Bannière 14Bannière 36Bannière 15Bannière 31
 TKD Tuc de la Llança 1 & 2
Baqueira - Beret
Mise en service en : 19?
Section écrite le 19/06/2008 et mise à jour le 21/06/2008
(Mise en cache le 18/04/2014)
Baqueira Beret, surnommé « la station du ROI », est situé dans le Val d'Aran
à proximité de la frontière Française.
On y ski entre 1500 et 2510 m, sur 72 pistes représentant 104 Km, grâce à 33 installations à majorité :(
La station se repartie entre trois secteurs de ski : Le principale et central Baqueira, le second Beret à sa gauche, et le dernier né Bonaigua.
Voici les deux TKD1 Tuc de la Llança (I et II) seuls installations adulte du constructeur :( actuellement sur le domaine.
Ces deux TKD1 jumeaux sont situés sur le haut du secteur Bonaigua. Ils permettent de skier sur la longue piste rouge Muntanyo, et les deux pistes bleues La Llança.
Les deux installations ont la même vitesse. L’utilisation des deux appareils en simultanés dépend toutefois de l’affluence.
La ligne est équipée par alternance de pylônes communs ou de pylônes propre à chaque TKD1.
La ligne est une succession de petites montées suivie de demi-plat. Un virage à droite à lieu au niveau du P8.
Les gares amont sont deux classiques gare de types « Poulie flottante » disposant d’un contre poids en arrière.
Le lâché permet aux skieurs de se diriger aussi bien à gauche qu’à droite.
Pour plus d’information :
http://www.baqueira.es
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ic=4874&hl=
Les photos ont été prises les 08 et 09 février 2008 :
Année de construction :
Constructeur : :(
Altitude gare aval : 2300 m
Altitude gare amont : 2501 m
Dénivelé : 201 m
Longueur : 969 m
Durée du parcours : 5 min
Vitesse : 3 m/s
Débit : 720 p/h
Nombre de pylônes : 13
Type de gare retour : Poulie flottante
Type de tension : Contre poids
Virage sur la droite,
Page générée en 0.27419 secondes. 36 requete(s).
104 membres connectés sur les forums
