TKE de la Buffa
Val Cenis (Haute Maurienne Vanoise)
Le téléski de la Buffa a remplacé en 2009 un téléski débrayable sur un tracé différent. Il permet d'éviter un plat présent en bas de la piste du Goulet, et donne accès au col du Mont-Cenis et à son restaurant.
Année de construction : 2009
Section écrite le 03/05/2020 et mise à jour le 08/05/2020
(Mise en cache le 08/05/2020)
TKE de la Buffa – Val Cenis
Doppelmayr – 2009
Doppelmayr – 2009
1 → Bienvenue à Val Cenis !
2 → Historique
3 → Situation sur le domaine skiable
4 → Infrastructures et ligne
5 → Conclusion
Val Cenis est une station de ski alpin située dans la vallée de Haute-Maurienne en Savoie (73). Ce domaine est constitué à la base de deux villages : Lanslebourg qui est le chef-lieu du canton et Lanslevillard. Ils sont distants d’à peu près 2 kilomètres et au milieu se trouve un hameau qui s’agrandit d’années en années et qui s’appelle Val Cenis les Champs. Depuis 2008, un troisième village, toujours dans la vallée de la Haute-Maurienne mais en dessous de Lanslebourg, s’est attaché au domaine de Val Cenis grâce à une chaîne de remontées mécaniques et de pistes : il s’agit de Termignon-la-Vanoise. Le point culminant du domaine est la Met à 2800 mètres d’altitude et à 2100 mètres se trouve le col du Mont Cenis et son lac, très fréquentés en été grâce à une route, la D1006, qui y monte depuis Lanslebourg.
Côté remontées mécaniques, le domaine dispose de 28 remontées mécaniques desservant 125 kilomètres de pistes.
2 → Historique
Pour décrire l’historique des téléskis de la Buffa, il faut remonter à l’été 1978 lorsqu’il est décidé de l’aménagement complet du secteur du Mont-Cenis. En effet, avant l’équipement complet de ce dernier, le domaine skiable de Lanslebourg se limitait à quelques téléskis et un télésiège, le tout entre 1300 et 2000 mètres d’altitude. Afin de pérenniser tout cela et offrir un domaine skiable plus vaste à l’image de celui de Lanslevillard, pas moins de cinq remontées mécaniques, quatre téléskis et un télésiège, sont construits pour équiper le secteur du Mont-Cenis.
En haut du téléski de la Ramasse, un nouveau téléski menant plus haut est construit : le Mont-Cenis. Si l’on tourne à droite à son arrivée, on tombe alors sur une piste rouge bien pentue menant véritablement au col du Mont-Cenis. Là, deux choix s’offraient aux skieurs : continuer la piste qui devient assez plate pour rejoindre l’arrivée du téléski de la Ramasse ou alors emprunter un téléski, celui de la Buffa, qui permet de remonter la piste et rejoindre l’arrivée du téléski du Mont-Cenis.
Ainsi, le téléski de la Buffa desservait exclusivement la piste rouge du Goulet. Lors de sa création, il a été décidé de récupérer un téléski du domaine de Lanslevillard construit 10 ans plus tôt : le téléski de la Féma, ce dernier ayant été alors remplacé suite à une modification de son tracé.
Voici les caractéristiques de cet appareil déplacé en 1978 puis démonté en 2009 :
TKD de la FEMA | BUFFA
Type d'installation : Téléski débrayable 1 place
Constructeur : Montaz-Mautino
Année de construction : 1969 | 1978
Débit : 650 p/h
Vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
Dénivelé : 255 m | 248 m
Longueur développée : 775 m | 845 m
Voici quelques clichés de cette ancienne installation :
La gare aval de l’ancien téléski de la Buffa (© www.ski-valcenis.net).
La gare amont de l’ancien téléski de la Buffa (© www.ski-valcenis.net).
→ Reportage du téléski de la Buffa sur le site : TKD de la Buffa – Val Cenis
Il est à noter que, jusque vers 2004, une longue piste noire très isolée et exposée aux avalanches permettait de rejoindre l’arrivée du télésiège de la Met au départ du téléski de la Buffa.
