TKE de la Madeleine
Val Cenis (Haute Maurienne Vanoise)
Le téléski de la Madeleine a été construit dans l'optique de faciliter la liaison entre Termignon et Lanslebourg. Il permet également aux résidents du bas de Lanslebourg d'accéder au front de neige sans trop d'effort. Il a remplacé un tapis mis hors-service prématurément suite à un accident.
Année de construction : 2009
Section écrite le 05/01/2020
(Mise en cache le 14/01/2020)
TKE de la Madeleine – Val Cenis
Doppelmayr – 2009
Doppelmayr – 2009
1 → Bienvenue à Val Cenis !
2 → Historique
3 → Situation sur le domaine skiable
4 → Infrastructures et ligne
5 → Conclusion
Val Cenis est une station de ski alpin située dans la vallée de Haute-Maurienne en Savoie (73). Ce domaine est constitué à la base de deux villages : Lanslebourg qui est le chef-lieu du canton et Lanslevillard. Ils sont distants d’à peu près 2 kilomètres et au milieu se trouve un hameau qui s’agrandit d’années en années et qui s’appelle Val Cenis les Champs. Depuis 2008, un troisième village, toujours dans la vallée de la Haute-Maurienne mais en dessous de Lanslebourg, s’est attaché au domaine de Val Cenis grâce à une chaîne de remontées mécaniques et de pistes : il s’agit de Termignon-la-Vanoise. Le point culminant du domaine est la Met à 2800 mètres d’altitude et à 2100 mètres se trouve le col du Mont Cenis et son lac, très fréquentés en été grâce à une route, la D1006, qui y monte depuis Lanslebourg.
Côté remontées mécaniques, le domaine dispose de 28 remontées mécaniques desservant 125 kilomètres de pistes.
2 → Historique
Le téléski de la Madeleine a été construit en 2009. Il répond à plusieurs besoins pour le domaine skiable et pour le village de Lanslebourg et n’a pas été la première remontée mécanique sur cet emplacement.
Jusqu’en 2004, quand la liaison entre Lanslebourg et Termignon-la-Vanoise n’était pas réalisée, un tapis à bande (non-couvert) permettait de monter les personnes résidant en bas de Lanslebourg via le pont de la fromagerie et voulant se diriger vers le front de neige où partent les télésièges montant vers le domaine skiable. Suite à un tragique accident ayant eu lieu en 2004, cet équipement a été mis hors service mais conservé pour les besoins de l’enquête. Partiellement détruit par la crue de 2008, il fut finalement démonté.
Cependant, le besoin d'un appareil sur cette zone s’est fait de nouveau sentir après une année d’exploitation de la liaison entre Lanslebourg et Termignon. En effet, une fois arrivé en bas de la piste de la Traverse venant du Plan du Prêtre, après des kilomètres de faux plats descendants ou de pentes très douces, il fallait déchausser et monter le long de la route (fermée aux voitures en hiver) à pied. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il était conseillé d’utiliser le télésiège de la Turra à la descente. Avec la construction du téléski de la Madeleine, l’exploitant résout deux problèmes : la montée des skieurs venant du village ainsi que de ceux venant de Termignon via la piste de la Traverse et désirant tous rejoindre le front de neige de Lanslebourg.
Il est à noter que le téléski de la Madeleine a été construit en même temps que le téléski de la Buffa sur le secteur du Mont-Cenis.
→ Revue en entier du chantier sur le forum : Construction TKE Buffa & Madeleine (2009)
Le téléski à enrouleurs, tout comme celui construit en même temps près du lac du Mont-Cenis, a été livré par Doppelmayr. Il s’agit du premier ex-aequo avec celui de la Buffa livré sur le domaine skiable, et les années suivantes montreront le succès des téléskis à enrouleurs sur le domaine skiable de Val Cenis. L’appareil livré est tout à fait standard, avec le but de s’intégrer au mieux au cadre résidentiel dans lequel il évolue totalement. La hauteur des pylônes est ainsi limitée et le facteur bruit pris en compte grâce à une vitesse maximum assez basse. L’encombrement du téléski est également réduit avec une gare amont la plus proche possible du débarquement.
Le téléski de la Madeleine est situé sur la commune de Lanslebourg. L’Arc marque la séparation entre le téléski et le village. Il longe la route qui, en hiver, devient une piste. Son départ est situé au bord de l’Arc, quelques mètres après le pont de la fromagerie, et à l’arrivée de la piste de la Traverse venant de la forêt qu’il longe.
Le téléski de la Madeleine dessert :
- la piste verte permettant de revenir en bas de Lanslebourg et qui redescend au pied du téléski.
Et voici la représentation du plan des pistes :
Plan Atelier Pierre Novat.
