Bannière 35Bannière 3Bannière 43Bannière 37
 TKE du Tesson
Le Revard (Savoie Grand Revard)
Mise en service en : 2009
Section écrite le 18/07/2014 et mise à jour le 24/07/2014
(Mise en cache le 24/07/2014)
I- Le Revard
II- Du téléski débrayable au téléski à enrouleurs
III- Tesson : un appareil de retour station
IV- Ligne et infrastructures du téléski du Tesson
V- Tesson : un remplacement nécessaire
Le Revard
^^Découvrez l'introduction à la station en cliquant sur le logo ^^
Le téléski des Tessons a été construit en 1979 par Montagner. Le but de cette construction était de permettre de rejoindre skis aux pieds le centre de la station depuis le secteur proposant des pistes à fortes pentes des Ebats. En plus, il a permis de desservir directement deux pistes bleues à vocation débutantes. Mais étant un axe primordial de la station, il sera démonté en 2009 au profit d'un téléski à enrouleurs de manufacture Pomagalski pour offrir un appareil plus simple d'utilisation pour les "skieurs en herbe" et en même temps améliorer le débit réel du téléski en place.
Aujourd'hui, le débit est suffisant sur l'ensemble de la saison, car la station du Revard n'est pas surfréquentée.
TKD - téléski à perches débrayable : TESSONS
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1979 (démonté en 2009)
Altitude Aval - Amont : 1415 m - 1481 m
Longueur développée : 450 m
Vitesse d'exploitation : 3 m/sec
Débit : 800 personnes/heure
Motrice : Aval - Tension : Amont
Tessons : un appareil de retour-station
Le téléski du Tesson a été construit en 2009 en remplacement de l'appareil historique. Cette installation a un rôle primordial sur le domaine skiable car elle permet le retour des personnes skiant sur le secteur des Ebats vers le centre de la station ainsi que vers le secteur de l'Observatoire.
De plus, l'appareil permet de desservir des pistes à vocation débutantes, situées dans le bois des Tessons. De couleur bleues, ces deux pistes sont très empruntées car elles donnent également accès au téléski du Col des Ebats qui rejoint le télésiège des Ebats et ses pistes à vocation expertes.
Le téléski du Tesson donne accès à trois pistes :
-La piste verte du Crémaillère rejoignant un tapis roulant éponyme : c'est la principale piste débutante de la station.
-La piste bleue du Renard, quant à elle située dans la forêt, donne accès au départ de cette installation et à celui du téléski du Col des Ebats. Cette piste est située sur la gauche du tracé de cet appareil.
-La piste bleue du Lièvre, qui est un peu plus éloignée du téléski, et qui évolue aussi dans la forêt, mais cette fois-ci, de l'autre côté du Tesson.
Situation du téléski du Tesoon sur le plan des pistes de Savoie Grand Revard.
    TKE - Téléski à enrouleurs : TESSON
    Exploitant : REGIE DES DOMAINES SKIABLES DE SAVOIE GRAND REVARD
    Année de construction : 2009
    Débit à la montée : 850 personnes/heure
    Vitesse d'exploitation : 2,50 m/sec
    Heure d'ouverture / fermeture : 9h00 - 17h00
    Altitude aval : 1423 m
    Altitude amont : 1492 m
    Dénivelée : 69 m
    Longueur développée : 613 m
    Pente maximale : 25 %
    Pente moyenne : 11,3 %
    Temps de trajet : 4 min 5 sec
    Type de gare : SOLIS
    Emplacement tension : Aval
    Puissance développée : 59 kW
    Type de départ : A plat
    Nombre de pylônes : 6
    Nombre de véhicules/suspentes : 116
    Espacement : 5,30 m
La gare aval du téléski du Tesson est située à 1423 mètres d’altitude, à proximité du départ du téléski du Col des Ebats, qui permet la liaison avec le télésiège des Ebats. Nous retrouvons ici une gare Solis tout à fait classique de cette nouvelle gamme. Celle-ci est de type motrice-tension c'est-à-dire que l’on retrouve toute la chaîne cinématique assurant la marche normale de cet appareil ainsi que le dispositif permettant de donner la tension au câble.
Le front de neige du Tesson. A gauche nous voyons le TKD du Col des Ebats, et à droite le TKE1 du Tesson.
La gare aval vue de profil.
De l'autre côté.
Panneau d'informations sur l'appareil, adossé au pignon de la cabane.
Vue arrière sur la gare aval.
La ligne du téléski du Tesson parcourt 613 mètres et est composée de 6 pylônes déportés, caractéristiques de cette gamme. Nous pouvons la décomposer en 3 parties : en une première où la pente est presque nulle et augmente progressivement à son entrée en forêt, c'est-à-dire avant le P2. Durant cette montée qui dure jusqu'au pylône numéro quatre, la pente y est la plus forte de tout le tracé. Après le quatrième ouvrage de ligne, la déclivité s'abaisse jusqu'au moment du lâcher de la perche.
Dans l'ordre de la montée :
G1 : 2C/2C
P1 : 2S/2S
P2 : 2C2S/2C2S
P3 : 2S/2S
P4 : 4S/4S
P5 : 2S/2S
P6 : 6S/6S
G2 : 2C/2C
Première portée.
Portée vers le pylône n°2.
Portée P2-P3.
Portée vers le P4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée P5-P6.
P6.
L'aire d'arrivée.
La gare amont est située à 1492 mètres, à proximité du tapis roulant du Crémaillère, en référence à l’ancien train à Crémaillère qui permettait l’accès à la station jusque dans les années 1930.
Nous trouvons ici une poulie de renvoi fixe. Cette gare est relativement discrète au niveau sonore, ce qui est très important, du fait de sa proximité avec des résidences.
La poulie retour, depuis l'aire de lâché.
Vue de profil.
Vue arrière.
Les véhicules
Le téléski du Tesson est équipé de 116 perches à enrouleurs Leitner classiques disposées à intervalle régulier de 5,3 mètres.
Une perche Leitner en ligne.
La pince et la suspente.
Autre vue...
Les premières mètres du tracé, avant de pénétrer dans la forêt.
Tesson : un remplacement devenu nécessaire
Le téléski du Tesson, compte tenu de sa position stratégique sur le domaine, permet un retour facile vers la station ainsi que des rotations rapides et confortables pour les skieurs en apprentissage sur le domaine du Revard. Ce remplacement est une réussite car le débit a été augmenté ainsi que la sécurité pour les débutants avec l'assurance de moins de chutes au départ.
Le téléski du Tesson est un appareil apportant débit et confort pour les débutants sur un axe primordial pour la station du Revard.
Ce reportage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi et à bientôt.
Texte : Alspace.
Photos : l'alexois
Graphisme bannière : Kenzo.
Je remercie vivement l'alexois pour ses belles photos, Kenzo pour la bannière ainsi que 91@g pour son aide à la correction.
Page générée en 0.10102 secondes. 35 requete(s).
