La station de Dobson est un petit centre de ski situé au centre de l’île du sud, à proximité de la petite ville de Fairlie.
La station est composée de 3 installations et permet de skier sur un petit domaine, large de 400 hectares, n’offrant pas de grosse difficulté. C’est un centre de ski idéal pour les familles et les débutants.
La route d’accès à Dobson est une piste de montagne assez large. Sa particularité est de passer à travers plusieurs enclos d’animaux (bovins, moutons....) ce qui est assez étonnant !!
Vue sur cette montagne, où j'ai croisé l'unique monoskieur de New Zeland !!
Le téléski T-Bar est situé sur le front de neige de la station. Juste au dessus des bâtiments regroupant, la billetterie, une cafétéria et un loueur de matériel et vêtements de ski.
Ce téléski a été construit par le manufacturier Doppelmayr pour l’ouverture du domaine. C’est l’installation installée la plus ancienne de la station.
La gare aval est la station motrice de l’appareil.
Le bloc moteur est situé dans une hutte perché au-dessus de la gare.
La ligne est longue de 860 mètres et se compose de 8 pylônes.
Le lâché est situé sous le P9 (La numérotation des pylônes commence par P2). La station retour est située 50 mètres en aval. La tension du câble est effectuée par un vérin hydraulique. Il est probable que la G2 est été remplacée et ne soit pas d’origine.
L’arrivée est le point culminant du domaine. Une fois arrivés les skieurs peuvent se diriger vers les trois RM’s du domaine, via l’ensemble des pistes de la station.
Pour plus d’information : http://www.dobson.co.nz
Les photos ont été prises le 12 septembre 2009
TKE - Téléski à enrouleurs: T-Bar
Exploitant : Mt Dobson Ski Area
Constructeur :
Année de construction : 198?
Vitesse : 2,30 m/s
Durée du parcours : 6 min
Débit : 850 p/h
Altitude gare aval : 1725 m
Altitude gare amont : 2030 m
Dénivelé : 305 m
Longueur : 860 m
Nombre de pylônes : 9
Nombre de véhicules : 85
Différentes vues sur la gare aval,
Le bloc moteur est à l’étage,
La zone d’embarquement,
Balancier compression pour l’une des deux ruptures de pente,
Second balancier compression,
L’aire de lâché,
Arrivée de “Mono-Kiwis”...
Vue sur P9 et le poste de secours,
La station amont, le rondin de bois sert aux surfeurs pour rechausser,
Vue sur la ligne depuis le sommet,
Anecdote incroyable, l’archet de ma pioche à casser lors d’une des montée !!
