Bannière 31Bannière 41Bannière 38Bannière 34
 TKE des Échappeaux
Valmorel (Le Grand Domaine)
Un petit téléski pour les débutants
Mise en service en : 1997
Section écrite le 03/04/2015 et mise à jour le 08/05/2015
(Mise en cache le 08/05/2015)
    1. Doucy Combelouvière
    2. L'aménagement de Doucy Combelouvière
    3. Echappeaux, le seul téléski école de la station
    4. Ligne et infrastructures du téléski des Echappeaux
    5. Echappeaux, un double rôle
Doucy Combelouvière
Doucy Combelouvière est une petite station satellite de Valmorel située dans la vallée de la Tarentaise sur la commune de la Léchère. La station est nichée à 1250 mètres d'altitude et est reliée au domaine skiable de Valmorel, où sont présent 33 remontées mécaniques dont de nombreux appareils à particularités (les télésièges du Mottet et de Combelouvière, le téléphérique du Télébourg, etc). Elles desservent 56 pistes dont 5 noires, 11 rouges, 26 bleues et 14 vertes. Grâce au Grand Domaine, il est possible de rejoindre skis aux pieds Saint François Longchamp, totalisant ainsi 165 km de pistes.
La station de Doucy Combelouvière a ouvert ses portes à la fin des années 1960 avec la construction de quatre téléskis autour de l'actuelle piste du Chantemerle. Sur le front de neige de Combelouvière, on y trouvait deux téléskis dont un réservé aux débutants et l'autre nommé surement "Combelouvière" desservant un autre remonte-pente. Le sommet du domaine skiable, à 1520 mètres d'altitude, était alors desservi par le difficile téléski débrayable des Echappeaux accessible depuis la chaîne des deux autres appareils situés plus bas sur le domaine.
Vue aérienne de la station de Combelouvière au cours de la première moitié des années 1970. (DR)
En 1976, la station de Valmorel sortit de terre et décida de se relier immédiatement à Doucy Combelouvière entraînant la création de deux téléskis sur le versant de Doucy (nommés Charmettes pour le premier et Montolivet pour le second), ainsi que le télésiège de Beaudin et le téléski de Montagne de Tête du côté de Valmorel. La liaison s'effectuait comme aujourd'hui via le sommet de la Montagne de Tête (ou sommet des Lanchettes).
Depuis l'arrivée du téléski des Echappeaux, les skieurs pouvaient rejoindre Valmorel grâce aux téléskis débrayables des Charmettes puis du Montolivet.
Il s'est rapidement avéré que la liaison depuis le bas de la station n'était pas du tout pratique. En effet, la montée était trop longue et inconfortable. De plus, la station était souvent en proie à un manque de neige, contraignant l'exploitation du domaine.
C'est pourquoi en 1985, l'exploitant procéda au remplacement des trois premiers téléskis depuis Combelouvière par un unique télésiège trois places pulsé. A cette occasion, le téléski débutant du front de neige fut lui aussi démonté afin de laisser place à l’arrivée de la piste de retour à la station.
Le front de neige de Combelouvière avec le télésiège à transit rapide (ou TTR) de Combelouvière. (DR)
Deux ans plus tard, suite à une défaillance du massif béton de la gare amont du télésiège de Combelouvière, Montaz Mautino procéda à l'évolution de cet appareil en télésiège débrayable quatre places.
Le départ du télésiège débrayable quatre places de Combelouvière au début de son exploitation. (DR)
En 1997, le domaine skiable de Valmorel entreprit de très importants travaux. Le versant de Doucy était en ligne de mire de ce projet avec le remplacement du téléski du Montolivet par deux appareils sur un tracé différent et la création d'une zone débutante sur le sommet du télésiège de Combelouvière avec la construction du téléski à enrouleurs des Echappeaux.
Le téléski des Echappeaux est donc situé au sommet du télésiège de Combelouvière. Avec les téléskis débrayables des Charmettes et le télésiège de Combelouvière, il dessert une zone très prisée par les débutants. En effet, leurs pistes sont propices à une initiation progressive au soleil.
Le téléski des Echappeaux permet aussi en cas de manque de neige sur le bas de la piste du Chantemerle de remonter les résidents de Doucy vers le sommet du télésiège de Combelouvière pour redescendre sur la station.
Au sommet du téléski des Echappeaux, deux pistes sont desservies :
  • La piste verte Ecole.
  • La partie haute de la piste verte Chantemerle qui rejoint le départ des téléskis des Charmettes.
