Bannière 13Bannière 39Bannière 36Bannière 22
 TKE2 Platina
Schruns/Tschagguns - Hochjoch (Silvretta Montafon)
Section écrite le 25/09/2011
Silvretta Montafon
Le téléski Platina
Le téléski Platina est l’un des rare appareils de ce type, encore en service sur le domaine de la Silvretta Montafon (L’unique sur le secteur Hochjoch).
Situé au fond de la zone Grasjoch, entre les télésiège Freda et Grasjoch, cet appareil construit par Doppelmayr à la particularité de disposer de deux virages.
La gare aval est la station motrice de l’installation. L’embarquement s’effectue au niveau du pylône P1 à balancier compression.
La ligne longue de 812 mètres se compose de 12 pylônes, dont deux étant des virages à l’endroit. Pour faciliter le retour et éviter les virages compliqué à double sens, la ligne sur le brin descendant, composée de 4 pylônes, rentre directement vers la gare aval. Malgré tout, vous remarquerez que les pylônes utilisés sont en forme classique de "T".
La gare amont, station tension de l’appareil à la particularité d’avoir deux petites poulies facilitant le changement de direction.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent rejoindre la base du front de neige de Grasjoch via une large piste bleue, et la gare retour via un itinéraire non damé.
TKE - Téléski à enrouleurs : Platina
Exploitant : Silvretta Montafon Bergbahnen AG
Année de construction : 19 ?
Vitesse : 2,30 m/s
Durée du parcours : 5 min 55 sec
Débit : 1200 p/h
Altitude gare aval : 1900 m
Altitude gare amont : 2121 m
Dénivelé : 221 m
Longueur : 812 m
Nombre de pylônes : 16 (12 pylônes sur le brin montant, et 4 sur le brin descendant)
Vue sur l’ensemble de la ligne du téléski,
La G1, au second plan la gare aval du télésiège Freda,
Sur la droite, vue sur la ligne retour,
Vue globale sur la G1,
P1, lieu de départ,
La station motrice,
Vue arrière sur la G1,
Virage à l’endroit,
P7, second virage,
Vue arrière sur P7,
P11 et P12,
Le poste de vigie,
L’aire de débarquement,
Vue globale sur l’ire d’arrivée,
La gare amont, son contrepoids effectuant la tension du câble,
…et le système à trois poulies,
:mellow:
Page générée en 0.21261 secondes. 31 requete(s).
143 membres connectés sur les forums
