- Sommaire des parties
Ces deux installations dont le deuxième téléski a été construit en 2002 pour augmenter le débit du premier sevrvent tout deux à la liaisons.La gare amont du premier téléski se situe 50m en amont de la gare amont du second téléski.Le personnes qui viennent de Siviez et qui partent en direction de Veysonnaz et Thyon empreinte le premier téléski.Et les personnes qui viennent de Veysonnaz et qui partent en direction de Siviez,Verbier ou Nendaz empreinte le second téléski.Il y aussi la possibilité de lâcher l'archet 70m après le pylône 5 pour gagner du temps et ensuite on prend le chemin qui arrive à l'arrivée du TSD4 du Novelli.A noter que les téléskis possèdes chacun une poulie de déviation.La piste est une piste noire enneigée naturellement.
Données techniques
Téléski des Greppon Blanc 1 :
Type d?installation : téléski pince fixe
Longueur suivant la pente : 1436m
Dénivellation : 468m
Vitesse : 3,4 m/s
Durée du parcours : 7 min 50 sec
Débit horaire : 900 p/h
Année de construction : 1976
Constructeur : Von Roll
Nombre de places par archet : 1
Gare amont : retour fixe
Gare aval : motrice et tension hydraulique
Nombre de pylône : 13
Téléski des Greppon Blanc 2 :
Longueur suivant la pente : 1323m
Dénivellation : 440m
Vitesse : 3,2 m/s
Durée du parcours : 7 min 30 sec
Débit horaire : 800 p/h
Année de construction : 2002
Sa situation sur le plan des 4 vallées
Passons aux photos
La gare aval du téléski Greppons Blanc 1 (la première installation)
La gare aval du téléski Greppons Blanc 2 (la seconde installation)
Pylône 1 (compression)
Pylône 2
Pylône 3
Pylône 4 (Poulies de déviation)
Pylône 5 (support compression)
Pylône 6 (support compression)
Pylône 7
Pylône 8
Pylône 9
Pylône 10
Pylône 11 (support et support compression)
Pylône 12
Pylône 13 (support compression/second téléski)
Gare amont téléski Greppon Blanc 1
Gare amont téléski des Greppon Blanc 2
Voila pour ce reportage qui était le dernier du secteur de Siviez maintenant je vais passer au secteur de Tracouet.
Peu de la neige le 06/02/2006:
