Les villages de Kaltenbach et de Fügen, dans la vallée de Zillertal, forment le domaine « ski-optimal » composé d’une vingtaine de RM modernes : on y skie entre 600 m et 2500 m, entre décembre et avril. Ski Optimal est la station natale du célèbre champion de ski Stephan Eberharter.
Voici le téléski à enrouleurs Pfaffenbühel II situé au centre du secteur Pfaffenbühel à Hochfügen.
C’est une installation classique du manufacturier Autrichien , disposant d’une gare aval motrice. La motrice n’étant pas électrifiée, elle fonctionne au mazout.
La ligne, assez pentue, est constituée de 9 pylônes. Elle passe sous la ligne de la télécabine 8er Jet, ainsi que sous celle du TSF2 Pfaffenbühel.
L’aire de lâcher est située derrière le P8. Un petit pont, classique, permet aux archets de s’enrouler et laisse un passage pour une piste.
La gare amont est une station retour, située juste derrière le P9. Un contrepoids y est présent afin d’effectuer la tension du câble.
Pour plus d’information : http://www.ski-optimal.at
Les photos ont été prises le 22 Mars 2009.
TKE - Téléski à enrouleur: Pfaffenbühel II
Exploitant : Hochfügen GMBH
Constructeur :
Année de construction : ?
Vitesse : 2,50 m/s
Durée du parcours : 5 min 20 sec
Débit : 1250 p/h
Altitude gare aval : 1740 m
Altitude gare amont : 1940 m
Dénivelé : 200 m
Longueur : 800 m
Nombre de pylônes : 9
P1 : 12C
P2 : 16C
P3 : 4S /4S
P4 : 2S/2C – 4S/4C
P5 : 4S / 4S
P6 : 2S/C – 2S/C
P7 : 4S / 4S
P8 : 8S / 8S
P9 : ?
L’entrée de l’installation,
La motrice,
Un archet,
Vue sur P1 et P2,
Passage sous la ligne de la télécabine 8er Jet,
L’aire d’arrivée,
La piste de retour station, passe sous le pont de l’aire de lâcher,
La cabane du conducteur,
La gare amont,
