Bannière 40Bannière 1Bannière 35Bannière 30
 TKE de Bonjournal
La Giettaz (Portes du Mont Blanc)
Un des deux téléskis réalisant la liaison entre La Giettaz et Megève.
Mise en service en : 2004
Auteur de ce reportage : evasion ski
Section écrite le 03/03/2008
Voici le second TKE de Megève Jaillet:
I/ Description et situation
Ce TKE fait parti d'une des quatre remontées construites en 2004 pour l'extension vers La Giettaz. Il est situé tout proche du TSD du Christomet, les gares amont étant au même niveau. Il permet avec le TKE des Charmots situé peu avant d'assurer la liaison La Giettaz Megève. Il dessert une très courte piste rouge (couvée). Il est donc un peu plus pentu que son frère jumeau mais tout aussi agréable. Ca change des durs téléskis de La Giettaz! Le débit n'est pas hélas pas très élevé, et cela se ressent lorsqu'il y a du monde: voyez sur les photos!
Techniquement, il s'agit d'un Solis 1 construit par Poma.
Voici sa situation sur le plan des pistes:
II/ Historique
Cette liaison est donc présente depuis 2004. Avant cette date, le domaine de La Giettaz était parfaitement à part et le Jaillet avait pour unique liaison Combloux. Une importante rénovation du secteur Jaillet a été opéré, avec le remplacement des TSF2 Christomet et Prés. Plus de précisions dans le reportage du TSD du Christomet.
III/ Caractéristiques techniques
Constructeur: POMAGALSKI
Saison d'exploitation: hiver
Pente moyenne: 27 %
Type d'appareil: Solis 1
Altitude gare aval: 1712 m
Altitude gare amont: 1844 m
Dénivelé: 132 m
Longueur développée: 495 m
Débit: 900 p/h
Vitesse d'exploitation: 2,8 m/s
Temps de montée: 3 minutes environ
Nombre de véhicules: 89
Nombre de pylones: 4
Année de construction: 2004
Sens de la montée: gauche
Station motrice: aval
Station tension: amont
IV/ Reportage photos
Toutes les photos datent du 27 décembre 2007. Il y avait du monde...
Ce reportage est terminé.
B) :unsure:
Page générée en 0.09706 secondes. 29 requete(s).
150 membres connectés sur les forums
