Bannière 27Bannière 29Bannière 22Bannière 11
 TKE2 de la Combe
Anzère
Bühler
Téléski construit en 1965 par Willy Bühler. Il fut par la suite rénové par Von Roll.
Mise en service en : 1965
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 03/08/2012 et mise à jour le 24/08/2012
Téléski de la Combe
Anzère (Valais)
Anzère
Anzère est une station située sur un plateau ensoleillé en dessus de la ville de Sion à une altitude de 1500 mètres. Implanté sur un versant adret, la station d'Anzère bénéficie d'un ensoleillement optimal tout au long de l'année. Le domaine skiable de taille moyenne propose 42 kilomètres de pistes de ski alpin qui s'étendent entre 1500 mètres et 2420 mètres. Le parc des remontées mécaniques compte une télécabine 8 places, deux télésièges dont un télésiège débrayable et huit téléskis.
Combe : Retour sur la télécabine du Pas de Maimbré
Le téléski de la Combe est situé sur le secteur ouest de la station avec un tracé qui se développe dans la combe qui s’étend du Pas du Maimbré jusqu’au Plan des Conches. Il fait parti des plus vieilles installations encore en service sur le domaine. Datant de 1965, le téléski est signé Willy Bühler mais révisé par Von Roll.
Il a pour but principal d'effectuer la liaison vers le sommet de la télécabine pour les personnes qui souhaitent l'emprunter à la descente. Outre ce rôle, il permet aussi d'offrir du ski propre pour les skieurs sur une piste rouge.
Ce téléski peut permettre l'accès aux téléskis de la Cuvette 1 & 2 et au téléski de Turin.
Il dessert donc deux pistes :
-La piste rouge Combe.
-La piste rouge Turin, elle rejoint le téléski du même nom.
TKE-Téléski à enrouleur : COMBE
Exploitant : Téléanzere
Constructeur : Bühler
Année de construction : 1965
Capacité : 2 personnes
Débit : 900 p/h
Vitesse d'exploitation : ~ 2,5 m/s
Temps de trajet : ~ 8 min 23 sec
Altitude aval : 2108 mètres
Altitude amont : 2376 mètres
Dénivelée : 268 mètres
Longueur développée : 1258 mètres
Gare retour : Amont
Nombre de pylônes : 14
Ligne et infrastructures de Combe
Gare aval :
La gare aval est la station motrice – tension de l'installation. La tension est effectuée par un vérin hydraulique. On notera que la l'embarquement s'effectue sous le pylône n°1 et que la gare est située à une centaine de mètres, bien plus en amont. Un choix d’emplacement lié aux risques d’avalanche au bas de la Combe. La gare aval a effectivement été balayée à plusieurs reprises par des coulées de neige. Raison pour laquelle elle a ensuite été déplacée vers un endroit plus sur.
L'embarquement s'effectue sous le P1
La ligne est abritée par des rochers, elle est longue de 1258 mètres et se compose de 14 pylônes.
  • P1 : 8C
  • P2 : 2S2C2S/4S
  • P3 : 8S/8S
  • P4 : 8C/8C
  • P5 : 4S/4S
  • P6 : 4S/4S
  • P7 : 8C/8C
  • P8 : 4S/4S
  • P9 : 4S/4S
  • P10 : 8C/8C
  • P11 : 8S/8S
  • P12 : 4S/4S
  • P13 : 4S/4S
  • P14 : 8S/8S
P11
P12
P13 et P14
Gare amont :
La gare amont est la station retour de l'installation. Elle est située dans le prolongement de l'aire de débarquement.
L'aire de débarquement
Archets et pinces
Le téléski de la Combe est équipé d'enrouleurs et archets Von Roll pouvant accueillir jusqu'à deux personnes.
Ces archets sont reliés au câble grâce à des pinces fixes.
Ainsi se termine notre reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! ;) :) B)
Fin du reportage
Chris2002 et J'ib, Août 2012
Photos : Kilano18 & Chris2002
Texte, bannière et mise en page : Kilano18 (Introduction) & J'ib
Aide et relecture : Kilano18
Date des photos : Février 2008 & 8 Février 2012
Page générée en 0.09565 secondes. 40 requete(s).
