Bannière 40Bannière 1Bannière 15Bannière 22
 TKE2 Grillesse
Anzère
Bühler
Téléski qui sera remplacé par un TSD4 Garaventa durant l'été 2012.
Mise en service en : 1967
Fin de service en : 2012
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 25/07/2012 et mise à jour le 24/08/2012
Téléski Grillesse
Anzère (Valais)
Anzère
Anzère est une station située sur un plateau ensoleillé en dessus de la ville de Sion à une altitude de 1500 mètres. Implanté sur un versant adret, la station d'Anzère bénéficie d'un ensoleillement optimal tout au long de l'année. Le domaine skiable de taille moyenne propose 42 kilomètres de pistes de ski alpin qui s'étendent entre 1500 mètres et 2420 mètres. Le parc des remontées mécaniques compte une télécabine 8 places, deux télésièges dont un télésiège débrayable et huit téléskis.
Grillesse : Un vieux téléski datant de 1967
Le téléski Grillesse est situé sur la partie centrale des champs de neige avec une gare amont, implantée entre les départs du télésiège Duez – Bâté et du téléski de la Combe. Il fut construit en 1967 par le constructeur suisse, Willy Bühler.
Il a pour objectif principal de permettre l'accès au télésiège Duez – Bâté, et soit la liaison avec le secteur des Rousses, situé à l'extrémité Est du domaine. Cet appareil assure également la liaison vers le téléski de la Combe. Ce dernier regagne le Pas de Maimbré, où est disposé la gare amont de la télécabine Anzère - Pas de Maimbré. En parallèle à ces fonctions de liaisons, ce téléski dessert deux pistes dont une qui se prête particulièrement à la pratique du ski propre.
Les deux pistes desservies sont :
-La piste rouge Grillesse, piste principale desservit par le téléski. Elle sera équipée de canons à neige durant l'été 2012.
-La piste rouge Tsalan, elle rejoint le téléski du même nom.
TKE-Téléski à enrouleur : GRILLESSE
Exploitant : Téléanzere
Constructeur : Bühler
Année de construction : 1967
Année de destruction : 2012
Capacité : 2 personnes
Débit : 1000 p/h
Vitesse d'exploitation : ~ 2,5 m/s
Temps de trajet : ~ 6 min 2 sec
Altitude aval : 1855 mètres
Altitude amont : 2130 mètres
Dénivelée : 275 mètres
Longueur développée : 906 mètres
Gare retour : Aval
Nombre de pylônes : 11
Ligne et infrastructures de Grillesse
Gare aval :
La gare aval est la station retour de l'installation. L'embarquement s'effectue sous le pylône n°1 à quelques mètres de la gare.
La gare avec le P1
Vue de la gare
Le P1
La ligne :
La ligne est longue de 906 mètres et se compose de 11 pylônes.
  • P1 : 4C
  • P2 : 4C/4C
  • P3 : 4S/4S
  • P4 : 4S/4S
  • P5 : 4S/4S
  • P6 : 4S/6S
  • P7 : 8S/8S
  • P8 : 4S/4S
  • P9 : 6C/6C
  • P10 : 8S/8S
  • P11 : 8S/8S
P10 et P11
Gare amont :
La gare amont est la station motrice – tension de l'installation. La tension est effectuée par un vérin hydraulique. Le débarquement s'effectue bien plus en aval que la gare. Quand à sa situation, cette dernière est placée plus en amont pour éviter les éventuelles avalanches.
Aire de débarquement
Vues de la gare
Archets et pinces
Le téléski Grillesse est équipé d'archets pouvant accueillir jusqu'à deux personnes. Ils sont de couleur bleu.
Les archets sont reliés au câble grâce à des enrouleurs.
Un avenir pour Grillesse ?
L'avenir de ce téléski est dorénavant scellé. Il est en cours de démantèlement (été 2012) pour être remplacé par un téléporté quatre places débrayable du constructeur Garaventa. Il prendra un tracé plus long décalé sur la droite par rapport à l'actuel téléski. Le départ s'effectuera un peu plus en contrebas que l'actuel et l'arrivée au dessus du départ du télésiège Duez – Bâté. Grâce à ce nouvel appareil le débit sera quasiment doublé avec à la clé, également l'ouverture de nouvelles pistes !
Avant de clore ce reportage, je tiens à remercier Chris2002 sans qui ce reportage n'aurait exister, ainsi que Kilano18 pour m'avoir fournit sa description de la station.
Ainsi se termine notre reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! ;) :) B)
Fin du reportage
Chris2002 et J'ib, Juillet 2012
Photos : Chris2002
Texte, bannière et mise en page : Kilano18 (Introduction) & J'ib
Aide et relecture : Kilano18
Date des photos : 8 Février 2012
Page générée en 0.09622 secondes. 39 requete(s).
98 membres connectés sur les forums
