Bannière 18Bannière 21Bannière 28Bannière 4
 TKE2 de la Liebre
El Colorado
La nouveautée 2008 du domaine.
Mise en service en : 2008
Section écrite le 22/07/2008 et mise à jour le 26/11/2011
El Colorado
Le téléski La Liebre
Le téléski La Liebre est situé sur le secteur principal de la station, directement accessible depuis le télésiège Cururo.
Cette installation fût la nouveauté de l’hiver 2008, et la première construction d’une série d’investissement en cours qui permet, d’étendre et de faire évoluer la station tout en maîtrisant les coûts.
Ce téléski est positionné en parallèle au télésiège El Leon, et permet de proposer une alternative à ce dernier, son arrivée étant située légèrement en amont de celui-ci.
Cet investissement est justifié par la forte présence de vent sur ce secteur, qui provoque parfois la fermeture du télésiège, et ainsi les liaisons vers le secteur « Est ».
Concrètement, le constructeur Doppelmayr n’est pas intervenu dans les travaux. C’est une entreprise spécialisée dans l’importation, la récupération, la remise aux normes et le montage des remontées mécaniques qui a fournis « clef en main » ce téléski à l’exploitant. Cette pratique est courante en Amérique du sud, où faute de budget suffisant les stations de ski poursuivent leurs développement avec du matériel d’occasion.
La gare aval du constructeur Doppelmayr est la station motrice de l'installation. L’embarquement s’effectue au niveau de P1, pylône à balancier compression.
La ligne, située au milieu du secteur et bordée de barrières pour retenir la neige, est régulière et dispose de 12 pylônes.
L’arrivée s’effectue sur un plat situé au niveau de P11.
La gare G2, station tension de l’installation, est située bien en amont de l'air de lâcher.
Vous y remarquerez la présence d’un vaste contrepoids qui effectue la tension du câble.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès à toutes les pistes du secteur central qui rejoignent le front de neige principal de la station. Il est également possible de se diriger vers le téléski Cornisa qui donne accès aux autres secteurs de la station de ski.
Pour plus d’information : http://www.elcolorado.cl
Les photos ont été prises, majoritairement, le 13 juillet 2008
TKE – Téléski à enrouleurs : La Liebre
Exploitant : Valle Nevado SA
Constructeur des gares: Doppelmayr
Année de construction: 2008
Vitesse : Env. 2,40 m/s
Durée du parcours : Env. 8 min 20 sec
Débit : 600 p/h
Altitude gare aval : Env. 2900 m
Altitude gare amont : Env. 3300 m
Dénivelé : Env. 400 m
Longueur : Env. 1200 m
Nombre de pylônes : 12
Constructeur des véhicules : Doppelmayr
Vue générale sur la G1, au second plan le télésiège El Pinguino,
Vues de la gare motrice sous différents angles,
L’accès au téléski,
P1, balancier compression, emplacement du départ,
Vue arrière sur la G1,
Vue arrière sur la première partie de la ligne,
Sur la droite de la ligne, le télésiège El Leon,
La zone d’arrivée est située juste après P11,
Vue sur la zone d’arrivée, le poste de vigie, et l’ensemble du secteur central,
P12, et la gare amont,
La poulie retour tension,
Image Image
Texte & Photos :
Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums...ost&p=66566
Page générée en 0.08914 secondes. 34 requete(s).
