TKE2 Panoramalift I et II
Kaltenbach (Hochzillertal)
Felix Wopfner - Leitner
Deux TKE2 parallèles de deux constructeurs differents.
Année de construction : 1998
Les villages de Kaltenbach et de Fügen, dans la vallée de Zillertal, forment le domaine « ski-optimal » composé d’une vingtaine de RM modernes : on y skie entre 600 m et 2500 m, entre décembre et avril. Ski Optimal est la station natale du célèbre champion de ski Stephan Eberharter.
Voici les téléskis Panoramalift 1 et 2, situés sur le secteur d’Öfelerjoch, à l’ouest de la station de Kaltenbach. Les téléskis sont accessibles depuis le TSD8B Schnee-Express ou le TSF2 Öfelerbahn.
Les deux installations sont parallèles, ce qui permet à l’exploitant de gérer les ouvertures en fonction de l’affluence de la clientèle.
Ils sont parallèles mais pas jumeaux. En effet, le TKE2 Panoramalift 1 a été construit par le manufacturier Autrichien Felix Wopfner certainement à la fin des années '70 ou au début des années '80.
Puis pour augmenter le débit, l’exploitant a fait installer par la compagnie Italienne un second téléski.
Les deux gares avals sont des stations tensions. Un contrepoid par appareil y effectue la tension des câbles.
Les lignes des deux appareils sont légèrement différentes. (Nottament au niveau de P9)
Les gares amonts des deux installations sont les stations motrices. Vous y distinguerez nettement les particularités de chaque constructeur.
De l’arrivée les gourmands peuvent se diriger vers le fabuleux restaurant d’altitude : Kristallhütte http://www.kristallhuette.at/index_en.htm
(Qui est la plus grosse attraction des téléskis )
Les skieurs peuvent eux descendre les deux pistes rouges n°10 et 11 qui sont situées de chaque côté des téléskis. La piste bleue n°9 permet un retour station vers le front de neige de Kaltenbach.
Pour plus d’information : http://www.ski-optimal.at
Les photos ont été prises le 22 Mars 2009.
TKE - Téléski à enrouleur: Panoramalift 1
Exploitant : Hochzillertal GMBH
Constructeur : Felix Wopfner
Année de construction : ?
Débit : 1312 p/h
TKE - Téléski à enrouleur: Panoramalift 2
Exploitant : Hochfügen GMBH
Constructeur :
Débit : 1440 p/h
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 5 min 20 sec
Altitude gare aval : 1941 m
Altitude gare amont : 2153 m
Dénivelé : 212 m
Longueur : 970 m
Nombre de pylônes : 13
La G1 est la station tension de l’installation,
Le poste de conduite,
Sur les photos la ligne utilisée est celle du TKE2 Felix Wopfner, à sa gauche vous distinguez donc le TKE Leitner
L’aire de lâcher,
Le pont permettant aux archets de s’enrouler correctement,
Les gares motrices,
