Bannière 23Bannière 18Bannière 21Bannière 1
 TKE des Avenières
La Norma
Mise en service en : 2009
Section écrite le 29/06/2015 et mise à jour le 24/08/2015
(Mise en cache le 03/09/2015)
  1. La Norma
  2. L'aménagement du front de neige
  3. Avenières, l'espace débutant du front de neige
  4. Ligne et infrastructures du téléski des Avenières
  5. Avenières, un téléski multi-services
La Norma
À environ 1350 mètres d'altitude, sur le territoire de Villarodin-Bourget, la station de ski de la Norma est située sur un plateau en balcon face à Aussois. Elle s'étend jusqu'à 2750 mètres d'altitude au niveau de l'antécime de la Norma et est desservie par quatorze remontées mécaniques. Le niveau des pistes est très varié avec une moitié de pistes faciles (7 pistes vertes et 7 pistes bleues) ainsi qu'une autre moitié de pistes plus difficiles (11 rouges et 2 noires). L'enneigement est également souvent très bon puisque le domaine est orienté Nord-Ouest, contrairement par exemple à Aussois qui a plus de mal à conserver son manteau neigeux en orientation Sud.
La station de la Norma ouvre pour la saison 1971/1972 avec les téléskis de la Fontaine aux Oiseaux et du Coulomb, desservant le bas de la station en bordure du village naissant. C'est la première pierre du développement de la station, continué l'année suivante avec la construction de la télécabine 4 places du Mélezet par Pomagalski.
Néanmoins, c'est bien le téléski de la Fontaine aux Oiseaux qui a entre autres permis de dynamiser le front de neige, véritable porte d'entrée du domaine skiable. Toutes les résidences se sont développées autour du front de neige structuré par les deux premières remontées mécaniques de la station.
Le front de neige en 1972 sans la télécabine.
En 1973, le front de neige a été complété en aval avec la création d'un nouvel espace débutant au pied des résidences desservi par deux téléskis : Avenières et Jardin d'Enfants. C'est la dernière pierres de l'aménagement originel du front de neige de la Norma.
Redécouvrez le premier téléski fixe des Avenières ! (cliquez sur la photo pour afficher le reportage dans la BDD).
Néanmoins, ce téléski se faisait vieux et inconfortable pour la clientèle : la Norma a donc décidé de le remplacer en 2009 par un téléski à enrouleurs plus moderne, rapide, et offrant un débit plus important.
Le téléski des Avenières dessert un espace débutant à l'écart du domaine skiable principal, face à de nombreuses résidences. Comme il est gratuit, il attire de nombreuses personnes désirant skier tranquillement ou débuter la glisse. C'est aussi un excellent moyen d'accéder par gravité au reste des remontées mécaniques du front de neige, comme les ascenseurs du Mélezet et de la Repose, où le téléski de la Fontaine aux Oiseaux.
Le téléski des Avenières dessert un espace débutants structuré majoritairement par la piste verte des Avenières, mais aussi par un jardin d'enfants, situé dans la zone intermédiaire avec la télécabine du Mélezet.
Situation du téléski des Avenières sur le plan des pistes de la Norma.
Le téléski des Avenières est issu de la gamme SOLIS Txxi (où xx est la puissance du moteur) de téléskis commune entre Leitner et Poma. Néanmoins, le matériel est entièrement fourni par l'italien Leitner, et les gares, pylônes et agrès sont standardisés. Notons qu'en 2013, 11 véhicules ont été rajoutés pour une augmentation de débit, ce qui a conduit à déplacer le pylône 1 en pylône 2 et de reconstruire un nouvel ouvrage de ligne pour soutenir la nouvelle charge.
La ligne du téléski des Avenières avant 2013 et le déplacement du premier pylône vers l'aval et la création du P2 au pied de la montée principale de l'installation située juste avant le pylône 3.
