Bannière 42Bannière 28Bannière 7Bannière 13
 TKE Moncrons
Sauze d'Oulx (Via Lattea)
Mise en service en : 1991
Section écrite le 27/07/2011 et mise à jour le 07/08/2011
Sauze d’Oulx
La commune de Sauze d'Oulx fait partie de La Via Lattea, une zone de territoire de ski international constituée par 5 stations piémontaises: Sestrières, Sauze d'Oulx, Sansicario, Cesana et Clavière et par la station française Montgenèvre.
Cette zone offre plus de 140 pistes, toutes reliées avec les skis aux pieds, pour une étendue de 400 Km et 92 remontées qui vont de 1350 jusqu'à 2800 mètres d'altitude.
La zone de Sauze d'Oulx, qui part de 1509 mètres de hauteur, est très bien fournie en remontées mécaniques : 11 télésièges et 11 téléskis (à enrouleurs), pour skier sur de nombreuses pistes de descente.
Skier à Sauze d'Oulx, c'est avoir la chance de profiter de beaux paysages naturels avec des caractéristiques très différentes: du plateau du Col Basset à 2500 mètres d'altitude ou de la cime Moncrons cachés dans les bois qui offre des descentes fascinantes entre les conifères.
Trois écoles de ski sont disponibles pour les clients qui veulent perfectionner la technique de ski, snowboard ou télémark.
Sauze d'Oulx est également célèbre pour l'après-ski et la vie nocturne.
Le téléski Moncrons
Le téléski Moncrons est situé sur une zone excentrée du domaine de Sauze d’Oulx, uniquement accessible depuis le télésiège Pian della Rocca.
De part sa longueur et ses fortes pentes, cet appareil Leitner datant de 1991, est considéré comme difficile et n’est utilisé que par les skieurs confirmés.
La gare aval est la station motrice de l’installation.
La ligne, longue de plus de 1730 mètres et composée de 19 pylônes est positionnée dans sa première partie en zone de forêt. Puis, au niveau de P13, elle atteint une altitude d’alpage. Vous remarquerez que l’ensemble de la ligne est assez raide et l’enfilade des montées et partie plate donne une impression de monter en « montagnes russes ».
L’arrivée s’effectue au niveau du dernier pylône. La gare amont, une vingtaine de mètres au de-là de l’arrivée, est composée d’une poulie retour fixe et d’un vaste contrepoids effectuant la tension du câble.
Une fois arrivée les skieurs ont accès à trois pistes rouges, menant notamment vers le téléski Tuassieres ou permettant de rejoindre le front de neige du domaine.
Pour plus d’information : http://www.vialattea.it
Les photos ont été prises le 21 mars 2011
TKE - Téléski à enrouleurs : Moncrons
Exploitant : Sestriere SpA
Constructeur : Leitner
Année de construction : 1991
Vitesse : 3,50 m/s
Durée du parcours : 8 min 20 sec
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1948 m
Altitude gare amont : 2469 m
Dénivelé : 521 m
Longueur : 1738 m
Nombre de pylônes : 19
Nombre de véhicules : 248
Puissance du moteur principal : 200 kW
Vues sur la gare aval,
La poulie motrice,
Le poste de conduite,
P1, pylône portique en sortie de gare,
P3, balancier compression,
Vue arrière sur P7,
Balancier compression,
P13, balancier compression,
P14,
P15,
Passage d’un pont survolant une piste,
P16, balancier compression,
Vue arrière sur P16,
P17,
P18,
P19,
Le poste de vigie,
L’aire d’arrivée,
Vue arrière sur P18 - P19,
Vue sur l’ensemble de l’aire d’arrivée,
La poulie retour et le contrepoids effectuant la tension du câble,
La perche Leitner,
:lol:
Page générée en 0.09755 secondes. 24 requete(s).