Vers les années 2005 à 2008, le téléski a été malmené par des conditions météorologiques et nivologiques difficiles qui le rendaient rarement ouvert. Après une dernière saison d’hiver où il n’a pas pu ouvrir suite à des mouvements de terrains qui ont décalés l’axe de la ligne, il a été procédé à l’été 2009 au démantèlement du téléski et à la construction d’un nouvel appareil sur un tracé complètement différent.
→ Revue en entier du chantier sur le forum : Construction TKE Buffa & Madeleine (2009)
C’est ainsi qu’en 2009, un nouveau téléski de la Buffa est né. Il s’agit du premier téléski à enrouleurs de la station, en même temps que le téléski de la Madeleine construit en bas du domaine à la place d’un tapis roulant.
Ayant livré la majorité des nouveaux appareils de la station depuis 2003, c’est Doppelmayr qui est retenu comme constructeur. Le constructeur autrichien mais basé à Modane a livré un téléski très discret avec une gare motrice type MTDS très silencieuse, ce qui facilite son insertion dans le cadre majestueux.
Le téléski de la Buffa a été installé dans un seul but : faciliter la liaison entre le bas de la piste rouge du Goulet et le départ du téléski du Mont-Cenis. Sa fonction principale est de tracter les skieurs pour éviter une longue zone plate où il faudrait pousser sur les bâtons. En outre, il donne accès à la base des chiens de traîneaux située le long de la piste verte revenant au téléski du Mont-Cenis, mais aussi au col du Mont-Cenis et à son hôtel-restaurant situé à ses pieds le long de la route (fermée en hiver) en empruntant la sortie de gauche à l’arrivée du téléski.
Le téléski de la Buffa dessert :
- la piste verte dédiée à rejoindre l’arrivée du télésiège de la Ramasse et le départ du téléski du Mont-Cenis.
- la piste rouge « Goulet » pour revenir au pied du téléski.
Et voici la représentation du plan des pistes :
Plan Atelier Pierre Novat.
TKE – Téléski à enrouleurs : BUFFA
Maître d’œuvre : DCSA
Maître d’ouvrage : SEM du Mont-Cenis (SE2MC)
Exploitant : SEM du Mont-Cenis (SE2MC)
Installation électrique : Christian Electricité
Mise en service : 18 décembre 2009
Débit à la montée : 752 personnes/heure
Altitude gare aval : 2077 m
Altitude gare amont : 2100 m
Dénivelé : 23 m
Longueur développée : 263 m
Longueur horizontale : 262 m
Pente moyenne : 8,81 %
Pente maximale : 37 %
Temps de trajet : 1 min 45 sec
Type de gare aval : MTDS
Puissance développée : 18 kW
Nombre de vérin : 1
Tension nominale : 3780 daN
Pression nominale : 114 bars
Diamètre de poulie motrice-tension : 1700 mm
Type de gare amont : Lâcher à distance
Diamètre de poulie retour : 2000 mm
Nombre de pylônes : 3
Type de véhicules : Sellettes à enrouleur
Dispositifs d'accouplement : Pinces fixes
Nombre de véhicules : 45
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble : Arcelor Mittal
Date de pose : 2009
Diamètre du câble : 16 mm
Type de câblage : Lang
Composition : 6×7 fils
La gare aval est située au pied de la piste rouge du Goulet, au fond de la vallée entre l’Ouillon de la Tomba et la Petite Turra. La route reliant Lanslebourg et l’Italie est située en contrebas de la gare, et est exploitée en tant que chemin piéton en hiver.
La gare livrée par Doppelmayr est de type MTDS. D’un point de vue esthétique, la poulie motrice bleue et la coque du moteur blanche rend la gare sobre et discrète dans le paysage en plus de son fonctionnement silencieux.
Vue globale de la zone d’implantation de la gare aval.
La gare aval vue dans son ensemble.
