Bannière 14Bannière 8Bannière 27Bannière 44
 TKE2 Schlosshochalmlift
Gastein (Ski Amadé)
Mise en service en : 1968
Section écrite le 13/11/2013 et mise à jour le 13/11/2013
(Mise en cache le 13/11/2013)
Bad Hofgastein : Ski Amadé
Le téléski Schlosshochalmlift
Le téléski Schlosshochalmlift est un appareil Doppelmayr, construit en 1968 au milieu du domaine d’altitude de Bad Hofgastein.
La gare aval est la station motrice de l’installation. Vous remarquerez que le départ s’effectue sous le pylône P0 à balancier compression.
La ligne est composée de 7 pylônes et l’arrivée s’effectue après le dernier d’entre eux.
La gare amont, station retour tension, est perchée une vingtaine de mètres au-dessus de l’aire d’arrivée.
Depuis le sommet, les skieurs peuvent rejoindre les pistes de liaison vers le secteur de Bad Gastein, où bien rejoindre la gare de départ via deux pistes rouge.
Pour plus d’information : Bad Hofgastein
Les photos ont été prises le 14 mars 2012
TSD - Télésiège à pinces débrayables : Schlosshochalmlift
Exploitant : Gasteiner Bergbahnen AG
Année de construction : 1968
Vitesse : Env- 2,30 m/s
Durée du parcours : Env- 4 min 15 sec
Débit : 1000 p/h
Altitude gare aval : 1884 m
Altitude gare amont : 2068 m
Dénivelé : 184 m
Longueur : 590 m
Pente maximale : 57 %
Nombre de pylônes : 7
Vue d’ensemble de la gare aval. Au second plan le télésiège Weitmoser,
La gare aval d’un angle opposé,
La poulie motrice…
… et le bloc moteur,
La zone d’accès au départ et le pylône P0,
Vue sur la ligne,
P1,
L’aire d’arrivée, et le poste de vigie,
Le mur de sécurité de l’aire d’arrivée,
Zoom sur la gare amont : la poulie retour et le contrepoids placé dans le coffre en arrière de celle-ci,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=19133
Page générée en 0.09464 secondes. 41 requete(s).
