Bannière 34Bannière 30Bannière 18Bannière 38
 TKE2 Kreuzkogellift
Gastein (Ski Amadé)
Mise en service en : 1972
Section écrite le 07/07/2012
Rodo_Af et moi-même continuons de vous présenter la vallée autrichienne de Gastein avec le :
Le téléski Kreuzkogellift - Sportgastein
Ce reportage sera divisé en 4 parties comme énoncées ci-dessous.
  • Bienvenue dans la vallée de Gastein !
  • Le téléski Kreuzkogellift.
  • La ligne de la remontée.
  • Conclusion & remerciements.
La vallée de Gastein où coule le Gasteiner Ache est située au sud de Salzbourg, à la frontière du Kärntener Land. La vallée de Gastein n'est pas visible de tous. Les Gorges de Gastein (Gasteiner Klamm) mettent les paysages verdoyants, les pentes douces, les grands espaces, et bien sur les stations de ski de la vallée de Gastein, jalousement à l'abri des regards des gens de passage dans la Salzachtal. Pourtant, cette vallée isolée dont les stations sont d'autant de grands noms du giga-domaine autrichien du Ski Amadé comme Maierhofen, Bad Gastein, Bad Hofgastein ou Dörfgastein a pourtant été le centre du monde hivernal quand les championnats du monde se déroulèrent sur les pentes de Bad Gastein. C'était les grandes heures de la station : 1958. Depuis la station est devenue incontournable et se voulait être le carrefour de tout les domaines de la région de Salzbourg. D'ailleurs les stations de ski de la Gasteiner Tal ont gardé un certain prestige, et leur architecture « belle époque », les infrastructures thermales, les terrains de golfs et de tennis ainsi que les piscines semblent nous rappeler que la vallée est toujours un lieu privilégié de la haute-bourgeoisie et de l'aristocratie autrichienne.
La situation de Gastein dans l'ensemble du Ski Amadé.
La station dans laquelle est située la remontée que nous allons vous présenter est placée en fond de vallée. Construite en 1972, SportGastein n'est certes pas la station la plus accessible de la vallée, mais un parking de taille moyenne et des navettes régulières permettent de s'y rendre depuis Bad Gastein sans trop d'encombre. D'ailleurs, il est, plus correct de parler de centre de ski, que de station de ski pour SportGastein, car le seul bâtiment que vous trouverez au bas de pistes du domaine est la gare de départ de la télécabine du Goldberg, dans laquelle sont intégrés un petit restaurant est une billetterie. Cette télécabine est l’appareil principal du domaine.
Voilà une vue d’ensemble du centre de ski de SportGastein (vu ici depuis la télécabine Goldbergbahn I).
Construit en 1972 et de manufacture Doppelmayr, ce petit téléski permet surtout de multiplier les rotations sur les pentes du Kreuzkogel sans pour autant être obligé de descendre perpétuellement les 733m de dénivelé du second tronçon de l'ascenseur principal du domaine : la télécabine Goldbergbahn II. Ce téléski suit d'ailleurs un tracé parallèle à cet appareil et dessert deux pistes rouges : La Baukar et la Knappensee.
Voici un récapitulatif des caractéristiques de cet appareil :
  • Exploitant : Gasteiner Bergbahnen AG
  • Constructeur : Doppelmayr
  • Année de construction : 1972
  • Capacité par agrès : 2 personnes
  • Altitude aval : 2161 m
  • Altitude amont : 2496 m
  • Dénivelée : 335 m
  • Longueur développée : 1400 m
  • Pente maximale : Env. 40 %
  • Pente moyenne : Env. 30 %
  • Débit : 1200 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,1 m/s
  • Emplacement motrice: Aval
  • Emplacement tension: Aval
  • Sens de montée : Gauche
  • Nombres de pylônes : 10
  • Temps de trajet : 7 minutes 30 secondes
Situation du TKE2 Kreuzkogellift sur le plan des pistes de la Gasteinertal.
Faisons un petit tour au fin fond de la vallée de Gastein, sur le téléski Kreuzkogelbahn, sans attendre !
Celle-ci est de type motrice/tension, tension assurée par un contrepoids. Un petit pylône de compression, assez bas, permet de maintenir la ligne suffisamment basse pour que les skieurs puissent attraper les agrès. Un petit chalet en bois permet d'abriter l'opérateur en cas de mauvais temps. C'est une gare de téléski classique du constructeur Doppelmayr.
Vue générale de la gare et de la zone d'embarquement.
Approchons-nous de la gare. Un demi pylône compression permet de remettre la ligne descendante à l'horizontale...
..Tandis que l'autre moitié est située 5 mètres plus loin.
Le contrepoids et la poulie motrice.
Entrons dans la file d'attente afin d'embarquer.
Relativement en dévers, elle monte doucement avant d’entamer une pente un peu plus prononcée du P2 au P5. Enfin la ligne suit à nouveau un profil plus doux jusqu'au P10, la fin du périple.
Le début de la ligne.
Celle-ci monte assez doucement sur la première partie du tracé.
Le premier pylône.
La ligne s’aplanit avant une reprise un peu plus sévère.
Le pylône 2, compression sur la ligne montante uniquement.
La ligne grimpe.
Les pylônes 3 et 4, lignes montante et descendante se rejoignent.
Pylône 5, la ligne revêt de nouveau un profil plus facile.
Pylône 6, nous longeons la télécabine Goldbergbahn.
Pylône 7.
A notre gauche, nous pouvons voir les traces de skis des freerideurs empruntant l'itinéraire de hors-piste "Golden Powder". Littéralement la poudre d'or : tout un programme.
Pylône 8, la ligne continue de monter doucement le long de la télécabine principale.
Pylône 9, l'arrivée approche.
Les premiers panneaux nous invitant à lâcher la pioche d'ici quelques mètres.
Pylône 10, il est temps pour nous de quitter notre agrès.
L'aire d'arrivée avec l'estacade en bois, homologue local de nos bonnes vieilles buttes en neige nous empêchant d'aller plus loin sur le téléski.
L'aire d'arrivée.
Les perches poursuivent encore leur parcours durant quelques mètres.
Gare amont :
La station est composée d’une poulie retour simple.
Avec en fond la télécabine Goldbergbahn.
Celle-ci est située juste en dessous de la Knappensee.
Pinces et véhicules :
Ce sont des agrès deux places à manche long et des pinces fixes assez classiques.
Zoom sur deux agrès et leurs pinces.
Voilà pour le petit frère de la télécabine Goldbergbahn de SportGastein qui décidément, est un domaine à part ou les itinéraires freeride et les pistes rouges et noires font la joie des skieurs les plus sportifs. Cet appareil, bien qu'un peu vieillissant rempli encore assez bien la fonction qui lui est attribuée, à savoir le ski propre sans grand dénivelé. Il est probable que celui-ci soit remplacé malgré tout dans le moyen-terme. Tout dépendra de la place qu'aura SportGastein dans le domaine du Ski Amadé. Merci évidemment à Rodo_Af pour ses photos ensoleillées.
Merci à vous pour votre lecture.
Si vous avez relevé durant votre lecture, une faute d'orthographe ou une erreur quelconque, merci de me le notifier par message personnel, je me ferais un plaisir de la corriger dès que possible.
Page générée en 0.16431 secondes. 27 requete(s).
186 membres connectés sur les forums