Situation du téléski des Echappeaux sur le plan des pistes de Valmorel.
Le téléski des Echappeaux est un téléski à enrouleurs Doppelmayr tout à fait standard pour la fin des années 1990. Il présente une configuration motrice-tension en aval et retour-fixe en amont.
TKE-Téléski à enrouleurs : ECHAPPEAUX
Maitre d'oeuvre : CETARM 73
Exploitant : DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 1997
Débit à la montée : 810 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2 m/s
Embarquement : À plat
Altitude aval : 1490 m
Altitude amont : 1513 m
Dénivelée : 23 m
Longueur développée : 300 m
Pente maximale : 13 %
Pente moyenne : 7,66 %
Temps de trajet : 2 minutes 30 secondes
Type de motorisation principale : Asynchrone
Puissance développée : 15 kW
Emplacement tension : Aval
Tension nominale : 38 daN
Pression nominale : 80 bar
Nombre de pylônes : 4
Diamètre poulie motrice/tension : 1700 mm
Diamètre poulie retour : 2000 mm
Type d'agrès : Enrouleur Doppelmayr MTDS6
Nombre de véhicules : 68
Espacement : 4,5 secondes
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Caractéristiques du câble (2014)
Fabricant : Arcelor Mittal
Année de fabrication : 2013
Année de pose : 2014
Type d'âme : Textile
Composition : 6*7 fils
Diamètre : 14 mm
Pas de toronage : 46 mm
Pas de câblage : 100 mm
La gare aval du téléski des Echappeaux est située à 1490 mètres d’altitude, sur le front de neige d’altitude de Combelouvière et à proximité du départ des téléskis des Charmettes.
On retrouve une petite gare motrice-tension Doppelmayr spécialement développée pour les téléskis à enrouleurs de courtes distances. Le moteur est quasiment situé sous la poulie motrice-tension de l'installation.
La gare aval depuis la piste verte Ecole.
Vue depuis la piste verte du Chantemerle.
Vue de trois-quarts arrière.
Vue opposée.
Vue arrière.
Vue de profil.
La ligne du téléski des Echappeaux est assez courte avec ses 263 mètres de longueur développée. On pourrait décomposer la ligne en 3 sections. Après la sortie de la gare aval, on trouve une première pente imprimée qui se radoucit jusqu’au pylône P2, celui-ci annonçant une portion presque plate. Ce petit replat est clos par le troisième pylône qui redonne une petite impulsion à la ligne pour rejoindre le dernier ouvrage de ligne où se trouve la zone de lâcher.
Doppelmayr a ainsi équipé la ligne de quatre pylônes, dont trois supports et un support-compression :
  • G1 : 2C/2C
  • P1 : 2S/2S
  • P2 : 2S/2S
  • P3 : 1C+2S+1C/1C+2S+1C
  • P4 : 2S/2S
  • G2 : S/S
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
La gare amont est située à 1513 mètres d’altitude, à une trentaine de mètres de l’aire de lâcher et toute proche de l’arrivée du télésiège débrayable de Combelouvière.
Au niveau technique, nous retrouvons une simple poulie de retour-fixe du câble. Afin de faciliter le passage dans la poulie retour, nous trouvons un galet en entrée et un autre en sortie de gare.
La gare amont vue depuis l'aire de lâcher.
Vue de trois-quarts.
Vue opposée.
Vue arrière.
Les véhicules
Le téléski des Echappeaux est équipé de 68 agrès à enrouleurs MTDS6 signés Doppelmayr. Les véhicules sont reliés au câble par une pince fixe standard.
Une perche MTDS6 en ligne.
La suspente et la pince fixe.
Depuis les pistes…
La fin de la ligne vue depuis la piste verte Ecole...
... Ainsi que depuis la piste du Chantemerle.
La ligne au niveau du pylône 2.
Les deux derniers pylônes depuis la piste verte du Chantemerle.
La première portée.
Le téléski des Echappeaux est un petit téléski très important au sein du domaine skiable. En effet, il dessert la seule piste d'initiation de la station de Combelouvière (hormis celle réservée à l'ESF), c'est pourquoi il est très utilisé par les écoles de ski. Il permet aussi en cas de manque de neige de rallier la station via le télésiège de Combelouvière.
Le choix de la technologie enrouleurs est justifié car il permet de rendre la montée plus facile et confortable pour les débutants.
Le téléski des Echappeaux, un petit téléski très important pour la station de Combelouvière.
Photos : Alspace
Date des photos : 9 et 11 février 2015.
Page générée en 0.09976 secondes. 37 requete(s).
