Bannière 24Bannière 35Bannière 7Bannière 8
 TKE2 Los Pioneros
El Colorado
Autres constructeurs
Mise en service en : 2012
Section écrite le 01/09/2012 et mise à jour le 01/09/2012
El Colorado
Le téléski Los Pioneros
Le téléski Los Pioneros est la dernière construction réalisée à El Colorado.
Cet appareil, ouvert pour l’hiver 2012, permet une extension importante du domaine skiable.
En effet, il forme avec le téléski La Copa (ouvert en 2009) le secteur Valle Olimpico. Ce secteur est situé, sur une zone correctement enneigée, alors dépourvue de pistes et d’installation. Il était néanmoins possible d’y skier depuis la station voisine de Valle Nevado, via le télésiège Andes Express.
Aujourd’hui, grâce à ce téléski la Valle Olimpico, correctement équipée offre aux skieurs 11 nouvelles pistes !
Le téléski Los Pioneros a été nommé ainsi en hommage aux pionniers ayant fait naitre El Colorado en 1932.
L’appareil a été construit avec des pièces d’occasions en provenance d’Europe. Une entreprise spécialisée dans la revente, le remontage et l’installation de remontées-mécaniques usagées a construit ce téléski à El Colorado.
Cette pratique est en vogue, spécialement au Chili, depuis plusieurs années. A noter que les 3 derniers appareils construit à El Colorado on été installés de la sorte.
La gare aval, uniquement accessible depuis l’arrivée du téléski La Copa, est la station motrice - tension de l’installation.
Un contrepoids installé en arrière de la poulie motrice effectue la tension du câble. A noter, que l’appareil étant isolé fonctionne grâce à l’énergie fournit par un groupe électrogène.
La ligne longue de 1000 mètres est composée de 9 pylônes. Vous remarquerez qu’elle se divise en deux montées assez raide : la première du départ jusqu’au pylône P3. Et la seconde à partir du pylône P5 jusqu’à l’arrivée.
Le débarquement s’effectue au niveau du dernier pylône.
La gare amont, composée d’une poulie retour fixe, est positionnée une vingtaine de mètres au-delà de l’air d’arrivée.
A noter que l’appareil est équipé de perches à enrouleurs de type « archet » du constructeur autrichien Doppelmayr.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent skier sur les 11 pistes nouvellement ouverte par ce téléskis, et rejoindre les téléskis La Copa et Cono Este.
Pour l’anecdote, l’arrivée étant située à la limite du domaine, avec Valle Nevado, des filets ont été posés tout le long de cette « frontière ». Seul un accès permet de passer de l’un à l’autre, avec un personnel qui vérifie la validité des forfaits. « Evidemment » aucune entente commerciale n’existe entre les différentes stations. Ainsi, une billetterie a été installée au niveau de la cabane d’arrivée.
Ainsi pour les skieurs en provenance de Valle Nevado, qui utiliserait les remontées-mécaniques d’El Colorado, un forfait de 35000 $ch (soit 56 €) est proposé. Il s’agit simplement d’un forfait jour standard. C’est l’exemple de la notion : 3 vallées au Chili. Si un skieur souhaite skier sur les 3 stations voisines les unes aux autres, il doit s’acquitter de trois forfaits jours différents !! Soit le domaine skiable le plus cher au monde.
Pour plus d’information : http://www.elcolorado/es/
Les photos ont été prises le 17 juillet 2012
TKE – Téléski à enrouleurs : Los Pioneros
Exploitant : Andacor SA
Constructeur : Autre constructeur
Année de construction : 2012
Vitesse : Env. 3,60 m/s
Durée du parcours : Env. 4 min 40 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : Env. 3198 m
Altitude gare amont : Env. 3460 m
Dénivelé : 262 m
Longueur : 1000 m
Pente moyenne de la ligne : 26 %
Nombre de pylônes : 9
Fabricants des véhicules : Doppelmayr
Dans le cercle rouge, le nouveau secteur Valle Olimpico, créé depuis la construction des téléskis La Copa et Los Pioneros,
Vue d’ensemble de la G1,
Plaque commémorative : l’appareil est dédié aux pionniers qui ont fait naitre El Colorado en 1932,
Le bloc moteur et la poulie motrice,
A quelques mètres de l’appareil : le poste de conduite et le générateur alimentant électriquement l’appareil,
Vue d’ensemble de la gare,
L’accès au départ,
P1, en sortie de gare,
Balancier 10C,
Dernière vue de la gare aval,
Après une partie assez plate, la ligne monte jusqu’à l’arrivée,
Il peut même se produire quelques chutes,
Encore une chute…
La zone d’arrivée,
Le mur de neige, zone de sécurité de l’arrivée,
Le poste de vigie et de secours sur piste : on y trouve également…
…une billetterie ouverte pour les skieurs en provenance de la station voisine Valle Nevado. Tarif 35000 $ch soit 57 € pour la connexion.
La poulie retour fixe,
Photo prise depuis : Valle Nevado,
L’unique entrée entre les deux domaines, des filets ayant été posés tout le long de la frontière entre les deux stations,
L’archet Doppelmayr en ligne,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=15811
Page générée en 0.09833 secondes. 40 requete(s).
179 membres connectés sur les forums