TKE – Téléski à enrouleurs : MADELEINE
Maître d’œuvre : DCSA
Maître d’ouvrage : SEM du Mont-Cenis (SE2MC)
Exploitant : SEM du Mont-Cenis (SE2MC)
Installation électrique : Christian Electricité
Mise en service : 17 décembre 2009
Débit à la montée : 611 personnes/heure
Altitude gare aval : 1398 m
Altitude gare amont : 1405 m
Dénivelé : 7 m
Longueur développée : 161 m
Longueur horizontale : 160 m
Pente moyenne : 4,38 %
Pente maximale : 19 %
Temps de trajet : 1 min 05 sec
Type de gare aval : MTDS
Puissance développée : 9 kW
Nombre de vérin : 1
Tension nominale : 3184 daN
Pression nominale : 96 bars
Diamètre de poulie motrice-tension : 1700 mm
Type de gare amont : LSP
Diamètre de poulie retour : 2500 mm
Nombre de pylônes : 2
Type de véhicules : Sellettes à enrouleur
Dispositifs d'accouplement : Pinces fixes
Nombre de véhicules : 23
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble : Fatzer
Date de pose : 2009
Diamètre du câble : 14 mm
Type de câblage : Lang
Composition : 6×7 fils
Résistance à la rupture : 12700 daN
La gare aval est située au bord de l’Arc, de la route ainsi que de la forêt de Lanslebourg, à l’arrivée de la piste de la Traverse venant du Plan du Prêtre (chemin forestier en été). L’embarquement se fait parallèlement à l’axe de la ligne.
La cabane de l’agent d’exploitation, faite de bois et s’intégrant parfaitement dans l’environnement boisé, est situé en arrière de la gare.
La gare est tout à fait standard pour le constructeur. Il s’agit d’une MTDS qui assure la mise en mouvement de l’installation et la tension du câble. Sa proximité avec certaines habitations de Lanslebourg n’est pas un problème puisque le moteur est très silencieux et inaudible à plusieurs mètres, l’Arc faisant bien plus de bruit.
La gare aval vue dans son ensemble.
La gare aval vue de derrière.
Le bloc moteur et la poulie motrice.
Le réducteur et la poulie motrice.
Détail sur la partie supérieure de la gare.
La ligne du téléski est très régulière et assez courte. Elle prend son départ à côté de l’Arc et le suit tout au long de la montée. Elle termine en passant au milieu de l’aire de jeu pour enfants, qui est déplacée en hiver sur le côté pour laisser place à la ligne de montée du téléski.
Le téléski étant généralement exploité à sa vitesse maximale étant donné qu’il n’a pas un rôle à caractère débutant, la montée est rapide du fait de la courte ligne.
Doppelmayr a équipé la ligne de 2 pylônes supports (montée à droite et descente à gauche) :
P1 : Support | Support
P2 : Support | Support
Le début de la ligne vu depuis la gare aval.
Portée G1-P1.
La gare aval vue depuis le début de la ligne.
P1 : Support.
Portée P1-P2.
P2 : Support.
Tête du P2.
Portée P2-G2.
Arrivée en gare amont.
La fin de la ligne vue depuis le pylône 2.
La gare amont est un LSP (Lâcher Sous Poulie) situé au bord de l’Arc. La configuration des lieux ne permettait pas l’installation d’un lâcher à distance suite au passage du torrent de la Madeleine juste après le téléski. Pour éviter les déraillements en cas de mauvais lâcher de l’enrouleur, la gare ne possède pas de galets de support côté descente.
La sortie se fait vers la gauche, en direction du front de neige de Lanslebourg qui est accessible par gravité.
La gare amont et la zone de débarquement.
La gare amont vue de profil.
La gare amont vue dans son ensemble.
La poulie de retour fixe.
Les véhicules et pinces
Les véhicules sont de classiques sellettes construites par Doppelmayr et disposant d’enrouleurs magnétiques permettant une remontée de l’agrès en douceur.
Les pinces sont fixes.
Une perche sur le brin descendant vue en ligne.
Un enrouleur, sa suspente et sa pince fixe.
Vue depuis les abords du téléski…
Une photo de ce téléski vu depuis la piste qu’il dessert.
La ligne du téléski vu depuis la piste rejoignant le centre de Lanslebourg.
5 → Conclusion
En conclusion, le téléski de la Madeleine a fait suite à cinq années d’absence totale de remontées mécaniques sur son tracé. La création de la liaison entre Lanslebourg et Termignon va mettre un coup d’accélérateur pour la renaissance d’une remontée mécanique à cet emplacement, afin de supprimer toute difficulté pour les skieurs venant du Plan du Prêtre et rejoignant le front de neige de Lanslebourg. C’est également une aubaine pour les résidents du bas de Lanslebourg qui trouvent désormais en ce téléski un moyen plus facile de rejoindre le pied des pistes sans traverser le village à pieds avec le matériel sous les bras.
Le téléski a ainsi trouvé tout de suite son public, et aucun projet de modification n’est bien entendu envisagé.
Madeleine, un téléski adapté pour rejoindre le front de neige.
Je tiens à remercier le personnel d’exploitation du téléski pour son accueil et sa gentillesse.
Photos : valcelouis
Texte et mise en page : valcelouis
Date des photos : 26 février 2018
