :
-La piste rouge Grand-Tétras : cette piste permet l'accès au secteur de Balcère, sommet de la station.
-La piste rouge Paillissous : elle longe le télésiège du Roc-d'Aude et est dotée d'un système d'enneigement artificiel.
-La piste rouge des Bosses : elle est située sous le télésiège du Roc-d'Aude.
-La piste rouge Bruyères.
-La piste rouge Mermet : très longue piste descendant jusqu'au village. Elle équipée de canons à neige.
-La piste bleue Soucarde : elle rejoint le secteur de Bigorre et le sommet de la télécabine des Pèlerins.
-La piste bleue Rigals.
-La piste bleue Collets : c'est une piste rarement ouverte, car elle est beaucoup exposée au vent.
TKD-Téléski à attache débrayable : ROC-D'AUDE & LLARET
Exploitant : RASL Angles
Année de construction : 1967 / 1963
Débit : 675 / 770 p/h
Temps de trajet : 5 min 13 sec / 5 min 8 sec
Altitude aval : 2045 mètres
Altitude amont : 2325 mètres
Dénivelée : 280 mètres
Longueur développée : 1096 / 1077 mètres
Pente maximale : 34 / 36 %
Pente moyenne : 27 / 26 %
Nombre de pylônes : 11
Sens de montée : Droite / Gauche
Type de G1 : T50 Tubulaire / T100 Treillis
Type de G2 : LSP
Ligne et infrastructures de Roc-d'Aude et de Llaret
Gares avals :
Les gares avals sont les stations motrices des installations. Elle sont situés en contrebas de la gare amont du télésiège des Jassettes Express. Le téléski du Roc-d'Aude est équipé d'une gare de type T100 Treillis et le téléski Llaret possède une T50 Tubulaire.
Vue de la G1 du téléski des Bruyères, du Roc-d'Aude et de Llaret depuis le TSD4 des Jassettes Express
D'autres vues des gares
Les lignes :
La ligne du Roc-d'Aude est longue de 1077 mètres et se compose de 11 pylônes. La ligne de Llaret est longue de 1096 mètres et se compose aussi de 11 pylônes.
Caractéristiques de la ligne du Roc-d'Aude :
  • P1 : SC/S
  • P2 : SC
  • P3 : SC/S
  • P4 : S/S
  • P5 : S/S
  • P6 : SC/S
  • P7 : SC
  • P8 : SC
  • P9 : SC/S
  • P10 : S et Virage à l'envers/S et Virage à l'endroit
  • P11 : S/S
Caractéristiques de la ligne de Llaret :
  • P1 : S/SC
  • P2 : SC
  • P3 : S/SC
  • P4 : S/S
  • P5 : S/S
  • P6 : S/SC
  • P7 : C
  • P8 : SC
  • P9 : SC
  • P10 : S/S
  • P11 : S/S
Le P8 du téléski Llaret
Le P8 du téléski Roc-d'Aude, situé un peu plus loin
Le P9 du téléski Llaret
P10 pour l'un et P9 pour l'autre
P10 du téléski Roc-d'Aude
P11
Gares amonts :
Les gares amonts sont les stations tensions des installations. La tension est effectuée par un vérin hydraulique. Les gares sont des LSP (Lâcher Sous Poulie). Elles sont situées en contrebas de la gare amont du télésiège du Roc-d'Aude.
La G2 de Llaret
La G2 de Roc-d'Aude
Vues des G2
J'ib, Décembre 2012
Photos : J'ib
Date des photos : 2 et 7 Janvier 2012 & 16 Décembre 2012
Page générée en 0.15949 secondes. 37 requete(s).
