TKE2 Plateau Rosa III
Zermatt
Von Roll - Garaventa
Téléski permettant la desserte du Snowpark du glacier.
Année de construction : 2005
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 02/12/2018 et mise à jour le 12/12/2018
(Mise en cache le 12/12/2018)
Téléski Plateau Rosa 3
Zermatt (Suisse)
Zermatt (Suisse)
Bienvenue à Zermatt
Situé dans le canton du Valais, au pied du Matterhorn (Mont Cervin en français - 4478 mètres d'altitude), à une altitude de 1600 mètres, Zermatt est LA destination touristique des Alpes ! Entouré des plus hauts sommets des Alpes et d'une grande majorité de 4000, Zermatt est le paradis des alpinistes les plus chevronnés. A côté de l’alpinisme, Zermatt c’est aussi un village préservé, avec ses petites rues idylliques et ses petits chalets à l’architecture authentique. Particularité peu commune : Zermatt est, été comme hiver un village sans-voiture et accessible en train depuis le village de Täsch.
Le domaine skiable de Zermatt s’étend de 1600 mètres à 3884 mètres, avec comme point culminant le Klein Matterhorn (Petit Cervin en français - le plus haut point accessible par câble des Alpes). Les pistes de Zermatt se développent sur trois massifs distincts, reliés skis au pied, à savoir Rothorn, Gornergrat et Matterhorn. Avec les stations voisines de Cervinia et de Valtournenche, situées dans le Val d’Aoste, Zermatt forme l’espace ski « Matterhorn Paradise » qui propose en commun 350 kilomètres de pistes de ski alpin entre 1524 mètres (Valtournenche) et 3884 mètres (Petit Cervin).
- Le village de Zermatt dans la cuvette avec le Theodulgletscher au-dessus
Plateau Rosa 3 : La desserte du Snowpark
Le téléski Plateau Rosa 3 est situé en plein centre du Theodulgletscher non loin des deux autres téléskis éponymes et de Testa Grigia et son téléski. A l'origine, il a été construit en 1980 par Von Roll le long du téléski de Testa Grigia afin de le doubler, sous le nom de Testa Grigia 2. Mais en 2005, ce dernier a été raccourci et déplacé le long des premiers pylônes du téléski du Plateau Rosa 2 pour devenir le Plateau Rosa 3. C'est Garaventa qui a été en charge du déplacement de l'appareil. Il est ainsi intégralement situé sur la glace, de la gare aval à la gare amont en passant par tous les pylônes. A noter que son exploitation est annuelle et peut être parfois problématique en pleine saison hivernale avec des conditions climatiques pouvant être extrêmes.
Aujourd'hui, cette remontée permet simplement de desservir le Snowpark du glacier d'où sa toute petite longueur. Il peut également donner accès à un tout petit espace facile de ski propre. Au sommet, il est donc possible de redescendre sur le Theodulgletscher et par la suite sur le village de Zermatt ou encore de passer sur le versant italien à Cervinia.
Coté ski, le téléski du Plateau Rosa 3 dessert 3 pistes :
- La piste rouge Ventina Glacier, sur sa partie finale entre les téléskis Plateau Rosa 2 et 3.
- La piste bleue Testa Grigia qui permet de rejoindre la gare amont du téléski éponyme.
- Le Snowpark de Plateau Rosa, qui est située à droite du téléski dont ce reportage fait objet.
