Bannière 22Bannière 35Bannière 9Bannière 30
 TKE des Terres Grasses
Val Cenis
Téléski débutant construit en 2013 sur le jardin d'enfant de Val Cenis le Haut.
Mise en service en : 2013
Section écrite le 14/01/2014 et mise à jour le 20/09/2014
(Mise en cache le 21/09/2014)
Bonjour, voici un reportage sur le téléski des Terres Grasses à Val Cenis Vanoise.
VAL CENIS VANOISE
Val Cenis Vanoise est une station de ski alpin située dans la vallée de Haute-Maurienne en Savoie (73). Ce domaine est constitué à la base de deux villages : Lanslebourg qui est le chef-lieu du canton et Lanslevillard. Ils sont distants d’à peu près 2 kilomètres et au milieu se trouve un hameau qui s’agrandit d’années en années et qui s’appelle Val Cenis les Champs. Depuis 2008, un troisième village, toujours dans la vallée de la Haute-Maurienne mais en dessous de Lanslebourg, s’est attaché au domaine de Val Cenis Vanoise grâce à une chaîne de remontées mécaniques et de pistes : il s’agit de Termignon-la-Vanoise. Le point Culminant du domaine est la Met à 2800 mètres d’altitude et à 2100 mètres se trouve le col du Mont Cenis et son lac, très fréquentés en été grâce à une route, la D1006, qui y monte depuis Lanslebourg.
Côté remontées mécaniques, le domaine dispose de 28 remontées mécaniques desservant 125 kilomètres de pistes.
HISTORIQUE
Le téléski des Terres Grasses a été construit en 2013 par le constructeur autrichien Doppelmayr. Il se situe sur la commune de Lanslevillard et plus précisément sur le secteur des Terres Grasses à Val Cenis le Haut.
Pour l’été 2013, la SEM du Mont Cenis (société qui gère le domaine skiable de Val Cenis Vanoise) a procédé au réaménagement complet de ce secteur très apprécié des débutants où se situe le départ de la télécabine (TCD10) de Plan Champ. En effet, il a été décidé de démonter l’ancien tapis et de réaménager l’espace en y installant deux tapis couverts (construits par LST) dédiés principalement à l’ESF et un téléski à enrouleurs qui monte plus haut que les tapis. Ce réaménagement a été également l’occasion de réaliser des terrassements pour éviter les « plats » ainsi que l’installation de canons à neige pour assurer un enneigement tout au long des saisons.
Pour ce qui est du téléski, celui-ci a été dès sa première année d’exploitation très utilisé par les débutants. D’un point de vue technique, le téléski est de type MTDS (classique pour Doppelmayr et septième TKE de ce type à Val Cenis Vanoise). La gare amont est de type LSP (Lâcher Sous Poulie), ce qui justifie la configuration du dernier pylône de ligne.
SITUATION SUR LE PLAN DES PISTES
Ce téléski démarre en contrebas de la télécabine de Val Cenis le Haut (Plan Champ) dans le « jardin d’enfant ». Ce téléski dessert une piste adaptée aux débutants.
Le jardin d'enfant avec 2 tapis couverts.
CARACTERISTIQUES
Type d'installation : Téléski à enrouleurs (RAE)
Nom de l'installation : Terres Grasses
Exploitant : SEM du Mont Cenis
Année de construction : 2013
Débit maximal : 600 p/h
Débit montant : 100 %
Débit descendant : 0 %
Vitesse d'exploitation : 2 m/s
Sens de la montée : Gauche
Dénivelée : 17 m
Longueur développée : 158 m
Pente moyenne : 11,26 %
Pente maximale : 11 %
Altitude G1 : 1480 m
Altitude G2 : 1497 m
Caractéristiques de la station aval :
Type de gare : MTDS
Caractéristique de la station amont :
Type de gare : Lâcher sous poulie
Type de Débarquement : Axe de la ligne
Caractéristique de la motorisation :
Emplacement de la motorisation : Aval
Caractéristique de tension :
Emplacement de la tension du câble : Aval
Type de tension : Vérin hydraulique
Nombre de vérin : 1
Dispositif d'accouplement : Pince fixe
Type de véhicules : Perches à enrouleurs
Caractéristique de ligne :
Nombre de pylônes : 2
GARE AVAL
La gare aval est une gare très classique pour Doppelmayr : c’est une gare de type MTDS. C’est ici qu’est effectué la tension du câble et sa mise en mouvement.
La gare aval vue de la piste.
Le téléski... bien chargé.
La gare aval.
La gare aval de près.
La poulie motrice.
Le réducteur.
Le vérin de tension.
Une perche sous les galets de compressions en entrée de gare.
Une barrette cassante sous le compression en sortie de gare aval.
Un enrouleur en gare aval.
LIGNE
La ligne comporte 2 pylônes. Sa pente possède un dénivelé très faible et longe le « jardin d’enfant » et ses 2 tapis couverts.
La ligne vue de la gare aval.
Début de la ligne.
La gare aval vue du début de la ligne.
P1 : Support.
Le P1 depuis la piste.
P2 : Support.
La tête du P2.
Fin de la ligne.
Arrivée en gare amont.
GARE AMONT
La gare amont est un LSP (Lâcher Sous Poulie) situé sur une petite bute. Pour éviter les déraillements en cas de mauvais lâcher de l’enrouleur, la gare ne possède pas de galets de support côté descente (ce qui explique la hauteur des perches sur le dernier pylône de la ligne).
La gare amont vue de côté.
La gare amont vue de derrière.
Poulie de retour avec une perche.
2 galets support en entrée de gare.
La tige d’arrêt automatique.
La gare amont de devant.
La ligne vue du haut de la piste.
Une perche à enrouleurs.
CONCLUSION
Ce téléski ne sert pas beaucoup hors des vacances scolaires mais est quand même le bienvenu quand il y a du monde dans ce « jardin d’enfant ».
Merci au personnel de Val Cenis pour m’avoir laissé prendre des photos.
Fin du reportage.
Date des photos : 31 décembre 2013 et 3 janvier 2014
Photos de : Valcelouis
Remerciement à Kilano18 pour la bannière
Page générée en 0.09342 secondes. 35 requete(s).
