Bannière 10Bannière 8Bannière 24Bannière 20
 TKE Masucco
Valdidentro
Section écrite le 23/06/2010
Station de Valdidentro
Valdidentro est le nom d’une commune regroupant plusieurs hameaux entre Bormio et Livigno, en Lombardie. Un centre de ski situé entre le hameau d’Isolaccia et le hameau d’Oga (Commune de Bormio) permet de skier à travers la fôret et les alpages au pied du Corno di S. Colombano. On y ski grâce à 9 RM’s répartie entre 1345 et 2550 mètres d’altitude.
Commerciallement la station à adopter le nom de Cima Piazzi –nom du sommet de la chaîne de Livigno- et a une billetterie commune avec les stations voisines de la vallée (Bormio, Livigno et Santa Caterina) formant ainsi le vaste domaine Valteline Alta.
Image Image
Le téléski Masucco
Ce téléski est situé sur le haut du secteur Isolaccia, dans la continuitée du téléski Palancana. Il permet d’accèder au sommet du secteur et donne aux skieurs la possibilité de basculer sur le secteur Oga. Cette installation de liaison est l’unique RM permettant de relier les deux secteurs. C’est donc un axe important du domaine.
La gare aval est composée d’une poulie retour et d’un contrepoids effectuant la tension du câble. L’installation, déconseillée aux débutants, dispose de la pente la plus raide des téléskis de la station. Elle se compose de 7 pylônes portiques. Le lâcher de larchet se situe au niveau de P7. La gare amont une vingtaine de mètres plus loin que l’aire de lâcher, est la station motrice de l’installation. Une fois arrivées les skieurs se situent au carrefour principal du domaine entre les deux secteurs de la station.
Image Image Image
Pour plus d’information : http://www.cima-piazzi.com/
Les photos ont été prises le 06 mars 2010
TKE - Téléskis à enrouleurs : Masucco
Exploitant : SIVAL Spa
Constructeur : Leitner
Année de construction : ?
Vitesse : 2,50 m/s
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 2164 m
Altitude gare amont : 2360 m
Dénivelé : 196 m
Longueur : 625 m
Nombre de pylônes : 7
Vues sur la gare aval,
La poulie retour,
Au 1er plan, le poste de conduite,
Ce téléski est déconseillé aux débutants,
Le siège du conducteur : face à l’embarquement !!
P1,
Vue arrière sur P3,
Balancier compression,
Vue arrière sur P4,
La partie la plus raide de la ligne,
P7 et l’aire de lâcher,
Le poste de vigie, au niveau du dernier pylône,
Vue sur la motrice,
En arrière plan, la motrice du téléski « Monte Masucco »,
Page générée en 0.09868 secondes. 37 requete(s).
