Bannière 21Bannière 26Bannière 27Bannière 36
 TKE Collade
Les Angles
Mise en service en : 2003
Section écrite le 28/03/2011 et mise à jour le 28/03/2011
(Mise en cache le 22/08/2013)
[size=4]Téléski de la Collade
Les Angles (66)
[/size]
Les Angles
Les Angles est la principale station de ski du Capcir ; elle est située dans les Neiges Catalanes qui regroupent un bon nombre de stations de ski non reliées.
Le village est situé à 1650 mètres d'altitude au cœur des stations Catalanes. Il se trouve à environ 10 kilomètres de Mont Louis qui est la principale « ville » des Neiges Catalanes et à environ 100 kilomètres de la préfecture des Pyrénées Orientales, Perpignan. Cette station se situe en face du Cambre d'Az qui domine toute cette vallée depuis ses 2700 mètres d'altitude.
En 1964 le ski commence aux Angles avec quelques petites remontées. En 2010, la station des Angles est équipée de 19 remontées-mécaniques (1 télécabine, 4 télésièges et de nombreux téléskis). Toutes ces remontées représentent un débit horaire de 22 917 personnes par heure. Ces remontées-mécaniques desservent 31 pistes (2 pistes noires, 16 pistes rouges, 6 pistes bleues et 7 pistes vertes). 363 canons à neige bordent les 50 kilomètres de pistes des Angles.
Côté ski de fond, les Angles compte 3 pistes soit 42 kilomètres de pistes.
Le TKE1 de la Collade
Le téléski de la Collade est situé sur le secteur « Pla Del Mir » à proximité du télésiège 6 places de Pla Del Mir. Cette installation destinée aux débutants a également pour fonction d’effectuer la liaison avec le secteur du centre du village.
Ce téléski a été construit en 2003, tout comme le TSD6, par le constructeur autrichien de remontées-mécaniques, Doppelmayr.
La gare aval est la station motrice et tension de l'installation. La tension étant effectuée par un vérin hydraulique.
La ligne, longue de 177 mètres, dispose de 2 pylônes dont un pylône galvanisé à chaud (P1) et un pylône qui est réglable en hauteur (P2).
Une fois arrivés, les skieurs peuvent se diriger vers la Soucarde Pla Del Mir, la Collade, la Baliu ou la Soucarde Village. Ces 4 pistes desservies sont toutes des pistes bleues.
RAE - Téléski à enrouleur : COLLADE
Constructeur
Année de construction : 2003
Débit à la montée : 797 p/h
Temps de Trajet : 1 min 10 sec
Altitude Aval : environ 1800 mètres
Altitude Amont : environ 1837 mètres
Dénivelée : 37 mètres
Longueur développée : 177 mètres
Pente Maxi : 22 %
Pente Moyenne : 21 %
Nombre de pylônes : 2
Nombre d'enrouleurs : 34
Photos de l'installation
Gare aval :
Vue de la gare aval :
En arrière plan le parking de Pla del Mir, l'un des points de départ des skieurs, et le TSD6 Pla del Mir,
Le panneau d'informations :
Entre G1 et P1 :
Entre P1 et P2 :
P2 :
Gare amont :
Vue de la gare amont :
L'enrouleur Doppelmayr :
Ainsi se termine notre reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! :) :P :)
Fin du reportage
Rodo_Af et J'ib, Mars 2011
Date des photos : 29 Janvier 2011
Page générée en 0.09559 secondes. 30 requete(s).
149 membres connectés sur les forums
