Section écrite le 26/11/2011 et mise à jour le 26/07/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
El Colorado
Le téléski Cono Este
Le téléski Cono Este est situé sur le secteur « Este », uniquement accessible depuis l’arrivée du téléski Comisa, face à la station voisine de Valle Nevado.
Ce téléski est un appareil à part sur ce domaine de ski. Il est très apprécié part les skieurs confirmés à la recherche de belles pentes « free ride ». Jusqu’en 2010, cette installation était l’unique RM de ce secteur de ski. Ce qui contenu de sa difficulté en limitait l’accès au plus grand nombre.
En effet, le téléski Cono Este est réputé l’appareil le plus difficile à emprunter d’El Colorado.
Ceci est dû à la pente « raide » de la ligne qui ne permet pas un damage à la machine de la piste de montée, et à l’utilisation d’archets à manches courts ce qui n’apporte pas une bonne stabilité lors de la montée.
Depuis, la construction du téléski La Copa –en 2010- situé juste derrière la G1 du téléski Cono Este, le secteur « Este » est enfin ouvert aux skieurs relativement débutants. En effet, ce second téléski est bien plus simple à emprunter et permet depuis son arrivée un retour facile jusqu’au front de neige de la station.
Le téléski Cono Este a certainement été construit dans les années 1980, et a permis une vaste extension du domaine de ski, en s’ouvrant vers un secteur jusqu’alors non accessible.
La gare aval, station tension de l’installation, est composée d’une poulie retour et d’un contrepoids effectuant la tension du câble.
Le départ s’effectue au niveau de P1, pylône à balancier compression.
Ensuite la ligne, composé de 8 pylônes portiques, monte sur une pente raide et régulière jusqu’au sommet du domaine.
L'arrivée s'effectue passé le dernier pylône. Le skieur se retrouve alors "brutalement" sur une zone plate. La G2, station motrice de l'appareil, est située une vingtaine de mètres en amont de l'arrivée, directement sur « le cône », symbole d’El Colorado, où l’on retrouve l’arrivée du téléski Comisa.
Depuis le sommet, les skieurs peuvent accéder à l’ensemble des pistes de la station. 3 pistes excellentes permettent de rejoindre la gare aval. Evidement en cas de neige poudreuse, le téléski Cono Este est le P.A.R.A.D.I.S du free ride !
A noter que ce téléski est la liaison officielle entre Valle Nevado et El Colorado.
Pour plus d’information : http://www.elcolorado.cl
Les photos, majoritairement, ont été prises le 09 août 2011
TKE – Téléski à enrouleurs : Cono Este
Exploitant : Andacor SA
Année de construction : 19 ?
Vitesse : Env. 2,5 m/s
Durée du parcours : Env. 6 min
Débit : 480 p/h
Altitude gare aval : Env. 3000 m
Altitude gare amont : Env. 3330 m
Dénivelé : Env. 330 m
Longueur : Env. 900 m
Nombre de pylônes : 9
Intervalle entre 2 véhicules : 15 sec
Vue sur l’ensemble de la gare, au second plan le téléski La Copa construit en 2010,
La station retour et le contrepoids effectuant la tension du câble,
L’accès au téléski,
La zone de départ,
Vue arrière sur la poulie retour tension,
Vu sur l’ensemble de la gare (Photo prise avant la construction du téléski La Copa…)
P1, et vue sur l’ensemble de la ligne,
Vue arrière sur P2 et le début de la ligne, au second plan « Valle Nevado »,
Vue arrière sur P6, au second plan, la route qui mène au centre de ski de Valle Nevado,
Vue arrière sur P9 et le poste de vigie,
L’aire de lâcher de l’archet, au second plan la G2 du téléski Comisa,
Zoom sur la station motrice,
L’archet à manche court,
Différentes vues de la ligne depuis la piste,
Au second plan, le domaine de ski de Valle Nevado,
Image Image
Texte & Photos :
Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums...?showtopic=3138
