Bannière 25Bannière 20Bannière 39Bannière 14
 TKE Monte Masucco
Valdidentro
MEB Impianti
Section écrite le 22/06/2010 et mise à jour le 23/06/2010
Station de Valdidentro
Valdidentro est le nom d’une commune regroupant plusieurs hameaux entre Bormio et Livigno, en Lombardie. Un centre de ski situé entre le hameau d’Isolaccia et le hameau d’Oga (Commune de Bormio) permet de skier à travers la forêt et les alpages au pied du Corno di S. Colombano. On y ski grâce à 9 RM’s répartie entre 1345 et 2550 mètres d’altitude.
Commerciallement la station à adopter le nom de Cima Piazzi –nom du sommet de la chaîne de Livigno- et a une billetterie commune avec les stations voisines de la vallée (Bormio, Livigno et Santa Caterina) formant ainsi le vaste domaine Valteline Alta.
Image Image
Le téléski Monte Masucco
Ce court téléski permet de rejoindre l’ensemble du domaine depuis la partie haute du domaine. En effet, une cuvette empêche de rejoindre le reste du domaine depuis les deux téléskis Pra Vegel et Dosso le Pone. Seul cette installation permet un retour au Mt Masucco où ensuite les skieurs peuvent se diriger vers les secteurs d’Oga-Le Motte ou d’Isolaccia.
Cette installation a été construite par le fabriquant MEB Impianti, qui a également installé 1 télésiège et 2 autre téléskis sur ce domaine. Ce petit fabricant propose une gamme de téléski, télésiège et télécabine fixe, ainsi que des tapis à neige pour les secteurs débutants.
La gare aval est la station tension de l’installation. Un contrepoids situé à l’arrière de la gare effectue la tension du câble. Vous remarquerez qu’un système permet de dérouler les enrouleurs dans le but d’aider les utilisateurs à l’embarquement.
La ligne est longue de 430 mètres et se compose de 7 pylônes. Le lâcher de l’archet se situe après le P7 sur une zone plate.
La gare amont est la station motrice de l’installation. Une fois arrivées les skieurs se situent au carrefour principal du domaine entre les deux secteurs de la station.
Image Image Image
Pour plus d’information : http://www.cima-piazzi.com/
Pour plus d’information concernant MEB Impianti : http://www.mebimpianti.it/index.php
Les photos ont été prises le 06 mars 2010
TKE - Téléskis à enrouleurs : Monte Masucco
Exploitant : SIVAL Spa
Constructeur : MEB Impiuanti
Année de construction : ?
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 2 min 50 sec
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 2227 m
Altitude gare amont : 2359 m
Dénivelé : 132 m
Longueur : 431 m
Nombre de pylônes : 7
La poulie retour,
Le poste de conduite,
Le système de déroulement du véhicule,
Le début de ligne,
P1,
Balancier 4C/4C,
La zone de lâcher,
A gauche la gare motrice du TKE1 Masucco,
Le bâtiment de vigie,
La poulie motrice,
L’archet en ligne,
Page générée en 0.09966 secondes. 36 requete(s).
116 membres connectés sur les forums
