Bannière 27Bannière 11Bannière 42Bannière 31
 TKE Bründling II
Bergen
Petit téléski débutants implanté près de l'intermédiaire du téléphérique du Hochfelln.
Mise en service en : 1969
Section écrite le 19/09/2012 et mise à jour le 20/09/2012
Le premier tronçon du téléphérique du Hochfelln donne accès à un petit domaine skiable à caractère familial. L’alpage de Bründling sur lequel sont tracées ces pistes a donné son nom aux deux téléskis à enrouleurs qui le desservent. Voici le plus petit des deux, le téléski Bründling II.
1. Au cœur d’un petit domaine skiable familial…
Bergen, Bründling et le Hochfelln
Une présentation complète de la station de Bergen et du téléphérique du Hochfelln est disponible dans ce reportage.
Situation de l’appareil
Le téléski Bründling II est tracé sur le plateau du même nom. C’est la seule installation réellement adaptée aux débutants, car son parcours est moins accidenté et difficile que celui du TKE2 Bründling I. La ligne de faible longueur et de pente modeste ne présente aucune difficulté particulière.
Situation de l’appareil, en vert.
Historique succinct
L’appareil fut ouvert au public le 13 décembre 1969, en même temps que le téléski n°1. Cependant, l’accès au plateau n’était pas encore possible en téléphérique, car le chantier du premier tronçon accusait plusieurs mois de retard. Malgré l’absence d’ascenseur, les deux téléskis du plateau furent mis en service. Les rares clients étaient obligés de monter en voiture jusque Steinbergalm d’où ils gagnaient Bründling par un itinéraire dans la forêt.
L’appareil était originellement équipé de portiques treillis, comme le téléski n°1. A l’occasion d’une rénovation ultérieure, ces portiques furent remplacés par des pylônes monofût, en « 7 », et les archets biplaces furent déposés pour des sellettes monoplaces.
Vue de mauvaise qualité du téléski dans son état d’origine. On distingue les portiques treillis, remplacés depuis par des pylônes monofût.
2. Caractéristiques techniques
  • Constructeur : Doppelmayr
  • Année de construction : 1969
  • Capacité : 1 personne
  • Altitude Aval : env. 1150 m
  • Altitude Amont : env. 1220 m
  • Dénivelée : env. 70 m
  • Longueur développée : env. 239 m
  • Débit maximum : env. 600 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : env. 2,6 m/s
  • Emplacement motrice : amont
  • Emplacement tension : aval
  • Temps de trajet minimum : env. 1 min 30
  • Nombre de Véhicules : env. 27
3. Station inférieure "Öderkaser" (G1)
Situation
La G1 est située au-dessus des chalets d’Öderkaser, dans une clairière, en très faible pente. L’emplacement jouit d’un ensoleillement apprécié des clients.
Situation de la G1.
Equipements
De manière classique, la tension de l’installation est assurée par un contrepoids en béton placé à l’arrière de la G1, relié à un lorry sur lequel est montée la poulie retour. Cet équipement est encore d’origine.
Vue d’ensemble de la G1.
Lorry et contrepoids.
4. En ligne
La ligne évolue entre la piste débutants sur la gauche et le haut de la forêt de Kohlstatt sur la droite. La courte montée réserve un point de vue spectaculaire sur le versant nord du Hochfelln.
Vue d’ensemble du court tracé.
Partie supérieure de la ligne.
Détail de l’équipement des pylônes :
P1 : 2C2S
P2 : 4S/2S2C
P3 : 2S2C/2S2C
Montée vers le P2 et zones hors-pistes en forêt.
P2 et pointes du Hochfelln à l’arrière-plan.
P3 et aire de lâcher.
5. Station supérieure "Bründlingalm" (G2)
Situation
La G2 est implantée en limite supérieure du plateau sur un terrain en léger dévers. Le lâcher est situé largement en aval de la motrice, afin de permettre un accès facile à la piste rouge menant à Kohlstatt.
La G2 est implantée à l’ombre du majestueux Hochfelln.
Zone de lâcher et motrice
L’entraînement est assuré par une motrice fixe classsique, en état d’origine, placée dans un terrain en fort dévers. La motrice du téléski de Bründling I est située à quelques mètres, partageant la même alimentation électrique.
Vue d’ensemble de la motrice amont.
6. Pistes
A l’arrière de la G2, une piste discrète ramène à Kohlstatt. Homologuée en slalom, géant et super G, elle faillit accueillir en 1991 une épreuve de slalom comptant pour la Coupe du Monde dames. Le ski-club de Bergen a consacré une page entière à cette piste, disponible à cette adresse.
Départ de la piste vers Kohlstatt, à droite de la G2.
La majorité des clients emprunte toutefois l’un des boulevards ensoleillés accessibles depuis la G2 des téléskis Bründling I et II.
Le plateau ensoleillé et peu pentu est apprécié de la clientèle familiale pour ses pistes, ses paysages et sa restauration.
De nombreux chalets sont disséminés sur le plateau.
Les pistes faciles et peu fréquentées constituent un terrain d’apprentissage idéal pour les débutants.
Un domaine à l’écart...
Le petit domaine skiable de Bründling permet aux clients de profiter en famille de petites pistes faciles, sans souffrir d’une trop forte fréquentation. A une heure à peine de la capitale bavaroise, Bergen dispose d’une clientèle locale fidèle qui apprécie de skier à l’écart des grands flux touristiques, au-dessus du lac de Chiem.
Le téléski Bründling II, rénové, est désormais le principal appareil dédié aux débutants sur le domaine, et l’un des plus fréquentés malgré sa faible longueur, ce qui est de bon augure pour la viabilité économique de ce domaine skiable, trop peu connu pour attirer les foules.
Informations pratiques
Site Internet :
Exploitant : http://www.hochfelln-seilbahnen.de
Station : http://www.bergen-chiemgau.de
Accès :
Par la route : sur l’autoroute A8 reliant Munich (à 105 km) et Salzburg (à 35 km)
Par le rail : gare de Bergen, desservie par les trains régionaux Munich – Salzburg, puis 20 minutes à pied, ou bus.
Par les airs : aéroports de Munich et Salzburg.
Ouverture :
Ouverture du week-end avant Nöel à la mi-mars, du vendredi au dimanche uniquement
Ouverture continue pendant les vacances de Noël et de Nouvel An, ainsi que pendant la semaine de Carnaval.
Remerciements
Remerciements chaleureux au personnel du téleski.
Page générée en 0.08967 secondes. 31 requete(s).
