Bannière 38Bannière 11Bannière 31Bannière 9
 TKD Valle Del Inca
Valle Nevado
Mise en service en : 199?
Section écrite le 26/07/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Valle Nevado
Le téléski Valle del Inca
Le téléski Valle del Inca est l’un des 5 appareils du secteur Tres Puntas, sur le versant opposé au secteur principal de la station.
Cet appareil donne accès à 4 pistes pentues et techniques. Il permet également d’accéder au téléski Ancla, et sert de liaison vers la station voisine de La Parva.
Le téléski Valle del Inca a été construit à la fin des années 1990, et a remplacé le téléski « historique » Las Ballucas sur un parcours plus long. Hormis la gare amont, l’ensemble des éléments qui le compose provient de l’un des appareils pionniers de Valle Nevado, construit par Montaz Mautino.
Classiquement la gare aval est la station motrice de l’installation. Comme sur les autres appareils du même type, installés à Valle Nevado, les départs s’effectuent manuellement par le conducteur.
La ligne, dont la pente est régulière, est longue de 766 mètres et se compose de 12 pylônes. Vous remarquerez que le trajet est entouré de grosses barrières qui permettent de retenir la neige lorsque le vent souffle.
La gare amont est l’unique gare de type « lâché sous poulie » présente sur les téléskis de Valle Nevado. Cette gare a été achetée neuve auprès du constructeur français Skirail.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre le téléski Ancla, ou skier sur les pistes noires Cascada et Adrenalina. De plus, il est possible de rejoindre la station voisine de La Parva et de rejoindre la gare de départ via la piste rouge Pirca.
Pour plus d’information : http://www.vallenevado.com/es/
Les photos ont été prises majoritairement le 16 juillet 2012
TKD – Téléski débrayable : Valle del Inca
Exploitant : Valle Nevado SA
Constructeur : Montaz Mautino
Année de construction : 199 ?
Vitesse : Env. 3 m/s
Durée du parcours : Env. 4 min 15 sec
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 3265 m
Altitude gare amont : 3521 m
Dénivelé : 256 m
Longueur : 766 m
Type de gare amont : Lâché sous poulie
Nombre de pylônes : 12
Différentes vues présentant la gare aval,
La poulie motrice,
Le bloc moteur,
L’accès au départ,
Les manettes du départ manuel,
Le début de ligne,
P1,
Balancier compression,
Un chien motivé…
Vue arrière sur le chien,
La gare amont de type LSP,
Le poste de vigie,
L’arrivée, en vert au centre de la gare, le vérin hydraulique effectuant la tension du câble,
Vue sur l’aire d’arrivée,
Image Image
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=3274&view=findpost&p=44707
Page générée en 0.119 secondes. 38 requete(s).
82 membres connectés sur les forums
