Bannière 39Bannière 17Bannière 36Bannière 41
 TKD Transfert
Boí Taüll
REAC
Un TKD de liaison
Section écrite le 28/04/2008 et mise à jour le 28/04/2008
Boí Taüll Resort situé en Catalogne est la station de ski la plus haute des Pyrénèes. On y ski entre 2020 et 2751 m sur 49 pistes grâces à 7 télésièges et 6 téléskis.
Voici le TKD1 Transfert situé sur le Pla de la Carlina et permettant de rejoindre le Pla de les Bassetes. Ce rôle de liaison, explicite dans le nom de l’installation, a permis que ce TKD soit le seul ouvert lors de ma visite.
Ce TKD est comme tous ceux de la station : un modèle du constructeur REAC issue d’une coopération avec :unsure:
La gare amont, est une station à « Lâcher sous poulie ».
Une piste rouge longe la ligne sur sa gauche, et permet de redescendre en gare aval.
Pour plus d’information : http://www.boitaullresort.com/
Les photos ont été prises le 07 février 2008 :
Année de construction :
Constructeur : Image
Altitude gare aval : 2150 m
Altitude gare amont : 2250 m
Dénivelé : 100 m
Longueur : 300 m
Durée du parcours :
Vitesse : 3,45 m/s
Débit : 720 p/h
Nombre de pylônes : 6
Puissance du moteur principale : 40 cv
Type de tension : Contre poids
Type de station retour : Lâcher sous poulie
Vue générale de la ligne :
Informations techniques :
Perches signées REAC sa. :
Au départ,
Page générée en 0.12928 secondes. 37 requete(s).
62 membres connectés sur les forums
