Europe > Autriche > Tyrol > Ski Zillertal 3000 > Penken/Tux > Tux - Finkenberg > TKE2 Hasenmulden I-II
Section écrite le 18/10/2016 et mise à jour le 18/10/2016
(Mise en cache le 18/10/2016)
Tux Finkenberg im Zillertal
Les téléskis Hasenmulden I - II :
Les téléskis Hasenmulden I - II sont deux installations autonomes, paraléles, situées sur le champ de neige d’altitude de Finkenberg permettant de relier la station de Mayrhofen via le secteur de Penken.
Ces deux appareils qui permettent à l’exploitant de gérer au mieux le flux des skieurs et d’assurer une continuité de service en cas de panne de l’un des deux appareils, ont été construits à des périodes différentes. En 1969, par Leitner, pour l’Hasenmulden I qui est équipé de perches courtes à enrouleurs et dont la ligne dispose de pylônes de type portique. En 1978 par Doppelmayr, pour le Hasenmulden II, certainement dans le but d’augmenter le débit horaire grâce à ses archets. Vous remarquerez que le second appareil est légèrement plus long que son voisin. En effet, la gare de départ est située en aval et la gare amont largement en retrait.
Les deux téléskis ont en commun de d’être équipés de gares tension, par contrepoids, en aval et de gares motrice en amont. Depuis les arrivées, les skieurs peuvent rejoindre le Penken, ou les remontées mécaniques du secteur de Finkenberg.
TKE - Téléski à enrouleurs : Hasenmulden I - II
Exploitant : Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Constructeur : Leitner (I) / Doppelmayr (II)
Année de construction : 1969 / 1978
Vitesse : Env. 2,50 m/s
Durée du parcours : Env. 2 min 40 sec
Débit : 740 p/h / 980 p/h
Capacité : 1 Personne / 2 Personnes
Altitude gare aval : 1987 m
Altitude gare amont : 2090 m
Dénivelé : 103 m
Longueur : 402 m
Nombre de pylônes : 4 / 5
Les photos ont été prises le 14 décembre 2015.
Le téléski Hasenmulden II :
Approche de la gare aval :
Les stations aval des deux téléskis :
Approche de la gare aval du téléski Hasenmulden II :
Les caractéristiques de l’appareil :
La borne de contrôle des forfaits :
Gros plan sur la gare aval avec le contrepoids qui effectue la tension du câble :
Le départ s’effectue au niveau du pylône P1 :
Le début de ligne est la partie la plus raide :
L’aire de lâcher… Au second plan, on distingue la gare amont, station motrice, qui est vraiment éloignée :
…et le pont permettant de faciliter le rangement de la perche :
Vue arrière sur l’aire d’arrivée :
L’aire d’arrivée est organisée juste au-dessus de la gare amont du téléski Hasenmulden I :
Le téléski Hasenmulden I :
Gros plan sur la gare aval du téléski Hasenmulden I :
Différentes vues de la gare aval et du contrepoids qui effectue la tension du câble :
La première partie, entre la gare aval et la zone de départ est non ouverte aux utilisateurs :
L’accès à l’appareil :
Le pylône P1 adapté pour attraper la perche :
Autre vue du pylône P1 :
Le début de ligne :
L’arrivée :
L’aire d’arrivée :
La portée entre le pylône P4 et la gare amont :
Différentes vues autour de la gare amont…
…station motrice compacte :
Autre vue montrant l’aire d’arrivée et au second plan la gare amont :
Le véhicule Leitner, une place, utilisé sur le téléski Hasenmulden I :
Différentes vues des deux appareils…
…depuis les pistes :
Pour plus d’informations : Tux Fenkenberg
