Bannière 20Bannière 19Bannière 33Bannière 5
 TKE2 Les Eraisis
Col des Mosses - La Lécherette (Alpes Vaudoises)
GMD Müller
Un TKE2 Müller de 1957.
Mise en service en : 1957
Section écrite le 13/01/2009
Je vous présente le
Présentation de la station:
Le domaine du Col des Mosses est composé de deux villages: Les Mosses à 1445m. (au passage du col, commune d'Ormont-Dessous dans le Chablais) et La Lécherette 1380m. (au nord du Col, hameau de la commune de Château-d'Oex dans le Pays-d'Enhaut).
Le domaine des Mosses se trouve sur le versant ouest de la vallée et monte jusqu'à 1870m. d'altitude tandis que celui de La Lécherette se trouve sur le versant est de la vallée et monte jusqu'à 1680m., la liaison se fait en traversant la route du col entre les départs des TKE2 L'Arsat (Les Mosses) et Pracornet (La Lécherette).
Le Col des Mosses est très apprécié par les familles car les téléskis situés au cœur de la station déservent des pentes douces parfaites pour l'apprentissage du ski, les bons skieurs trouveront des pentes et des dénivelés mieux appropriés à leur pratique du ski "aux extrémités" du domaine skiable.
Mais une des principales caractéristiques du domaine skiable du Col des Mosses est que ses 40km de pistes sont desservies uniquement par des téléskis qui pour la plupart sont assez anciens (seuls Dorchaux IetII ont été remplacés en 2008, les autres sont toujours les premiers sur leur emplacement). La station ne dispose pas d'enneigement artificiel, ce qui ne l'empêche pas d'ouvrir généralement tout son domaine de mi-décembre à mi-avril.
Il est également possible de prendre un forfait incluant Leysin et ses 60km de pistes, la liaison s'effectuant par un bus navette.
Le Col des Mosses propose également un vaste et bien enneigé domaine de ski de fond ainsi que de raquettes.
A noter que de 1963 à 1987 une TC4 partant du Col sur le versant est, permettait d'atteindre le Pic-Chaussy à 2300m. proposant des pistes plus longues et plus techniques. il y avait aussi un vieux téléski (1962) longeant la TC su sa toute première partie mais celui-ci ne sert plus que pour les luges.
Le Téléski Les Eraisis
Le téléski Les Eraisis est le premier téléski (et remontée-mécanique) a avoir été construit à La Lécherette, ainsi que le deuxième construit sur l'ensemble du domaine après celui Lioson d'en Bas en 51 (remplacé en 1962 et plus utilisé pour le ski dorénavant). C'est l'ancien constructeur suisse Müller qui fut chargé de la réalisation et qui livra un TKE classique de l'époque avec ses pylônes en portiques. La ligne part du centre du village de La Lécherette, au niveau de la route du col, et gravit la pente régulière du Cornet pour en direction du sud-est pour arrivé près de 300m plus haut, un peu en amont du lieu-dit Les Eraisis. Comme souvent à cette époque la gare motrice (aval) se trouve à l'intérieur d'un bâtiment.
Pendant longtemps ce téléski est resté le seul du domaine skiable propre à la Lécherette et sans liaison avec le reste du domaine du Col-des-Mosses. Ce n'est qu'en 1982 avec la réalisation des TKE2 L'Arsat (côté les Mosses) et Pracornet (côté La Lécherette) que La Lécherette et Les Mosses formèrent un domaine rélié ski aux pieds.
En 1983 BMF construit un 3ème téléski à La Lécherette en réalisant le TKE2 La Mossette de l'aure côté de la montagne où arrive le téléski Les Erasis (leurs gares amonts sont à quelques mètres l'une de l'autre).
Il désert des pistes très agéables (une de chaque couleur: bleu, rouge et noir), de plus il permet l'accès au TKE Mossette (gare amont à la même place) et au téléskis Pracornet et L'Arsat (domaine des Mosses) via la piste bleue.
^^La Ligne
Données techniques:
Type: Téléski à enrouleurs 2 places
Constructeur: Müller
Fournisseur des arbalètes: Röhrs
Station motrice et tension: Aval
Nombre de pylône: 11
Année de construction: 1957
Altitude aval: 1379m
Altitude amont: 1675m
Dénivelé: 296m
Longueur de la ligne: 1100m
Débit : 900 p/h
La remontées en images:
^^Gare aval
^^Gare amont et la ligne
^^La ligne
^^La ligne et la piste noire
^^P2, P1 et la gare aval
^^Même chose mais la vue sur les Monts-Chevreuils et le village en plus :unsure:
^^P2
^^P3
^^P4
^^P4
^^P5
^^P5
^^P6
^^P7-8 (double pylône)
^^P9
^^P9
^^La tête de P9
^^P10 et P11 au loin
^^P10 et P11
^^P10 et P11
^^P10
^^Entre P10 et P11
^^P11, le dernier pylône
^^P11 et le lâché
^^Idem depuis l'autre côté
^^Gare amont (à droite), avec à gauche celle du TKE2 Mossette
^^Idem
^^Gare amont
^^Bas de ligne à partir de P7-8
^^Idem en zoom
Quelques paysages aperçus depuis la ligne:
^^Un chalet sur la droite du téléski
^^Le versant skiable du domaine des Mosses
^^Pic-Chaussy (on aperçoit l'ancienne gare amont de la TC)
^^Le domaine skiable des Mosses
^^Le Col-des-Mosses avec les Dents-du-Midi dans l'ouverture
Page générée en 0.09566 secondes. 30 requete(s).
