Section écrite le 09/03/2021 et mise à jour le 09/03/2021
(Mise en cache le 09/03/2021)
Åre Duved : Suède
Le téléski Hamreliften :
Le téléski Hamreliften est un appareil situé sur le front de neige de Duved, non loin du télésiège Duveds Linbana et proche de l’arrivée du téléski Byliften. Le Hamreliften est un appareil permettant d’accéder à la partie la plus raide du secteur fréquenté par des skieurs confirmés qui souhaitent enchaîner rapidement des rotations. A noter que l’Hamreliften est également fortement fréquenté par le ski-club local où sont organisés régulièrement des compétitions de ski alpin.
Cet appareil a été construit par Doppelmayr. La gare aval est la station motrice de l’appareil. La ligne, longue de 986 mètres, dispose d’un virage important vers la gauche au niveau du cinquième pylône. Ce virage, sur un appareil à pince fixe, entraîne une ligne retour particulière avec deux poulies de déviation afin que les pinces tournent toujours dans le même sens. Sur cette linge, on peut remarquer qu’il y’a de nombreuses zones d’arrêt intermédiaire.
L’arrivée s’effectue après le dernier pylône. La gare amont, station retour tension, est positionnée une dizaine de mètres en retrait. Depuis l’arrivée les skieurs ont accès à la partie la plus raide de la piste rouge n°2 qui permet de rejoindre le front de neige de Duved.
TKE - Téléski à enrouleurs : Hamreliften
Exploitant : Skistar AB
Année de construction : 19 ?
Vitesse maximale : 2,50 m/s
Durée du parcours : 6 min 50 sec
Débit : 1440 p/h
Altitude gare aval : 480 m
Altitude gare amont : 718 m
Dénivelé : 238 m
Longueur inclinée : 986 m
Nombre de pylônes : 11
La poulie reliée au bloc moteur :
L'escabeau permettant de monter ou retirer des perches :
La zone de départ :
Le début de la ligne :
Pylône P1 :
L'une des zones intermédiaires d’arriver :
Virage sur la gauche :
Gros plan sur les poulie de déviation :
La ligne retour continue…
… jusqu’à cette poulie de déviation :
Vue depuis la piste :
Retour en ligne avec le pylône P4 :
Rupture de pente au niveau du pylône P5 :
Le balancier du P5 :
La zone la plus raide de la ligne :
Pylône P6. Sur la droite, on remarque un autre arrêt intermédiaire :
La zone de lâcher :
Zoom sur la gare retour tension :
La poulie reliée au contrepoids :
Le long manche, équipé d’une publicité, qui permet une bonne stabilité :
Pour plus d’informations : Åre
