Geilo
^^^^cliquez sur l'image pour voir l’introduction^^^^
Le téléski Arnetrekkene
Le téléski Arnetrekkene est situé sur le front de neige secondaire appelé Havsdalen du secteur Geiloheinsen.
Cette installation permet la liaison retour vers les pistes et installations de la zone centrale du secteur.
A noter, que cet appareil est doublé par un téléski parallèle. Ceci permettant à l’exploitant de gérer au mieux leur utilisation en fonction de l’affluence, et de parer à la panne éventuelle de l’un des deux appareils.
Le téléski Arnetrekkene a été construit initialement par le manufacturier suisse Wso Städeli lift. Il a été récemment rénové et adapté par Leitner.
Ainsi la gare aval motrice-tension a été changée, ainsi que la gare amont station retour fixe qui a remplacé une gare retour tension effectuée par contrepoids.
Toutefois, la ligne réutilise les anciens pylônes de type portique et les perches et enrouleurs de l’ancien appareil ont été conservés.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la G1 via une courte piste bleue, ou se diriger vers les pistes accessibles depuis le télésiège Geiloheinsen.
Pour plus d’information : http://www.skigeilo.com
Les photos ont été prises le 14 mars 2011
TKE - Téléski à enrouleurs : Arnetrekkene
Exploitant : Geilo Taubane AS
Constructeur : Leitner
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 2,20 m/s
Durée du parcours : 3 min 20 sec
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 970 m
Altitude gare amont : 1080 m
Dénivelé : 110 m
Longueur : 440 m
Type d’enrouleurs : Wso Städeli lift
Nombre de pylônes : 5
Vue sur la ligne et l’ensemble du front de neige Havsdalen, au second plan les téléskis Fjellheisene,
La gare aval, au second plan la G1 du TKE Barnetrekket installation parallèle,
L’accès au téléski,
Le bloc moteur,
Vue arrière sur la zone de départ, et la G1,
P1,
Vue sur l’aire de lâcher,
La station retour fixe,
Juste au dessus de la G2, l’aire de débarquement du téléski parallèle le TKE Barnetrekket,
La G2 du TKE Barnetrekket,
L’enrouleur :
Zoom sur l’enrouleur Wso Städeli lift,