La gare aval et la cabane d'exploitation.
La gare aval et la file d'attente.
La gare aval vue de derrière.
La gare aval vue de profil.
Le bloc moteur et la poulie motrice.
Détail sur la partie supérieure de la gare.
Le balancier de sortie de gare et le vérin de tension hydraulique.
Le tableau des commandes.
Techniquement, la gare aval assure la mise en mouvement du câble grâce à un petit moteur de 18 kW situé sous une coque blanche, ainsi que la tension du câble grâce à un vérin hydraulique placé à l’avant de la gare et qui fait translater la poulie et le moteur qui sont montés sur un lorry. Une petite centrale de tension est présente sur le fût de la gare et pilote le vérin.
Le moteur électrique.
La ligne du téléski est simple et facile. Le début de la ligne se fait quasiment à plat jusqu’au premier pylône. Cela continue jusqu’au deuxième pylône où l’on a même tendance à descendre légèrement. Il s’en suit jusqu’au troisième et dernier pylône d’une montée plus prononcée réalisant quasi-intégralement tout le dénivelé du téléski.
La montée est assez rapide et dure moins de deux minutes. Etant donné qu’il n’a aucune vocation débutante, il est l’un des rares téléskis à enrouleurs de la station à pouvoir être aisément exploité à la vitesse maximale de 2,5 m/s.
Doppelmayr a équipé la ligne de 3 pylônes dont 2 supports et 1 support/compression comme ceci (descente à gauche et montée à droite) :
P1 : Support | Support
P2 : Support/Compression | Support/Compression
P3 : Support | Support
La ligne vue depuis la gare aval.
Portée G1-P1.
La gare aval vue du début de la ligne.
P1 : Support.
Tête du P1.
P2 : Support / Compression.
Portée P2-P3.
P3 : Support.
Arrivée en gare amont.
La fin de la ligne vue depuis la gare amont.
La gare amont est constituée d’une simple poulie fixe de retour du câble. Elle est située quelques mètres plus loin que la zone de débarquement afin que les enrouleurs puissent se rembobiner avant leur demi-tour : c’est le principe du lâcher à distance.
La sortie des skieurs peut se faire à droite vers la piste verte menant au départ du téléski du Mont-Cenis et à la base des chiens de traîneaux ou à gauche vers le col du Mont-Cenis et son hôtel-restaurant.
Vue globale de la zone d’implantation de la gare amont.
La gare amont vue au loin côté droit.
La gare amont vue au loin côté gauche.
La gare amont vue dans son ensemble.
La gare amont vue de profil.
La zone de débarquement.
Les véhicules et pinces
Les véhicules sont de classiques sellettes construites par Doppelmayr et disposant d’enrouleurs magnétiques permettant une remontée de l’agrès en douceur.
Les pinces sont fixes.
Un enrouleur, sa suspente et sa pince fixe.
Vues depuis les abords du téléski…
Quelques photos de ce téléski vu depuis les pistes qu’il dessert.
L'ensemble du téléski vu depuis la piste du Goulet.
La fin de la piste du Goulet.
La piste du Goulet vue depuis la gare aval.
5 → Conclusion
Le téléski de la Buffa ne joue pas un rôle primordial sur le domaine skiable. Cependant, suite aux problèmes survenus sur l’ancien téléski débrayable, l’exploitant a su trouver une nouvelle alternative pour rendre ce secteur plus agréable à skier. Malheureusement, l’exposition différente au reste du domaine skiable rend son exploitation assez difficile lors des manques de neige. Egalement, le vent et les avalanches sont des facteurs qui rendent régulièrement le secteur fermé et donc le téléski inatteignable. Il en résulte que cet investissement est parfaitement dimensionné pour la tâche demandée.
La Buffa, un téléski d'appoint bien pratique.
Je tiens à remercier le personnel d’exploitation du téléski pour son accueil et sa gentillesse.
Photos : valcelouis
Texte et mise en page : valcelouis
Date des photos : 15 février 2017 et 6 février 2020
