Bannière 35Bannière 37Bannière 41Bannière 43
 TKE2 Familly
Pyhä
Graffer
Mise en service en : 1984
Section écrite le 17/09/2012 et mise à jour le 17/09/2012
Pyhä
La station de ski de Pyhä est située au nord de la Finlande dans la région de Laponie, à l’intérieur du parc national Pyhä-Luosto, entre les villes de Sodankylä et de Kemijärvi.
La station dispose de 7 remontées-mécaniques, dont un télésiège débrayable 6 places qui rejoint le sommet du domaine skiable depuis le front de neige, qui desservent 14 pistes.
On y ski, entre 195 et 510 mètres d’altitudes, à travers 14 pistes variées, accessible pour tous les niveaux de glisse, et largement couverte par des enneigeurs artificielle. En fonction de l’enneigement Pyhä est ouverte de début novembre à début mai.
Le domaine skiable se répartie sur deux secteurs sur les pentes du Kultakero. Le secteur principal où sont situés un village touristique et l’ensemble des équipements de la station, dont la zone pour les skieurs débutants, et le chalet qui regroupe l’ensemble des services du centre de ski.
Sur le flanc opposé de la montagne est présent le secteur Northern composé d’un long téléski qui rejoint le sommet du domaine. Regroupant une billetterie et une cafétéria, ce secteur est le second point d’accès aux pistes.
La station de Pyhä fais partie des principaux centres de ski de Finlande, et est la station officiel des équipes de ski alpin du pays. A noter que l’exploitant de Pyhä est la même entreprise qui gère le domaine de Ruka.
Les routes de Laponie en avril,
Le chalet principal qui accueil les services de billetterie et administratif de la station,
Vues sur les pistes du secteur principal,
La pente douce du secteur Northern,
Un large pont, permet aux skieurs de survoler la route d’accès à la station, afin de rejoindre le front de neige,
Le téléski Family
Le téléski Family est un appareil excentré du front de neige, situé à l’entrée du village touristique de Pyhä qui borde la station de ski.
Cette installation est destinée aux skieurs débutants et aux écoles de ski.
Le téléski Family a été construit en 1984, par l’entreprise italienne Graffer. Il s’agit d’un des rares appareils construit hors d’Italie par cette firme.
La gare aval est une structure assez longue, avec le bloc moteur situé dans un coffrage au-dessus de la poulie motrice. En retrait de la station, est positionné un vaste contrepoids qui effectue la tension du câble.
L’embarquement s’effectue sous la poulie motrice.
La ligne, qui longue la piste pour skieurs débutants Family, est composée de 6 pylônes. Vous remarquerez le passage sur un pont, qui permet d’éviter le croissement avec une piste en provenance du haut du secteur. L’arrivée s’effectue au niveau du pylône P5. La gare amont, placé une vingtaine de mètres au-delà de l’arrivée est composée d’une poulie retour.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via une piste simple, où bien se diriger vers le front de neige de la station à travers une piste de liaison qui se faufile en forêt entre les chalets du village touristique.
Pour plus d’information : Ski Pyhä
Les photos ont été prises le 12 avril 2012
TKE - Téléski à enrouleurs : Family
Exploitant : Pyhätunturi Oy
Constructeur : Graffer
Année de construction : 1984
Vitesse maximale: 2,80 m/s
Durée du parcours : Env. 3 min
Débit : 1440 p/h
Altitude gare aval : Env. 200 m
Altitude gare amont : Env.350 m
Dénivelé : 405 m
Longueur : Env. 150 m
Nombre de pylônes : 6
Approche de la gare aval,
Le poste de conduite et les informations sur les pistes du secteur,
En arrière de la gare, le contrepoids qui effectue la tension du câble,
La plaque présentant les caractéristiques techniques de l’installation,
La poulie motrice, et le bloc moteur dans son coffrage au-dessus,
La zone de départ,
P1,
Passage sur un pont, en dessous passe une piste de liaison,
Vue arrière sur P5,
Vue sur l’aire de débarquement,
Le mur de sécurité d’arrivée,
Vue opposée,
Zoom sur la gare amont,
Le T-bar Graffer,
Vues sur la ligne depuis la piste,
Le passage sous le pont, au niveau de la portée entre les pylônes P2 et P3,
Image Image
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=15900
Page générée en 0.10858 secondes. 39 requete(s).
143 membres connectés sur les forums
