Dolomiti Superski
Arabba / Marmolada
Arabba et Marmolada tout comme Cortina d’Ampezzo sont les plus principales stations de skis de la région de la Vénétie, et plus précisément de la province de Belluno.
Arabba et Marmolada forme le secteur 6 du vaste domaine Dolomiti Superski, entouré par le secteur d’Alta Badia et celui du Val di Fasa. Ces deux stations se sont reliées en 1982 grâce à l’ouverture du Passo Padon, et sont gérées par le même exploitant depuis 1999. Ce vaste secteur propose du ski pour tous les niveaux de ski entre décembre et fin avril grâce à 26 installations mécaniques positionné entre 1446 et 3242 mètres. Le parc de RM’s comprend de nombreux télésièges débrayables, plusieurs téléphériques à va et vient, un DMC et un Funifor.
Bref historique :
Pendant longtemps, les villages d’Arabba et de Livinallongo étaient sous la domination des princes-évêques de Bressanone, jusqu’en 1796 ou ils passèrent sous le contrôle de l’Empire Napoléonien, puis en 1815 ils devinrent territoire autrichien.
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la frontière austro-italienne passe alors le long de la Marmolada, qui devient le théâtre de violents combats, comme le confirment les positions encore visibles sur le versant nord de la Marmolada.
A la fin du conflit, Arabba et Livinallongo sont alors devenu territoire italien. Cette annexion à l'Italie d’une vallée germanophone a provoqué de nombreux changements (politique, culturelle et économique), et aujourd’hui permet à cette vallée de garder une authenticité unique.
La Marmolada est le plus haut sommet des Dolomites et la frontière entre les provinces de Belluno et de Trente. Son sommet est constitué de plusieurs pics, dont le Punta Penia à 3342 m. La Marmolada est également le plus grand glacier de la région des Dolomites et l’unique skiable. Par ce fait, il est surnommé «Regina delle Dolomiti » (Reine des Dolomites).
La première ascension du sommet est à mettre à l'actif de l’autrichien Paul Grohmann, en 1864, par le versant nord.
Le ski à La Marmolada s’est développé dans les années 1960, autour du hameau de Malga Ciapela. Entre 1965 et 1970 c’est déroulé la construction des trois téléphériques permettant d’accéder à la Punta Roca au sommet du glacier. Puis entre 1971 et 1974 la construction de téléskis et de télésièges à permis d’étendre le domaine dans la vallée.
Le téléski Arei II
Le téléski Arei II est situé sur le secteur de Marmolada. Ce téléski construit part Leitner en 1981 est le second maillon d’une chaîne de deux téléskis qui représente la zone débutant du secteur.
La gare aval, située dans la continuité du téléski Arei I, est la station motrice de l’installation. La ligne longue de 1378 mètres se compose de 10 pylônes de type portique. Vous remarquerez que la ligne est survolée par le télésiège Padon II au niveau de P5. L’arrivée s’effectue après P9. Cette option, permet d’éviter les collisions liées au croisement de la ligne par une piste permettant de rejoindre la zone débutante. Ce croisement important est présent entre P9 et la gare amont.
La gare amont est composée d’une poulie retour et d’un contrepoids effectuant la tension du câble.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent améliorer leur glisse grâce à la piste bleue qui rejoints la G1, ou bien rejoindre le télésiège Padon II, le téléski Arei I, ou le téléphérique Malga Banc.
Pour plus d’information : http://www.arabba.it http://www.funiviemarmolada.com/ http://www.dolomitisuperski.com
TKE - Téléski à pinces enrouleurs : Arei II
Exploitant : FUNIVIE MARMOLADA SPA
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1981
Vitesse : Env. 2,50 m/s
Durée du parcours : Env. 9 min 10 sec
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : Env. 1700 m
Altitude gare amont : Env. 1950 m
Dénivelé : Env. 250 m
Longueur : 1378 m
Nombre de pylônes : 10
Différentes vues de la gare motrice,
Au second plan, la vigie du téléski Arei I,
La plaque signalétique Dolomiti Superski,
L’accès au téléski,
La poulie motrice,
P1 en sortie de gare,
Vue arrière sur G1, en arrière plan l’arrivée du téléski Arei I,
Balancier 4S/4S,
Sur la droite le télésiège Padon II,
Balancier 4S / 2S,
Passage sous la ligne du télésiège,
…et sous le filet de protection,
Balancier S/C,
La zone d’arrivée, en arrière plan, le P10 et la gare amont,
Vue sur la zone entre P9 et P10,
Vue arrière de P10,
La poulie retour tension,
Le contrepoids effectuant la tension du câble est situé dans ce caisson,
Vue générale du croisement entre la piste et la ligne : P10 et la G2,
Une perche Leitner,
Vue sur la ligne,
