Bannière 30Bannière 1Bannière 42Bannière 14
 TKD Slalom I - II
Astun
REAC
Section écrite le 25/04/2010 et mise à jour le 29/08/2011
(Mise en cache le 21/08/2013)
Astun :
La station de ski d'Astún est située dans les Pyrénées Aragonaises, à quelques kilomètres de la frontière Française (On y accède après le col du Somport). Administrativement, Astún est situé sur la commune de Jaca. En 2005, on y comptait 17 habitants à l’année. Bien sur lors de la saison d’hiver la population résidente croie considérablement. Avec Candanchú, la station voisine, elle forme l’un des plus importants domaine des Pyrénées : Astún-Candanchú. Néanmoins les deux centres de skis ne sont pas reliés skis aux pieds. La liaison s’effectue par une navette gratuite.
On y ski de début décembre à fin avril entre 1530 et 2250 mètres d’altitude, grâce à une quinzaine de remontées mécaniques comprennent trois TSD et de nombreux téléskis parallèles du fabricants espagnoles Reac.sa
Localisation sur Googlemap,
Image Image
Les téléskis : Slalom I & II
Ces deux téléskis sont situés sur la partie haute de la station. Ces téléskis sont les seuls à être réservés aux skieurs confirmés. Ils desservent de nombreuses pistes rouges, dont le stade de slalom d’Astun : ceci expliquant le nom des appareils.
Les deux installations sont jumelles, ce qui permet à l’exploitant de faire tourner l’un ou les deux téléskis en fonction de l’affluence de la journée. Ce système permet également de continuer l’exploitation si l’un des deux appareils subi une panne.
Ces téléskis sont des constructions de l’espagnol Reac s.a, qui installe ses produits en Espagne sous licence Mautaz-Mautino.
Les gares aval sont les stations motrices des installations. L’embarquement est en déclenchement automatique et s’effectue à l’arrêt sur un plat.
Les lignes en parallèle sont les plus longues de la station –pour ce type d’appareil- : 760 mètres, composé de 10 pylônes.
Les gares amont disposent de poulies flottantes et de contrepoids y effectuant la tension du câble. Vous remarquerez que les poulies flottantes sont situées à plusieurs dizaines de mètres de l’aire de lâcher. Compte tenu qu’à l’arrivée les skieurs peuvent se diriger à gauche ou à droite, la piste passe sous la ligne de retour des perches.
Une fois arrivée, les skieurs peuvent se diriger vers les nombreuses pistes rouges du secteur.
Pour plus d’information : http://www.astun.com/
Les photos ont été prises le 14 janvier 2010
TKD - Téléski à pinces débrayables: Slalom I - II
Exploitant : Estación Invernal Valle de Astún, S.A.
Constructeur : Reac SA
Année de construction : ?
Vitesse : Env. 3 m/s
Durée du parcours : Env. 4 min 15 sec
Débit : 760 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1813 m
Altitude gare amont : 2025 m
Dénivelé : 212 m
Longueur : 760 m
Nombre de pylônes : 10
P1 : C / C
P2 : S / S-C
P3 : C / C
P4 : S-S / S-S
P5 : S-C / S-C
P6 : S-C / S-C
P7 : S-C / S-C
P8 : S / S
P9 : S / S
P10 : S / S
Les gares aval :
Vues sur les gares,
P1, balancier compression,
Le poste de conduite des téléskis,
L’accès aux téléskis,
Le départ s’effectue à l’arrêt en attrapant la perche,
Les feux de signalisation,
Derniére vue sur G1,
Les lignes :
Balancier S / S-C,
Vue arrière,
Vue arrière,
Les gares amont :
La zone de lâcher,
La piste passe sous la ligne des perches,
Les poulies flottantes, et les contrepoids,
Vues sur la ligne,
Page générée en 0.1926 secondes. 38 requete(s).