TKE-Téléski à enrouleurs : AVENIÈRES
Maître d'ouvrage : SOGENOR
Maître d'œuvre : MTC
Exploitant : SOGENOR
Année de construction : 2009
Débit à la montée : 790 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 1,88 m/s
Altitude aval : 1352 m
Altitude amont : 1379 m
Dénivelé : 27 m
Longueur développée : 200 m
Longueur horizontale : 193 m
Pente moyenne : 13,99 %
Pente maximale: 25 %
Temps de trajet : 1 minute 47 secondes
Type de gare motrice : SOLIS T26i
Diamètre des poulies motrice et retour : 2500 mm
Puissance développée : 26 kW
Tension nominale : 2231 daN
Pression nominale : 116 bars
Nombre de pylônes : 3
Nombre de véhicules/suspentes : 48
Espacement : 5,8 s
Caractéristiques du câble (2013)
Diamètre : 16 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6×7 fils
Pas de câblage : 115 mm
Pas de toronnage : 53 mm
Section du câble : 115 mm²
Section du toron : 19 mm²
Résistance à la rupture : 16 200 daN
La gare aval du téléski des Avenières est située à 1352 mètres d’altitude, au pied de nombreuses résidences de tourisme bordant le front de neige. On y retrouve une station motrice-tension SOLIS T26i.
Vue de trois-quarts.
Vue depuis la file d’attente.
Vue opposée.
Vue arrière.
Vue de face.
Au niveau technique, la gare aval assure la mise en mouvement et la tension du câble. Un bloc moto-réducteur est placé directement sous la poulie. L'ensemble est monté sur un lorry raccordé à un vérin hydraulique qui assure la tension de la ligne.
Le moteur électrique.
Le réducteur et juste au-dessus la poulie motrice.
Zoom sur le vérin hydraulique.
La ligne du téléski des Avenières n’est pas très difficile. Après la sortie de la gare aval, la pente est très faible. Le pylône 2 imprime la pente maximale de l’appareil juste avant le passage du pylône 3 où se trouve l’aire de lâcher des perches.
Poma a ainsi équipé la ligne de 3 pylônes, dont deux supports et un support-compression :
  • P1 : 2S/2S
  • P2 : 2C+2S/2S+2C
  • P3 : 2S/2S
Vue arrière.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
La gare amont est située à 1379 mètres d’altitude, juste en-dessous de la ligne de la télécabine du Mélézet et quelques mètres en amont de l’aire de lâcher de la perche.
C'est une simple station retour-fixe « lâcher long » de type SOLIS, qui intègre deux balanciers 4S en entrée et en sortie de gare. Le lâcher de la perche s'effectue sous le pylône 3.
La gare amont vue en contre-plongée.
Vue de face.
Vue opposée.
Vue de profil.
Le téléski des Avenières est équipé de 48 perches à enrouleurs Poma, reliées au câble par une pince fixe. Elles assurent un débit de 790 personnes par heure.
Une perche à enrouleurs en ligne.
La pince fixe.
Vues depuis les pistes…
La fin de la ligne. Sur la droite, le départ de la télécabine du Mélézet.
Vue sur les derniers mètres de la ligne.
La partie intermédiaire de la ligne.
La partie haute de la ligne depuis la piste verte des Avenières.
La partie basse de la ligne vue depuis le même endroit.
En bordure des résidences de la Norma, le téléski à enrouleurs des Avenières dessert donc à merveille l'espace débutant ainsi que le jardin d'enfants, tout en permettant un accès très confortable aux autres ascenseurs du front de neige.
Preuve en est de son succès, le téléski a subi une augmentation de débit en 2013. Il n'est donc pas près d'être démonté du front de neige de la Norma !
Avenières, un téléski à enrouleurs qui a redonné une certaine attractivité à l'espace débutant du front de neige de la Norma.
Un grand merci à valcelouis et Scolette pour les photos et à Bovinant pour la bannière.
Texte, mise en page : remontees et Alspace
Photos : valcelouis, remontees et Scolette (ski-lanorma.net)
Date des photos : 28 février 2015.
Page générée en 0.116 secondes. 29 requete(s).
117 membres connectés sur les forums
