Bannière 32Bannière 38Bannière 18Bannière 43
 TKE2 Cheminée
Veysonnaz (Les 4 Vallées)
Von Roll
Mise en service en : 1972
Auteur de ce reportage : pistenbully
Section écrite le 22/06/2006 et mise à jour le 27/06/2006
(Mise en cache le 21/08/2013)
Ce téléski construit en 1972 pour desservir une piste magnifique. A l?arrivée du téléski avait été employé pour le départ des coupes du monde de descente qui allait jusqu'à la piste de l?ours.Il y un téléski qui monte parallèlement (TKE1 des Crêtes) qui appartient à TELETHYON.Actuellement la piste est enneigée artificilement.Le téléski sert aussi a la liaision pour aller vers Siviez.Le téléski a été modifié en 2000 c?est à dire la dernière partie de la ligne. Avant elle comportait un angle dans le sens de la montée pour dévier le téléski vers la route qui part à la Tsa mais maintenant un pont remplaçe cette angle et pour partir en direction de la Tsa. On emprunte le chemin sous le pont.
Données techniques :
-Type d?installation : téléski pince fixe
-Longueur suivant la pente : 1200m
-Dénivellation : 300m
-Vitesse : 3,2 m/s
-Durée du parcours : 5 min 20 sec
-Débit horaire : 1200 p/h
-Année de construction : 1972
-Constructeur : Von Roll
-Nombre de places par archet : 2
-Gare amont : retour fixe
-Gare aval : motrice et tension hydraulique
-Nombre de pylône : 12
Situation du téléski dans le domaine des 4 vallées
Passons aux photos
Gare aval
Pylône 1
Pylône 2 compression
Pylône 3
Pylône 4 compression
Pylône 5
Pylône 6 compression
Pylône 7
Pylône 8
Pylône 9 compression
Pylône 10
Pylône 11
Pylône 12 support et compression avec le pont.avant que le téléski soit modifié il partait vers la droite.
Gare amont avec en arrière plan la piste de Tracouet (Nendaz) et à droite la station de Haute Nendaz
Voila pour ce reportage!
Page générée en 0.11007 secondes. 36 requete(s).
131 membres connectés sur les forums
