Bannière 36Bannière 19Bannière 24Bannière 18
 TKE Cuboré
Champéry - Les Crosets (Portes du Soleil)
Von Roll
Téléski de liaison entre Avoriaz et les Crosets
Mise en service en : 1981
Fin de service en : 2011
Auteur de ce reportage : Remontées Mécaniques
Section écrite le 30/01/2010 et mise à jour le 30/03/2012
Je vous présente le reportage du :
Situation du téléski sur un plan des pistes de Champéry - Les Crosets :
Construit en 1981 par la maison :) ce téléski permet la liaison entre Avoriaz et Les Crosets par Grand Conche.
La ligne, de forme triangulaire, est composée d'un angle à gauche.
Côté technique, la motorisation et le système de tension sont situé en amont de l'installation.
Le téléski désert une piste bleu (Abricotine) et une piste rouge (Les Cases).
Il est situé entièrement sur le territoire Suisse.
Administratif:
  • Station : Champéry - Les Crosets
  • Type d'installation : Téléski à enrouleur
  • Exploitant : Télé Champéry - Crosets Portes du soleil SA (TCCPS)
  • Constructeur : Von Roll
  • Année de mise en service : 1981
  • Année de démantèlement : 2011
Géographie :
  • Altitude aval : 1966.26 m
  • Altitude Virage : 2024.81 m
  • Altitude amont : 2142.43 m
  • Dénivelé : 176.17 m
  • Longueur oblique : 545.37 m
Technique :
  • Nombre de pylônes : 7 + 3 unités
  • Station motrice : Amont
  • Station tension : Amont
  • Système de tension : Hydraulique
  • Constructeur des véhicules : Röhrs
  • Capacité des agrès : 1 place
  • Types de pinces : fixes
  • Débit maximal : 900 p/h
  • Sens de la montée : Droite
La première partie de la piste de montée est régulière et damée. La deuxième partie (après le virage), est assez raide et n'est plus damé pour des raisons de sécurités (chutes des skieurs).
Gare Aval :
Première partie de la ligne :
Pylône d'Angle :
Arrivée :
Gare amont :
Enrouleur :
Détail d'un balancier :
J'espère que ce reportage vous aura plu.
Page générée en 0.12997 secondes. 40 requete(s).
156 membres connectés sur les forums
