Bannière 8Bannière 17Bannière 40Bannière 41
 TKE Charrière et Mulinière
Aussois
Mise en service en : 2007
Section écrite le 22/03/2014 et mise à jour le 22/03/2014
(Mise en cache le 22/03/2014)
Aussois : station village en Vanoise
Les téléskis Charrière et Mulinière
Les téléskis Charrière et Mulinière sont les deux appareils présents sur le front de neige de la station, face au village et sur la gauche du télésiège Grand Jeu. Ces installations sont dédiées aux skieurs débutants et aux écoles de skis.
Ces deux appareils jumeaux ont été construits en 2007 par l’entreprise iséroise Poma dans le cadre du projet de la réorganisation de l’espace débutants d’Aussois. Ces téléskis neufs à enrouleurs ont remplacé d’anciennes installations qui été devenu trop âgées.
A noter que ces appareils sont l’expression du rapprochement entre les constructeurs Leitner et Poma, deux entreprises ayant le même actionnaire majoritaire.
Cette configuration permet notamment à l’exploitant d’ouvrir les appareils (l’un ou l’autre, ou les deux) en fonction de l’affluence du moment. C’est également une sécurité d’ouverture en cas de problème technique, sur l’un des deux téléskis.
En aval nous trouvons deux stations motrice-tension, compact, de type Solis T201, à l’encombrement au sol réduit. Les deux lignes parallèles sont chacune équipées de 3 pylônes. Toutefois, le téléski Charrière est légèrement plus long que son voisin.
Les deux gares amont, des poulies retour montées sur arbre fixe, sont positionnées quelques mètres en retrait des aires d’arrivées.
Vous remarquerez que les perches disposent de sellette large, et qu’elles sont reliées au câble par des pinces à ressort.
Après l’arrivée, les skieurs ont accès à une piste verte située de chaque côté des lignes des téléskis. Il est également possible de rejoindre le télésiège Grand Jeu afin de se diriger vers le secteur d’altitude.
Pour plus d’informations : Aussois
Les photos ont été prises majoritairement le 16 avril 2013.
Localisation des appareils sur le plan des pistes :
En rouge le téléski Charrière et en bleu le téléski Mulinière
TKE - Téléski à pinces enrouleurs : Charrière & Mulinière
Exploitant : Régie des Équipements Touristiques d'Aussois
Année de construction : 2007
Vitesse d’exploitation: 2,50 m/s
Débit par appareil : 800 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1528 m
Altitude gare amont - Mulinière : 1567 m
Altitude gare amont - Charrière : 1571 m
Dénivelé - Mulinière : 39 m
Longueur - Mulinière : 258 m
Dénivelé - Charrière : 43 m
Longueur - Charrière : 273 m
Type de gares : Solis T201
Nombre de véhicules : 120 (60 par appareils)
Nombre de pylônes : 6 (3 par appareils)
Sens de la ligne - Mulinière : Gauche
Sens de la ligne - Charrière : Droite
Différentes vues d’ensemble des deux gares avec au second plan le village d’Aussois,
Le téléski Charrière :
La gare motrice-tension et la cabane de conduite commune aux deux téléskis,
La poulie motrice-tension, et le bloc moteur,
Pylône P1,
La zone d’arrivée,
La gare amont, composée d’une poulie retour fixe,
Le téléski Mulinière :
L’accès à l’appareil,
La borne Skidata de contrôle des forfaits,
Le plan du secteur, et le règlement de police,
Le bloc moteur et la poulie motrice-tension,
Le début de ligne,
Pylône P1,
La zone d’arrivée,
Le bouton d’arrêt d’urgence,
Vues sur la gare amont,
La perche,
L’enrouleur et la pince Poma,
Différentes vues des appareils depuis les pistes vertes,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=5372&view=findpost&p=62453
Page générée en 0.0928 secondes. 26 requete(s).
85 membres connectés sur les forums
