Bannière 9Bannière 39Bannière 43Bannière 41
 TKE2 Rotegg
Engelberg
Von Rotz & Wiedemar
Téléski se trouvant sur en grande partie sur le glacier...
Mise en service en : 2004
Section écrite le 13/04/2007 et mise à jour le 13/11/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Je vous présente un reportage sur le téléski 2 places à enrouleurs "Rotegg" à Engelberg
Engelberg, station mythique de la Suisse centrale, dispose d’un domaine de taille moyenne qui s’étend entre 1000 mètres et 3000 mètres, proposant 82 kilomètres de pistes de ski alpin, dont environ la moitié est enneigée mécaniquement. Le domaine skiable est équipé de 18 installations modernes, notamment de nombreux télésièges débrayables, mais l’installation phare reste néanmoins le téléphérique "Titlis Rotair", premier téléphérique au monde avec des cabines tournantes.
Ce téléski a été rénové en 2005, par Von Rotz, un constructeur de remontées mécaniques de Suisse centrale, qui a réutilisé de nombreuses pièces de l'ancien téléski, lequel avait été construit par Garaventa en 1986.
Ce téléski se trouve sur la partie supérieure du domaine skiable d'Engelberg. Il forme en effet avec le télésiège débrayable 6 places à bulles "Ice Flyer", le secteur glacier. Le glacier n'est malheureusement plus ouvert en été, mais en fonction des conditions d'enneigement, il ouvre ses portes au courant du mois octobre.
Niveau piste, ce téléski ne dessert qu'une courte piste;
-Piste rouge "Rotegg (1)", cette large piste qui se trouve en grande partie sur le glacier, et qui longe la ligne du téléski sur sa totalité permet de rejoindre soit la gare aval du téléski soit la piste noire du même nom, qui rejoint le secteur de "Stand". A noter que la piste se trouve à la fois à droite et à gauche de la ligne du téléski. La partie gauche (dans le sens de la montée) est souvent utilisée par les écoles de ski pour l'entraînement.
Par ailleurs, ce téléski donne accès au téléporté "Ice Flyer", en vue d'un retour vers la gare amont du téléphérique "Titlis Rotair".
Niveau technique, la ligne se trouve en grande partie sur le glacier; de ce fait plusieurs passages de pylônes sont réglables en hauteur pour s'adapter à la hauteur du manteau de glace et de neige. En revanche la gare aval et amont se trouve en dehors de la surface glaciaire. La partie motrice se trouve en gare aval, tout comme le système de tension par vérin hydraulique. Il existe également un vérin de tension hydraulique pour le câblage électrique reliant la gare aval à la gare amont.
Pour conclure, ce téléski est très pratique car il permet de desservir les pistes du glacier et permet ainsi à la station d'Engelberg d'ouvrir ces portes plus rapidement lors d'hivers précoces.
Sa situation dans le domaine
Caractéristiques générales
  • Type d'installation: Téléski à enrouleurs deux places
  • Constructeur: VON ROTZ
  • Année de construction: 2004
  • Altitude aval: 2735m
  • Altitude amont: 2970m
  • Dénivelé: 70m
  • Longueur de la ligne: 775m
  • Pente moyenne: 7%
  • Nombre de pylônes: 6
  • Station motrice: Aval
  • Station tension: Aval
  • Débit maximum: 1200 P/h
  • Temps de trajet: 2.15 min.
  • Vitesse maximal: 3.2 m/s
  • Sens de la montée: Droite
-Gare aval
-Tension (pour le câblage électrique entre les postes de commande aval et amont)
-Poulie motrice
-Ligne depuis la gare aval
-Pylône 2
-Brin montant du pylône 2 (réglable en hauteur)
-Pylône 3
-Ligne
-Pylône 4
-Pylône 5
-Pylône 6
-Ligne depuis le sommet
-Poulie retour
Archets
Pince
Voilà
Page générée en 0.09519 secondes. 35 requete(s).
206 membres connectés sur les forums
