Bannière 44Bannière 34Bannière 32Bannière 10
 TKE Schwarzwasserlift
Ischgl (Silvretta Arena)
Mise en service en : 1999
Section écrite le 05/04/2014 et mise à jour le 05/04/2014
(Mise en cache le 05/04/2014)
Ischgl : Silvretta Arena
Le téléski Schwarzwasserlift
Le Schwarzwasserlift est l’un des rares téléskis du domaine skiable. L’appareil est situé dans le contrebas du secteur Vesil et permet aux skieurs de rejoindre la zone où sont installées les gares intermédiaire du funitel Silvrettabahn et de la télécabine Fimbabahn qui permettent de rejoindre le front de neige d’altitude Idalp.
Cette installation, construite par Doppelmayr en 1999, est une remontée de transfert, qui ne dessert aucune piste.
La gare aval, composée d’une poulie retour fixe, est installée en lisière de forêt. Les skieurs la découvrent après avoir effectué un long schuss à la fin de la piste rouge n°3. La station G1 à la particularité d’être opérée en libre service. La sécurité étant assurée par le conducteur de l’appareil qui reste présent en gare amont, via un contrôle de vidéosurveillance
La ligne, longue de 680 mètres et disposant de 11 pylônes, à l’étrangeté de proposer 10 mètres de dénivelé, et d’être majoritairement présente dans une légère descente ! Utiliser un téléski en mode descente, n’est pas vraiment habituel. Si nécessaire, un chemin est présent tout le long de l’appareil, permettant aux personnes de marcher jusqu’à la gare amont.
L’arrivée s’effectue sous le pylône P11, la gare amont station motrice et tension de l’installation étant installée quelques mètres au-delà.
De là, les skieurs peuvent s’élancer vers un retour au village, ou bien s’arrêter à l’une des gares intermédiaires - funitel Silvrettabahn ou télécabine Fimbabahn- permettant de remonter au front de neige d’altitude de l’Idalp.
Pour plus d’informations : Ischgl
Les photos ont été prises le 03 février 2014.
TKE - Téléski à enrouleurs : Schwarzwasserlift
Exploitant : Silvretta Seilbahn AG
Année de construction : 1999
Vitesse : 2,50 m/s
Débit : 720 p/h
Altitude gare aval : 1684 m
Altitude gare amont : 1693 m
Dénivelé : 9 m
Longueur : 680 m
Puissance du moteur principal : 18,50 kW
Nombre de pylônes : 11
Arrivée sur la gare aval,
Le départ s’effectue sans opérateur, mais sous la surveillance d’une vidéo-caméra,
Explication du fonctionnement de l’appareil,
La poulie retour fixe,
Accès au départ,
P1,
Partie de la ligne en descente !
Sur la gauche, la piste peur les personnes souhaitant faire le trajet sans l’aide du téléski,
Légère pente montante ;
Une perche,
P11 et le poste de vigie,
L’aire d’arrivée,
Différentes vues de la gare amont…
…station motrice-tension,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=20198&view=findpost&p=215612
Page générée en 0.09456 secondes. 31 requete(s).
108 membres connectés sur les forums