Voici sa situation sur le plan des piste de Zermatt hiver et été :
TKE-Téléski à enrouleurs : PLATEAU ROSA 3
Exploitant : Zermatt Bergbahnen AG
Constructeur : Von Roll - Garaventa
Année d'origine : 1980
Saison d'exploitation : Annuelle
Capacité : 2 personnes
Débit : 1000 p/h
Vitesse d'exploitation : 3,2 m/s
Temps de trajet : 3 min 21 sec
Altitude aval : 3423 mètres
Altitude amont : 3521 mètres
Dénivelée : 98 mètres
Longueur développée : 643 mètres
Longueur horizontale : 635 mètres
Pente moyenne : 15 %
Gare retour : Amont
Nombre de pylônes : 5
Nombre d'archets : 80
Puissance du moteur électrique : 56 kW
Caractéristiques du câble
Diamètre du câble : 18 mm
Résistance à la rupture : 171 kN
Ligne et infrastructures du téléski Plateau Rosa 3
Gare aval :
La gare aval est la station motrice - tension de l'installation. Elle est située à 3423 mètres en plein centre du Theodulgletscher, la plus à droite de toutes les gares aval des téléskis du Plateau Rosa non loin de Testa Grigia.
L'infrastructure, implantée dans la glace de par ses quatre piliers, est également ancrée dans la glace via des câbles métalliques. Le câble y est mis en mouvement par un moteur électrique à mouvement asynchrone développant une puissance électrique de 56 kW. L'alimentation en électricité arrive directement de Testa Grigia via des câbles protégés par une gaîne en caoutchouc traversant le glacier et soutenue par des petits pylônes métalliques. La tension dynamique du câble est effectuée grâce à un vérin hydraulique. A noter également la présence de balanciers compressions composés de 4 galets chacun.
- Vue de trois quarts de la gare aval avec à droite, le téléski de Plateau Rosa 2, en arrière-plan, la Couronne Impériale composée entre autre du Weisshorn (4506 m) à droite, du Zinalrothorn (4221 m), de la Wellenkuppe (3903 m), de l'Ober Gabelhorn (4093 m), de la Dent Blanche (4357 m) et du Matterhorn (4478 m) tout à gauche
La gare aval vue de trois quarts avec les Alpes bernoises en tout arrière-plan et le Weisshorn (4506 m) à gauche
La gare aval avec les câbles d'alimentation en électricité de l'appareil, le Zinalrothorn (4221 m) et le Weisshorn (4506 m) en arrière-plan
Gros plan sur la gare motrice - tension
La gare aval vue depuis la zone d'embarquement avec les balanciers 4C de départ
La ligne est longue de 643 mètres et se compose de 5 pylônes de type "glacier", tous implantés dans la glace. Le relief à la sortie de la gare est légèrement pentu et constant jusqu'au troisième pylône. La ligne redevient ensuite plus plane jusqu'à l'arrivée du téléski.
- G1 : 4C/4C
- P1 : 4S/4S
- P2 : 4S/4S
- P3 : 4S/4S
- P4 : 4S/4S
- P5 : 4S/4S
- P1
Gare amont :
La gare amont est la station retour de l'installation. Elle est située à 3521 mètres d'altitude, à une cinquantaine de mètres de l'aire de débarquement.
Techniquement, on retrouve une poulie posée sur trois fûts métalliques (deux à l'avant et un à l'arrière constitué de deux fûts n'en formant qu'un) avec des balanciers de 4 galets supports chacun. Il est à noter que la structure est tenue par des ancrages métalliques qui sont fixés dans la glace.
- Vue de l'aire de débarquement avec au fond le Klein Matterhorn (3883 m)
Vue lointaine de la gare amont depuis la zone de lâcher
Vue de trois quarts de la gare amont depuis le téléski Plateau Rosa 2
Vue zoomée
Vue de profil depuis le même endroit avec le Grand Combin (4314 m) et le Mont-Blanc (4808 m) tout au fond
Archets et pinces
Le téléski du Plateau Rosa 3 est équipé de 80 archets provenant de chez Doppelmayr pouvant accueillir jusqu'à deux personnes par véhicule.
Ils sont reliés au câble par de classiques pinces fixes utilisées sur ce genre d'appareils, et qui s'apparentent beaucoup à des pinces de télésièges fixes.
J'ib & Tony Le Savoyard, Décembre 2018
Photos : J'ib
Bannière, textes et mise en page : Kilano18, Tony Le Savoyard & J'ib
Date des photos : 31 octobre 2017
