Bannière 33Bannière 29Bannière 36Bannière 26
 TKE Milolift
Samnaun (Silvretta Arena)
Mise en service en : 1985
Section écrite le 25/12/2014 et mise à jour le 25/12/2014
(Mise en cache le 25/12/2014)
Samnaun-Engadin : Silvretta Arena
Le téléski Milolift :
Le téléski Milolift est un petit appareil pour débutants installé dans la cuvette de l’Alp Trida, à proximité de nombreux télésièges.
Construit par Doppelmayr en 1985, l’appareil dispose d’une gare aval tension, d’une ligne de 4 pylônes, qui a la particularité de se faufiler sous 3 télésièges, et d’une gare amont motrice positionnée une vingtaine de mètres en retrait de l’aire d’arrivée.
Malgré que l’installation soit fréquentée par des débutants, donc des enfants, le départ est laissé en mode libre-service.
Depuis l’arrivée, les skieurs rejoignent la gare de départ via une piste verte, et peuvent se diriger vers les autres appareils du secteur.
Pour plus d’informations : Samnaun Engadin
Les photos ont été prises majoritairement le 11 décembre 2014.
TKE - Téléski à pinces enrouleurs : Milolift
Exploitant : Samnauner Bergbahnen AG
Année de construction : 1985
Vitesse : Env. 2,40 m/s
Durée du parcours : Env. 2 min
Débit : 792 p/h
Altitude gare aval : 2263 m
Altitude gare amont : 2287 m
Dénivelé : 24 m
Longueur : 274 m
Nombre de pylônes : 4
Approche de la gare aval. Sur la droite le télésiège Flimsattelbahn,
L’accès à la gare aval. Au second plan es différents appareils du secteur,
Vue opposée,
La zone de la gare aval peut-être dangereux, car les skieurs se rendant aux télésièges N1 et N4 ont tendance à frôler la G1,
En arrière de la gare, le contrepoids qui effectue la tension du câble,
La poulie retour,
L’accès au départ,
L’utilisation est laissée en libre-service, sans présence de personnel,
En cas de problème un bouton d’arrêt d’urgence est présent,
Le début de ligne,
Pylône P1,
Le panneau de conseil à l’utilisation du téléski. Etonnamment, on se croirait être sur un TKE2 !
Passage sous le télésiège Flimsattelbahn,
Pylône P2, passage sous le télésiège Viderjochbahn1,
Passage sous le télésiège Alp Trider Sattelbahn et pylône P3,
Pylône P4,
La zone de sécurité,
La zone d’arrivée,
Le poste de vigie,
La zone entre l’arrivée et la gare amont,
Vue sur la gare amont : station motrice de l’installation,
Vue aérienne,
Autre photo :
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=22850&view=findpost&p=235988
Page générée en 0.11036 secondes. 37 requete(s).
112 membres connectés sur les forums
