Bannière 31Bannière 19Bannière 1Bannière 36
 TKE des Marmottons
Val Cenis
Mise en service en : 2013
Section écrite le 20/01/2014 et mise à jour le 27/11/2014
(Mise en cache le 28/11/2014)
Bonjour, voici un reportage sur le téléski des Marmottons à Val Cenis Vanoise.
VAL CENIS VANOISE
Val Cenis Vanoise est une station de ski alpin située dans la vallée de Haute-Maurienne en Savoie (73). Ce domaine est constitué à la base de deux villages : Lanslebourg qui est le chef-lieu du canton et Lanslevillard. Ils sont distants d’à peu près 2 kilomètres et au milieu se trouve un hameau qui s’agrandit d’années en années et qui s’appelle Val Cenis les Champs. Depuis 2008, un troisième village, toujours dans la vallée de la Haute-Maurienne mais en dessous de Lanslebourg, s’est attaché au domaine de Val Cenis Vanoise grâce à une chaîne de remontées mécaniques et de pistes : il s’agit de Termignon-la-Vanoise. Le point Culminant du domaine est la Met à 2800 mètres d’altitude et à 2100 mètres se trouve le col du Mont Cenis et son lac, très fréquentés en été grâce à une route, la D1006, qui y monte depuis Lanslebourg.
Côté remontées mécaniques, le domaine dispose de 28 remontées mécaniques desservant 125 kilomètres de pistes.
HISTORIQUE
Le téléski des Marmottons vient remplacer depuis l’été 2013 un téléski débrayable qui avait été récupéré de l’ancien domaine de Termignon. Sa gare aval était une Poma de type Baby et sa gare amont était un LSP de Montagner. Il ne possédait qu’un seul pylône de ligne et sa vitesse était adaptée aux débutants : 2,3 m/s.
TKD1 des MARMOTTONS
Type d'installation : Téléski débrayable 1 place
Constructeur : Poma (G1) et Montagner (ligne et G2)
Année de construction : 1988
Débit maximal : 600 p/h
Dénivelée : 19 m
La gare aval de l’ancien appareil.
La gare amont de l’ancien appareil.
Pour la saison 2013/2014, on passe à autre chose : Marmottons reste mais devient un téléski à enrouleurs. La SEM du Mont Cenis a procédé au remplacement de l’ancien appareil au profit d’un téléski moderne, confortable et silencieux toujours adapté aux débutants. Val Cenis Vanoise a renouvelé sa confiance au constructeur Doppelmayr basé à Modane (à quelques kilomètres d’ici). Ce qui change : il se trouve désormais de l’autre côté du téléski des Tannes, son voisin.
SITUATION SUR LE PLAN DES PISTES
Ce téléski se situe sur le front de neige de Termignon entre le téléski des Tannes et le télésiège de la Girarde. Il dessert la fin de la piste verte des Aiglons.
CARACTERISTIQUES
Type d'installation : Téléski à enrouleurs (RAE)
Nom de l'installation : Marmottons
Exploitant : SEM du Mont Cenis
Année de construction : 2013
Débit maximal : 602 p/h
Vitesse d'exploitation : 2m/s
Sens de la montée : Gauche
Dénivelée : 26,19m
Longueur développée : 270m
Pente moyenne : 9,7 %
Pente maximale : 10 %
Altitude G1 : 1300 m
Altitude G2 : 1326 m
Caractéristiques de la station aval :
Type de gare : MTDS
Caractéristique de la station amont :
Type de gare : Lâcher à distance
Type de Débarquement : Axe de la ligne
Caractéristique de la motorisation :
Emplacement de la motorisation : Aval
Caractéristique de tension :
Emplacement de la tension du câble : Aval
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de vérin : 1
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Type de véhicules : Perches à enrouleurs
Caractéristique de ligne :
Nombre de pylône : 1
GARE AVAL
La gare aval est de type MTDS. C’est la gare motrice et tension.
La gare aval vue de la ligne du téléski des Tannes.
La gare aval et les panneaux d'utilisation.
La gare aval de plus près.
Le bloc moteur et la poulie motrice.
2 galets de compression en sortie de gare.
Le vérin de tension hydraulique.
LIGNE
La ligne comporte un seul pylône. Elle est très régulière et possède une pente moyenne de 9,7 % (faible).
La gare aval et le début de la ligne.
La ligne vue du téléski des Tannes.
Le début de la ligne.
La gare aval vue du début de la ligne.
P1 : Support / Compression.
Le pylône vu depuis la piste.
Une perche qui vient de passer sur le support-compression.
Deuxième partie de la ligne.
Arrivée dans la zone de lâcher.
La ligne vue depuis la piste.
L’ensemble de la ligne vue de la gare amont.
GARE AMONT
La gare amont est un lâché à distance pour que les perches aient le temps de s’enrouler. La poulie est de type retour fixe.
La gare amont vue de la zone de lâcher.
Zoom sur la gare amont.
La gare amont et la ligne.
La gare amont.
La poulie rouge de retour fixe.
Une perche à enrouleurs.
Un enrouleur en ligne et sa suspente.
CONCLUSION
Ce petit téléski est bien pratique pour les débutants et les écoles de ski grâce notamment à son confort. Ce remplacement a permis à ce que les débutants ont leur stade d’entraînement à l’écart des autres pistes.
Merci au personnel de Val Cenis pour m’avoir laissé prendre des photos.
Fin du reportage.
Date des photos : 15 mars 2013 (pour l’ancien téléski) et 1 janvier 2014
Photos de : Valcelouis
Remerciement à Kilano18 pour la bannière.
Page générée en 0.09592 secondes. 35 requete(s).
151 membres connectés sur les forums
