Bannière 42Bannière 20Bannière 26Bannière 44
 TKE2/1 Albeina I & II
Klosters - Madrisa (Davos Klosters Mountains)
Garaventa
Les téléskis pour débutants de Madrisa.
Mise en service en : 1976
Section écrite le 10/03/2011 et mise à jour le 08/05/2011
Je vous présente le
Plus village de la vallée du Prättigau qui s'étend de Landquart au Wolfgangpass, Klosters est un joli village typique des Grisons. Bien que le village forme maintenant un ensemble uniforme le long de la voie de chemin de fer et de la route cantonale, il comporte toujours deux centre distincts nommés Kloters-Dorf et Klosters-Platz, tous d'eux disposant de sa propre gare.
Associé à Davos et à quelques autres communes du Prättigau Klosters est au coeur d' une des plus importantes région touristique des Grisons et même de Suisse, celle de Davos Klosters Mountain. Dans cette association, Davos est la grande station urbaine, forte de son statu de ville, alors que Klosters est le village de charme, à caractère plus familial.
Quand au ski, il se pratique principalement sur les deux domaines accessible directement de Klosters, mais également sur les trois autres secteurs davosiens relié par train ou bus.
Ainsi au départ de Klosters, le skieur à le choix entre Gotschna, dont le téléphérique d'accès à sa gare aval près de la gare de Klosters-Platz et Mardrisa, dont le départ se fait près de la gare de Klosters-Dorf. Le formant un domaine de plus de 300 kilomètres de pistes.
Si Gotschna est relié à Parsenn de Davos et forme ainsi le plus grand domaine skiable de la région, Madrisa est un petit domaine familial avec des pistes évoluant dans un cadre magnifique.
Le Jakobshorn, le Rinerhorn et Pischa, tous situé à proximité de Davos, complètent l'offre régionale.
Ainsi il n'est pas étonnant que le Prince de Galles ait choisi ce charmant village de montagne pour y passer ses vacances hivernales.
Madrisa est le domaine propre à Klosters, il occupe les pentes sud du Madrisahorn et la combe de Schafcalanda. Son aménagement commencé en 1965 ou 1966 avec la construction des téléskis Albeina, Schaffürggli, Glatteggen et Zügenhüttli ainsi que du 2S, à cabines 4 places, d'accès depuis Klosters.
Une première modernisation interviendra dans les années septante avec le doublement et/ou le remplacement de certains téléskis ainsi que l'ajout du TKE2 Madrisa qui constitue le somment du domaine. Après encore quelques modifications apportées aux téléskis dans les années huitantes, le domaine ne subira pas de grand chamboulement avant le milieu des années deux-milles, qui virent le remplacent, en 2005, du 2S par une télécabine 4 places moderne qui conserve toutefois quelques anciens pylônes et le remplacement du court TKE2 Zügenhüttli par un TSF2.
Aujourd'hui Madrisa est un très joli domaine compris entre 1200 et 2600 mètres d'altitude, avec des pistes au soleil sur les remontées situées à proximité de la gare amont de la télécabine et d'autres située dans le cadre plus sauvage et mieux protégé des rayons du soleil de la combe qui abrite le téléski Madrisa et le télésiège Zügenhüttli ou encore la descente en station.
Les familles et surtout les enfants ne sont pas oubliés avec Madrisa Land, un espace ludique et d'apprentissage du ski destinés aux enfants.
TKE1 et TKE2 Albeina I et II
Installé sur un des tracés historique du domaine de Madrisa, les TKE2 Albeina sont les remontées destinées aux débutants du secteur. Ainsi ils permettent de prendre la suite des tapis roulants situé dans l'espace Madrisa-Land, situés à proximité des gares avals des TKE, dans le processus d'apprentissage du ski. Ainsi ils desservent une piste bleue avec quelques variantes toutes situées à gauche de la lignes des téléskis.
Techniquement il s'agit de la deuxième génération de remontées présentes sur ce tracé. En effet après la construction du premier téléski en 1965 par Tebru, il a été décidé de le doubler en 1976. Ainsi c'est Garaventa qui s'occupa de l'opération, les pylônes ont tous été changer par des pylônes communs aux deux installations, avec toutefois un pylône supplémentaire pour le TKE2 Albeina II afin d'exclure tout croisement à l'arrivée des téléskis.
Même si l'histoire n'est pas tout à fait clair, il semblerait qu'il ne reste rien ou en tout cas plus grand chose du TKE original de Tebru, les gares ne semblent pas dater des années soixante mais ne sont pas non plus identiques entre les deux installations actuels. Ce qui laisse penser à une modernisation ultérieur ou postérieur au doublement.
    Albeina I/II
  • Type: TKE1/TKE2
  • Constructeur: Garaventa
  • Année de construction: 1976
  • Altitude la gare aval: 1890/1890 m
  • Altitude la gare amont: 1986/1992 m
  • Dénivelé: 96/102 m
  • Longueur: 463/515 m
  • Station motrice: Aval
  • Station tension: Amont
  • Nombre de pylônes: 6/7
  • Débit: 450/790 p/h
  • Vitesse: 2.2/2.5 m/s
  • Temps de trajet: 3.5 min
  • TNombre d'enrouleurs: 58/50
  • Diamètre du câble: 12/16 mm
  • Sens de montée: Gauche/Droite
Les gares aval
^^Le cabanon de contrôle et l'accès aux téléskis
^^Les poulies motrices et les P1
^^La motrice du TKE2 Albeina II
^^Les poulies et les P1
^^P2
^^Les gares avals depuis la ligne
^^P2 depuis l'arrière
^^P3
^^La vue sur la gauche entre P2 et P3
^^P4
^^Le bas de la ligne
^^Une arbalète (Albeina II) et deux sellettes (Albeina I)
^^P5
^^P6
^^P7 d'Albeina II et les gares amonts
^^Idem de plus près
Les gares amont
^^La poulie retour d'Albeina I
^^Idem
^^P7 d'Albeina II et la poulie retour d'Albeina I
^^La poulie retour d'Albeina II
^^Idem
^^La fin des lignes et l'arrivée
^^Poulie retour d'Albeina I
^^Poulie retour d'Albeina II
^^La fin des lignes
^^Les gares amont depuis la ligne des Schaffürggli
Voilà pour les téléskis pour débutants du secteur Madrisa
Page générée en 0.09705 secondes. 26 requete(s).
74 membres connectés sur les forums
