Bannière 40Bannière 22Bannière 28Bannière 25
 TKD Soulas
Peyragudes
Téléski difficile situé sur le versant des Agudes
Mise en service en : 1969
Section écrite le 17/07/2011 et mise à jour le 10/12/2012
Présentation de la station de Peyragudes
Peyragudes est une station des Pyrénées françaises née en 1988 de l'union des stations de Peyresourde et des Agudes, celles-ci étant elles-mêmes à cheval sur deux départements : respectivement les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Dotées d'immeubles de moyennes hauteurs pouvant accueillir bon nombre de vacanciers, elles sont tournées presque exclusivement à la pratique des sports d'hiver mais proposent aussi d'autres activités montagnardes comme le parapente, les balades en raquettes ou en chiens de traîneaux. La découverte du domaine en dameuse est également suggérée dès la fermeture des pistes. Plus récemment de nouveaux sports à sensation ont également fait leur apparition ici comme le speed riding (vol + parapente), l'airboard (luge gonflable que l'on pilote couché à plat ventre), le Snake Gliss (luges collectives identiques qui s'assemblent) ou le Yooner (luge avec une suspension avant qui permet de jouer avec le relief).
Revenons à présent au domaine skiable de Peyragudes : il s'étend actuellement de 1400m à 2250m d'altitude sur les deux versants des stations précédemment évoquées reliés par 16 remontées mécaniques (8 sur chaque versant) dont 4 télésièges débrayables (2 sur chaque versant). Les pistes sont plutôt destinées aux bons skieurs.
L'enneigement à Peyragudes est généralement excellent de fin décembre à fin mars.
Lorsque la neige est abondante, deux pistes rouges sont très prisées pour leurs paysages sublimes avec des noms évocateurs : la Vallée Blanche (d'où il faut remonter à l'aide d'une navette, la piste arrivant bien en dessous de la station des Agudes) et le Val des Lumières (côté Peyresourde).
La station est connue et appréciée des personnes handicapées : Solène Jambaqué, la grande championne locale (4 médailles dont 2 en or aux Jeux Paralympiques de Turin en 2006) ayant sensiblement contribué à l'adaptation du domaine vis-à-vis du handiski ainsi qu'à sa renommée dans les Pyrénées.
Peyragudes est partenaire du groupe N'Py (Nouvelles Pyrénées) rassemblant 7 stations et le site du Pic du Midi.
Le TKD1 Soulas
Ce téléski est implanté dans la station des Agudes, légèrement au dessus du front de neige. C'est la plus ancienne installation sur ce versant. Sa gare aval est coincée entre deux télésièges : le TSF4 Lac et le TSD6 Cap de Pales. Malgré la concentration de pylônes, il a une véritable utilité puisqu'il permet d'atteindre deux pistes inatteignables autrement : Passe Bleue et Traverse Rouge. Ces pistes sont fréquemment isolées pour permettre le déroulement de compétitions sportives, ainsi le téléski tourne souvent en étant fermé au public.
La ligne de l'appareil est d'abord parallèle au TSF4 Lac jusqu'au P4, pylône où un virage à gauche est effectué. Elle devient alors parallèle à celle du TSD6 Cap de Pales, croisant la ligne du TSF4 Lac peu après le P6. Il reste alors quelques changements de pente avec de forts pourcentages peu après les pylônes compression pour atteindre le P14, terme de d'ascension.
Cette remontée est fortement déconseillée aux débutants : la vitesse d'exploitation étant particulièrement élevée (4 m/s), il ne faut pas rater son départ. De plus, la ligne déjà difficile par endroit n'est pas souvent damée.
Sa situation sur les plans des pistes
Plan des pistes des vallées du Louron et du Larboust
Plan des pistes de Peyragudes
TKD – Téléski à attache débrayable : SOULAS
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 1969
Saison d'exploitation : hiver
Débit : 700 personnes/heure
Temps de trajet : 4'42''
Longueur développée : 1126 m
Dénivelée : 328 m
Pente moyenne : 30,51 %
Pente maximale : 60 %
Sens de montée : droite
Motrice : aval
Tension : amont
Nombre de pylônes : 14
Les photos de l'installation
Elles ont été prises le 23 Mars 2011.
A gauche la ligne du TSF4 Lac, à droite celle du TSD6 Cap de Pales et au centre la gare aval du TKD1 Soulas
La gare aval du téléski avec, cachée en arrière-plan, celle du TSF4 Lac
P1 : SC
P2 : SC / SC
P3 : SC / SC
P4 : SV (à l'endroit) / V (à l'envers)
P5 : SC / SC
P6 : SC / SC
P7 : S / S
P8 : S / SC
P9 : C
P10 : S / SC
P11 : SC
P12 : C
P13 : S / S
P14 : S / S
La ligne est parallèle à celle du TSF4 Lac dans sa première partie
P4, virage à gauche
P5, la ligne du téléski longe désormais celle du TSD6 Cap de Pales
P6 suivi d'un passage sous la ligne du TSF4 Lac
P11
P12
P13
P14
Page générée en 0.14818 secondes. 36 requete(s).
